OWCOUNT berechnet die kWh falsch, negative Werte
Begonnen von Vorhand, 29 Januar 2023, 18:19:51
Vorhand
Zur Zeit habe ich 6 Stück 2-fach Zähler in Betrieb. Alle auf Basis Emulator von tm3d (Thomas Müller). 6 zählen die kWh korrekt - 6 leider nicht. Ab Mitternacht enthält das Log negative Werte.
Alle 6 Zähler A und B haben die gleichen Einstellungen - bis auf Name und Factor.
Gibt es eine Begrenzung der Anzahl Zähler am selben Bus?
Ist die Berechnung um Mitternacht für 12 Zähler zu aufwändig?
Was könnte die Ursache sein?
Hier ein Beispiel von Zähler 4:
defmod OWC4 OWCOUNT 1D.04E584000003 300
attr OWC4 AFactor 0.0025
attr OWC4 AMode daily
attr OWC4 AName WallBox
attr OWC4 AOffset 3136
attr OWC4 APeriod hour
attr OWC4 AUnit kWh
attr OWC4 BFactor 0.0005
attr OWC4 BMode daily
attr OWC4 BName WarmWasser
attr OWC4 BOffset 1381800
attr OWC4 BPeriod hour
attr OWC4 BUnit kWh
attr OWC4 IODev OWS1
attr OWC4 LogM FileLog_OWC4m
attr OWC4 LogY FileLog_OWC4y
attr OWC4 model DS2423
attr OWC4 room 1wire,Garage,Treppenhaus,ZZ_Strom
setstate OWC4 WallBox: 320.067  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 1495.250  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
setstate OWC4 2023-01-18 10:53:27 IODev OWS1
setstate OWC4 2023-01-29 18:05:53 WallBox 320.0675
setstate OWC4 2023-01-29 18:05:53 WallBox_rate 0
setstate OWC4 2023-01-29 18:05:53 WarmWasser 1495.25
setstate OWC4 2023-01-29 18:05:53 WarmWasser_rate 0
setstate OWC4 2023-01-28 23:55:27 day D28  WallBox: -4176.01  kWh WallBoxM: -115299.44  kWh  WarmWasser: -3118.24  kWh WarmWasserM: -83914.82  kWh
setstate OWC4 2023-01-29 18:05:53 memory
setstate OWC4 2022-12-31 23:57:45 month M12  WallBoxM: -108466.62  kWh WallBoxY: -108466.62  kWh WarmWasserM: -77370.41  kWh WarmWasserY: -77370.41  kWh
setstate OWC4 2023-01-29 18:05:53 state WallBox: 320.067  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 1495.250  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
Hier das FileLog
defmod FileLog_OWC4 FileLog ./log/OWC4-%Y-%m.log OWC4:WallBox:.*
attr FileLog_OWC4 room FileLog
setstate FileLog_OWC4 active
setstate FileLog_OWC4 2023-01-29 18:05:53 linesInTheFile 16342
und hier die Werte
[code]2023-01-25_23:38:52 OWC4 WallBox: -344.712  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 824.317  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-25_23:43:52 OWC4 WallBox: -344.7124
2023-01-25_23:43:52 OWC4 WallBox: -344.712  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 824.317  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-25_23:48:52 OWC4 WallBox: -344.7124
2023-01-25_23:48:52 OWC4 WallBox: -344.712  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 824.317  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-25_23:53:52 OWC4 WallBox: -344.7124
2023-01-25_23:53:52 OWC4 WallBox: -344.712  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 824.317  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-25_23:58:52 OWC4 WallBox: -2796.1024
2023-01-25_23:58:52 OWC4 WallBox: -2796.102  kWh WallBox_r: -27450.600  kW WarmWasser: -1627.072  kWh WarmWasser_r: -29023.463  kW
2023-01-26_00:03:52 OWC4 WallBox: -620.8099
2023-01-26_00:03:52 OWC4 WallBox: -620.810  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.217  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_00:08:52 OWC4 WallBox: -620.8099
2023-01-26_00:08:52 OWC4 WallBox: -620.810  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.036  kW
2023-01-26_00:13:52 OWC4 WallBox: -620.8099
2023-01-26_00:13:52 OWC4 WallBox: -620.810  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_00:18:52 OWC4 WallBox: -620.8099
2023-01-26_00:18:52 OWC4 WallBox: -620.810  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_00:23:52 OWC4 WallBox: -620.8099
2023-01-26_00:23:52 OWC4 WallBox: -620.810  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_00:28:52 OWC4 WallBox: -620.8099
2023-01-26_00:28:52 OWC4 WallBox: -620.810  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_00:33:52 OWC4 WallBox: -620.8099
2023-01-26_00:33:52 OWC4 WallBox: -620.810  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_00:38:52 OWC4 WallBox: -620.8099
2023-01-26_00:38:52 OWC4 WallBox: -620.810  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_00:43:52 OWC4 WallBox: -620.8099
2023-01-26_00:43:52 OWC4 WallBox: -620.810  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_00:48:52 OWC4 WallBox: -620.8099
2023-01-26_00:48:52 OWC4 WallBox: -620.810  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_00:53:52 OWC4 WallBox: -620.8099
2023-01-26_00:53:52 OWC4 WallBox: -620.810  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_00:58:52 OWC4 WallBox: -620.8099
