Bash Script zur Übertragung von beliebigen Werten über MQTT
Begonnen von Otto123, 23 Januar 2023, 14:02:03
Ich wollte eigentlich nur ein paar Systemwerte auf dem raspberry monitoren und diese per MQTT übertragen - also zu FHEM 'pushen'.
Gibt es einige Lösungen dafür, meistens mit der Schlange programmiert. Die Installation ist mMn immer eine Odyssee. ::)
Deshalb habe ich mal etwas rumprobiert unter dem Vorsatz: möglichst einfach ;)
Heraus gekommen ist ein kurzes Script - einfach und universell einsetzbar. Doku: https://github.com/heinz-otto/raspberry/blob/master/monitor/README.md
Edit: das Script selbst überträgt keine speziellen Daten, es überträgt nur das was in den *.var Dateien steht. Einfache Textdateien, ein Wert pro Zeile.
Wer es ausprobieren will: Man braucht mosquitto_pub (debian: mosquitto-clients), weiter nichts (zumindest auf einem raspbian lite).
Download Script
wget -qO runMqtt.sh https://raw.githubusercontent.com/heinz-otto/raspberry/master/monitor/runMqtt.sh
chmod +x runMqtt.sh
Erzeuge eine config - passend zum MQTT broker
cat >runMqtt.conf <<'EOF'
MQTT_SVR="servername|IP[ -p 1883]"
MQTT_TOPIC="monitor/system"
#MQTT_ACCOUNT="-u user -P password"
MQTT_CID=${HOSTNAME}
EOF
Erzeuge eine Datei mit einer Beispielnachricht
cat >day.var <<'EOF'
MESSAGE="$(date) Nachricht vom runMqtt script"
EOF
Jetzt hat man drei Dateien im gleichen Verzeichnis: runMqtt.sh runMqtt.conf day.var
Einmaliger Start, periodisch geht das mit systemd timer (setup script auf GitHub), crontab oder was auch immer.
./runMqtt.sh
In FHEM, mit MQTT2_SERVER und autocreate aktiv, sollte ein Device erzeugt werden :)
Viel Spaß damit
Otto
CoolTux
Hallo Otto,
Ich hänge mich da mal an. Ich habe etwas ähnliches geschrieben, allerdings in Perl.
root@h-phoscongw:~# cat /usr/local/bin/deCONZrestart.pl
#!/usr/bin/perl
# Developed with Kate
#  (c) 2019 Copyright: Marko Oldenburg (marko.oldenburg at araneaconsult dot de)
#  All rights reserved
#  This script is free software; you can redistribute it and/or modify
#  it under the terms of the GNU General Public License as published by
#  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
#  any later version.
#  The GNU General Public License can be found at
#  http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html.
#  A copy is found in the textfile GPL.txt and important notices to the license
#  from the author is found in LICENSE.txt distributed with these scripts.
#  This script is distributed in the hope that it will be useful,
#  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
#  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
#  GNU General Public License for more details.
use strict;
use warnings;
use POSIX;
use IO::Socket::INET;
# Forward declarations
sub deconzDaemonSystemctl($$);
sub deconzDaemonState($);
sub sendStateToFHEM();
sub deconzDaemonCpuLast();
# Variables:
my $self = {};
$self->{daemons} = ['deconz','deconz-wifi'];
# Start the program
my ($arg,$debug,$acount);
exit 'Usage status|restart' unless ( scalar(@ARGV) > 0 );
$arg = shift @ARGV;
$debug = 0;
if ( $arg eq 'restart' ) {
    deconzDaemonSystemctl('restart',$self->{daemons}->[0]);
    deconzDaemonSystemctl('stop',$self->{daemons}->[1]);
$acount = 0;
foreach ( @{ $self->{daemons} } ) {
    deconzDaemonState($self->{daemons}->[$acount]);
    $acount++;
deconzDaemonCpuLast() if ( $arg eq 'restart' or $arg eq 'status' );
sendStateToFHEM();
sub deconzDaemonSystemctl($$) {
    my ( $ctlCmd, $daemon ) = @_;
    system('systemctl ' . $ctlCmd . ' ' . $daemon);
    return 0;
sub deconzDaemonState($) {
    my $daemon = shift;
    $self->{daemons}->[$acount] = { daemon => $daemon };
    if ( open( STATE, "systemctl status $daemon 2>&1 |" ) ) {
        while ( my $line = <STATE> ) {
            chomp($line);
            print qq($line\n) if ( $debug == 1 );
            if ( $line =~ m#^\s+Loaded:\s(\S+)# ) {
                $self->{daemons}->[$acount]->{loaded} = $1;
            elsif ( $line =~ m#^^\s+Active:\s(\S+\s\S+)\s\S+\s(\S+\s\S+\s\S+\s\S+);\s(\S+)# ) {
                $self->{daemons}->[$acount]->{active} = $1;
                $self->{daemons}->[$acount]->{timestamp} = $2;
                $self->{daemons}->[$acount]->{timeago} = $3;
        close(STATE);
    else {
        die "Couldn't use STATE: $!\n";
        $self->{daemons}->[$acount]->{error} = 'Couldn\'t use STATE: ' . $;;
        return 1;
    return 0;
sub deconzDaemonCpuLast() {
    if ( open( STATE, 'ps uax 2>&1 |' ) ) {
            chomp($line);
            if ( $line =~ m#^marko\s+\d+\s+(\d+.\d*).+\/usr\/bin\/deCONZ# ) {
                $self->{daemons}->[0]->{cpuLast} = $1;
        close(STATE);
    else {
        $self->{daemons}->[0]->{error} = 'Couldn\'t use STATE: ' . $;;
        return 1;
    return 0;
sub sendStateToFHEM() {
    my $fhemDummy = 'dummyDeconzDaemonState';
    print 'test' . "\n";
    my $HOSTNAME = "p-fhem.tuxnet.lan";
    my $HOSTPORT = "7072";
    my $socket = IO::Socket::INET->new('PeerAddr' => $HOSTNAME,'PeerPort' => $HOSTPORT,'Proto' => 'tcp')
        or die 'Cant\'t connect to FHEM Instance';
    $acount = 0;
        while ( my ( $r, $v ) = each %{$self->{daemons}->[$acount]} ) {
            $socket->print('setreading ' . $fhemDummy . ' ' . $self->{daemons}->[$acount]->{daemon} . '_' . $r . ' ' . $v . "\n") if ( $v ne $self->{daemons}->[$acount]->{daemon} );
            $socket->print('setreading ' . $fhemDummy . ' state ' . $v ."\n") if ( $r eq 'active' and $self->{daemons}->[$acount]->{daemon} eq 'deconz' );
        $acount++;
    $socket->close;
Abgefragt werden die Zustände meines DeConz Dienstes. Die erhaltenen Werte und Zustände werden dann an einen Dummy in FHEM als Reading gesendet.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
yersinia
Coole Idee. Ich nutze seit Langem ein periodisch laufendes Script welches ein json-String via mosquitto_pub an FHEM-MQTT server sendet. Für Systemparameter reicht das mehr als genug - ua auch ob Service etc laufen.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
