Zustand Dimmwert vor Änderung speichern ?
Begonnen von ak323, 22 Januar 2023, 19:14:17
ak323
Hi, ich suche mir nen Wolf !
Ich habe einen Dimmer, der Abend auf z.B 10% gesetzt wird
Ein Bewegungsmelder soll ihn für 20s auf 100% setzen und danach wieder auf den Ausgangswert. Hier in diesem Beispiel 10%.
Wenn der Dimmer aus irgendeinem Grund (manuelle Bedienung) z.B. auf 0% oder 1% stand bevor der Bewegungsmelder ihn auf 100% gestellt hat, soll er nach 20s weder auf den Ursprungswert von 0% oder 1% gestellt werden.
Das kann doch nicht so schwer sein !?
So funktioniert es jedefall nicht den Dimmerwert von "EG.Flur.Garderobe.Ambiente:Dimmer" zwischenzuspeichern ... ?!
define di_EGFlur_Bewegung2 DOIF (([FlurSensor_data_PIR1:state] eq "ON") and [UmweltSensor_data_BH1750_Illuminance] < 3000) [u][i](setreading EG.Flur.Garderobe.Ambiente dimstore [EG.Flur.Garderobe.Ambiente:Dimmer])[/i][/u] (set EG.Flur.Garderobe.Ambiente Dimmer 100) (set EG.Flur.Garderobe.Ambiente [u][i]dimstore[/i][/u])
attr di_EGFlur_Bewegung2 do resetwait
attr di_EGFlur_Bewegung2 wait 0,15
Danke für Eure Hilfe !
RaspberryPi 2 im 19" Rack mit 16x2 i2c LCD, FHEM, diverse HomeMatic, 1-Wire (8x DS18B20, 3x DS2408, 2x DS2413, 5x DS2401, DS2423 ATTiny) über DS9490R#, Waterkotte Ai1QE (WWPR) Wärmepumpe über Modbus, WH1080 über Signalduino, 433MHz Funksteckdosen, WiFi RGBWW via Tasmota, ...
Das Abspeichern des vorherigen Wertes sollte der Dimmer selbst können.
https://commandref.fhem.de/#oldreadings
ak323
Woher weisst Du denn was ich für einen Dimmer habe ?
Das ist ein ESP8266 mit tasmota über MQTT ...
DeeSPe
Ich mache sowas immer mit dem Modul LightScene.
Erst Werte speichern:
set <LightScene> save last
Danach könntest Du eine andere LightScene (HELL) starten mit:
set <LightScene> scene HELL
Bei der Scene HELL kannst Du dann auf "setcmd" statt "set" umstellen und Deinen set Befehl für "HELL" eingeben, dann sleep 20 und dann wieder die Scene "last" aufrufen:
set <LAMPE> dim 100; sleep 20; set <LightScene> scene last
Dan
ak323
Das muss doch einfacher gehen ?
SPEICHERE Wert von [EG.Flur.Garderobe.Ambiente:Dimmer] in Variable DIMSTORE
sleep 20
set EG.Flur.Garderobe.Ambiente Dimmer DIMSTORE
Oder ist sowas einfaches mit FHEM nicht möglich ?
Das muss ich gar nicht wissen, weil es ziemlich wurscht ist, um was für ein device es sich handelt.
Das Abspeichern des vorherigen Wertes eines readings ist eine Grundfunktion von FHEM. Wenn es im device ein reading mit dem Dimmwert gibt, kann man auch auf den vorherigen Wert zugreifen, wenn man das Attribut entsprechend gesetzt hat.
Noch einfacher geht es wirklich nicht.
define dimmerDummy dummy
attr dimmerDummy oldreadings dim
attr dimmerDummy readingList dim
attr dimmerDummy setList dim
define dimmerDummy_notify notify dimmerDummy:dim:.* {Debug OldReadingsVal('dimmerDummy','dim',-1)}
Wenn Du jetzt z.B. "set dimmerDummy dim 70" eingibst, wird der neue Wert gesetzt und der vorherige Wert als Debug Meldung ins Log geschrieben.
Das notify dient nur dazu, zu zeigen, dass der vorherige Wert von "dim" tatsächlich von FHEM automatisch im device gespeichert wird und für irgendwas verwendet werden kann. Man könnte den Wert auch dazu verwenden, um nach 20 Sekunden den alten Wert wieder herzustellen. Dabei muss man nur darauf achten, keine Dauerschleife zu erzeugen  8) Aber das herauszufinden, überlasse ich dem geneigten Leser.
Das Ganze funktioniert natürlich erst ab dem zweiten Setzen, weil es beim ersten Mal noch gar keinen "vorherigen" Wert gibt.