2023-01-26_00:58:52 OWC4 WallBox: -620.810  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_01:03:52 OWC4 WallBox: -620.8099
2023-01-26_01:03:52 OWC4 WallBox: -620.810  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_01:08:52 OWC4 WallBox: -620.8099
2023-01-26_01:08:52 OWC4 WallBox: -620.810  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_01:13:52 OWC4 WallBox: -620.8099
2023-01-26_01:13:52 OWC4 WallBox: -620.810  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_01:18:52 OWC4 WallBox: -620.8074
2023-01-26_01:18:52 OWC4 WallBox: -620.807  kWh WallBox_r: 0.030  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_01:23:52 OWC4 WallBox: -620.8074
2023-01-26_01:23:52 OWC4 WallBox: -620.807  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_01:28:52 OWC4 WallBox: -620.8074
2023-01-26_01:28:52 OWC4 WallBox: -620.807  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_01:33:52 OWC4 WallBox: -620.8074
2023-01-26_01:33:52 OWC4 WallBox: -620.807  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_01:38:52 OWC4 WallBox: -620.8074
2023-01-26_01:38:52 OWC4 WallBox: -620.807  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_01:43:52 OWC4 WallBox: -620.8074
2023-01-26_01:43:52 OWC4 WallBox: -620.807  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_01:48:52 OWC4 WallBox: -620.8074
2023-01-26_01:48:52 OWC4 WallBox: -620.807  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_01:53:52 OWC4 WallBox: -620.8074
2023-01-26_01:53:52 OWC4 WallBox: -620.807  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_01:58:52 OWC4 WallBox: -620.8074
2023-01-26_01:58:52 OWC4 WallBox: -620.807  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_02:03:52 OWC4 WallBox: -620.8074
2023-01-26_02:03:52 OWC4 WallBox: -620.807  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_02:08:52 OWC4 WallBox: -620.8074
2023-01-26_02:08:52 OWC4 WallBox: -620.807  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_02:13:52 OWC4 WallBox: -620.8074
2023-01-26_02:13:52 OWC4 WallBox: -620.807  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_02:18:53 OWC4 WallBox: -620.8074
2023-01-26_02:18:53 OWC4 WallBox: -620.807  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_02:23:54 OWC4 WallBox: -620.8074
2023-01-26_02:23:54 OWC4 WallBox: -620.807  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_02:28:54 OWC4 WallBox: -620.8074
2023-01-26_02:28:54 OWC4 WallBox: -620.807  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_02:33:54 OWC4 WallBox: -620.8049
2023-01-26_02:33:54 OWC4 WallBox: -620.805  kWh WallBox_r: 0.030  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_02:38:54 OWC4 WallBox: -620.8049
2023-01-26_02:38:54 OWC4 WallBox: -620.805  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_02:43:54 OWC4 WallBox: -620.8049
2023-01-26_02:43:54 OWC4 WallBox: -620.805  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_02:48:54 OWC4 WallBox: -620.8049
2023-01-26_02:48:54 OWC4 WallBox: -620.805  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_02:53:54 OWC4 WallBox: -620.8049
2023-01-26_02:53:54 OWC4 WallBox: -620.805  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_02:58:55 OWC4 WallBox: -620.8049
2023-01-26_02:58:55 OWC4 WallBox: -620.805  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_03:03:55 OWC4 WallBox: -620.8049
2023-01-26_03:03:55 OWC4 WallBox: -620.805  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_03:08:55 OWC4 WallBox: -620.8049
2023-01-26_03:08:55 OWC4 WallBox: -620.805  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_03:13:55 OWC4 WallBox: -620.8049
2023-01-26_03:13:55 OWC4 WallBox: -620.805  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_03:18:55 OWC4 WallBox: -620.8049
2023-01-26_03:18:55 OWC4 WallBox: -620.805  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_03:23:55 OWC4 WallBox: -620.8049
2023-01-26_03:23:55 OWC4 WallBox: -620.805  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_03:28:55 OWC4 WallBox: -620.8049
2023-01-26_03:28:55 OWC4 WallBox: -620.805  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_03:33:55 OWC4 WallBox: -620.8049
2023-01-26_03:33:55 OWC4 WallBox: -620.805  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_03:38:55 OWC4 WallBox: -620.8049
2023-01-26_03:38:55 OWC4 WallBox: -620.805  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_03:43:55 OWC4 WallBox: -620.8049
2023-01-26_03:43:55 OWC4 WallBox: -620.805  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_03:48:55 OWC4 WallBox: -620.8024
2023-01-26_03:48:55 OWC4 WallBox: -620.802  kWh WallBox_r: 0.030  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_03:53:55 OWC4 WallBox: -620.8024
2023-01-26_03:53:55 OWC4 WallBox: -620.802  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_03:58:55 OWC4 WallBox: -620.8024
2023-01-26_03:58:55 OWC4 WallBox: -620.802  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_04:03:55 OWC4 WallBox: -620.8024
2023-01-26_04:03:55 OWC4 WallBox: -620.802  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_04:08:55 OWC4 WallBox: -620.8024
2023-01-26_04:08:55 OWC4 WallBox: -620.802  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_04:13:55 OWC4 WallBox: -620.8024
2023-01-26_04:13:55 OWC4 WallBox: -620.802  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_04:18:55 OWC4 WallBox: -620.8024
2023-01-26_04:18:55 OWC4 WallBox: -620.802  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_04:23:55 OWC4 WallBox: -620.8024
2023-01-26_04:23:55 OWC4 WallBox: -620.802  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.221  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_04:28:55 OWC4 WallBox: -620.8024
2023-01-26_04:28:55 OWC4 WallBox: -620.802  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.226  kWh WarmWasser_r: 0.060  kW
2023-01-26_04:33:55 OWC4 WallBox: -620.8024
2023-01-26_04:33:55 OWC4 WallBox: -620.802  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.260  kWh WarmWasser_r: 0.414  kW
2023-01-26_04:38:55 OWC4 WallBox: -620.8024
2023-01-26_04:38:55 OWC4 WallBox: -620.802  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.297  kWh WarmWasser_r: 0.438  kW
2023-01-26_04:43:55 OWC4 WallBox: -620.8024
2023-01-26_04:43:55 OWC4 WallBox: -620.802  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.333  kWh WarmWasser_r: 0.438  kW
2023-01-26_04:48:55 OWC4 WallBox: -620.8024
2023-01-26_04:48:55 OWC4 WallBox: -620.802  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.370  kWh WarmWasser_r: 0.444  kW
2023-01-26_04:53:55 OWC4 WallBox: -620.8024
2023-01-26_04:53:55 OWC4 WallBox: -620.802  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.407  kWh WarmWasser_r: 0.444  kW
2023-01-26_04:58:55 OWC4 WallBox: -620.8024
2023-01-26_04:58:55 OWC4 WallBox: -620.802  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.439  kWh WarmWasser_r: 0.384  kW
2023-01-26_05:03:55 OWC4 WallBox: -620.7999
2023-01-26_05:03:55 OWC4 WallBox: -620.800  kWh WallBox_r: 0.030  kW WarmWasser: 548.439  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_05:08:55 OWC4 WallBox: -620.7999
2023-01-26_05:08:55 OWC4 WallBox: -620.800  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.439  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_05:13:55 OWC4 WallBox: -620.7999
2023-01-26_05:13:55 OWC4 WallBox: -620.800  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.439  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_05:18:55 OWC4 WallBox: -620.7999
2023-01-26_05:18:55 OWC4 WallBox: -620.800  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.439  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_05:23:56 OWC4 WallBox: -620.7999
2023-01-26_05:23:56 OWC4 WallBox: -620.800  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.439  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_05:28:55 OWC4 WallBox: -620.7999
2023-01-26_05:28:55 OWC4 WallBox: -620.800  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.439  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_05:33:55 OWC4 WallBox: -620.7999
2023-01-26_05:33:55 OWC4 WallBox: -620.800  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.439  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_05:38:55 OWC4 WallBox: -620.7999
2023-01-26_05:38:55 OWC4 WallBox: -620.800  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.439  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_05:43:56 OWC4 WallBox: -620.7999
2023-01-26_05:43:56 OWC4 WallBox: -620.800  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.439  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_05:48:56 OWC4 WallBox: -620.7999
2023-01-26_05:48:56 OWC4 WallBox: -620.800  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.439  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_05:53:56 OWC4 WallBox: -620.7999
2023-01-26_05:53:56 OWC4 WallBox: -620.800  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.439  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_05:58:56 OWC4 WallBox: -620.7999
2023-01-26_05:58:56 OWC4 WallBox: -620.800  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.439  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_06:03:56 OWC4 WallBox: -620.7999
2023-01-26_06:03:56 OWC4 WallBox: -620.800  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.439  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_06:08:56 OWC4 WallBox: -620.7999
2023-01-26_06:08:56 OWC4 WallBox: -620.800  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.439  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_06:13:56 OWC4 WallBox: -620.7999
2023-01-26_06:13:56 OWC4 WallBox: -620.800  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.439  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_06:18:56 OWC4 WallBox: -620.7974
2023-01-26_06:18:56 OWC4 WallBox: -620.797  kWh WallBox_r: 0.030  kW WarmWasser: 548.439  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_06:23:56 OWC4 WallBox: -620.7974
2023-01-26_06:23:56 OWC4 WallBox: -620.797  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.439  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_06:28:56 OWC4 WallBox: -620.7974
2023-01-26_06:28:56 OWC4 WallBox: -620.797  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.439  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_06:33:56 OWC4 WallBox: -620.7974
2023-01-26_06:33:56 OWC4 WallBox: -620.797  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.439  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_06:38:56 OWC4 WallBox: -620.7974
2023-01-26_06:38:56 OWC4 WallBox: -620.797  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.439  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_06:43:56 OWC4 WallBox: -620.7974
2023-01-26_06:43:56 OWC4 WallBox: -620.797  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.439  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_06:48:56 OWC4 WallBox: -620.7974
2023-01-26_06:48:56 OWC4 WallBox: -620.797  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.439  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_06:53:56 OWC4 WallBox: -620.7974
2023-01-26_06:53:56 OWC4 WallBox: -620.797  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.439  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_06:58:56 OWC4 WallBox: -620.7974
2023-01-26_06:58:56 OWC4 WallBox: -620.797  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.439  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_07:03:56 OWC4 WallBox: -620.7974
2023-01-26_07:03:56 OWC4 WallBox: -620.797  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.439  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_07:08:56 OWC4 WallBox: -620.7974
2023-01-26_07:08:56 OWC4 WallBox: -620.797  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.439  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_07:13:56 OWC4 WallBox: -620.7974
2023-01-26_07:13:56 OWC4 WallBox: -620.797  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.439  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_07:18:56 OWC4 WallBox: -620.7974
2023-01-26_07:18:56 OWC4 WallBox: -620.797  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.439  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_07:23:56 OWC4 WallBox: -620.7974
2023-01-26_07:23:56 OWC4 WallBox: -620.797  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.439  kWh WarmWasser_r: 0.006  kW
2023-01-26_07:28:56 OWC4 WallBox: -620.7974
2023-01-26_07:28:56 OWC4 WallBox: -620.797  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.439  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_07:33:56 OWC4 WallBox: -620.7949
2023-01-26_07:33:56 OWC4 WallBox: -620.795  kWh WallBox_r: 0.030  kW WarmWasser: 548.440  kWh WarmWasser_r: 0.006  kW
2023-01-26_07:38:57 OWC4 WallBox: -620.7949
2023-01-26_07:38:57 OWC4 WallBox: -620.795  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.440  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_07:43:57 OWC4 WallBox: -620.7949
2023-01-26_07:43:57 OWC4 WallBox: -620.795  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.440  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_07:48:57 OWC4 WallBox: -620.7949
2023-01-26_07:48:57 OWC4 WallBox: -620.795  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.442  kWh WarmWasser_r: 0.018  kW
2023-01-26_07:53:57 OWC4 WallBox: -620.7949
2023-01-26_07:53:57 OWC4 WallBox: -620.795  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.471  kWh WarmWasser_r: 0.354  kW
2023-01-26_07:58:57 OWC4 WallBox: -620.7949
2023-01-26_07:58:57 OWC4 WallBox: -620.795  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.508  kWh WarmWasser_r: 0.438  kW
2023-01-26_08:03:57 OWC4 WallBox: -620.7949
2023-01-26_08:03:57 OWC4 WallBox: -620.795  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.544  kWh WarmWasser_r: 0.438  kW
2023-01-26_08:08:57 OWC4 WallBox: -620.7949
2023-01-26_08:08:57 OWC4 WallBox: -620.795  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.581  kWh WarmWasser_r: 0.438  kW
2023-01-26_08:13:57 OWC4 WallBox: -620.7949
2023-01-26_08:13:57 OWC4 WallBox: -620.795  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.617  kWh WarmWasser_r: 0.444  kW
2023-01-26_08:18:57 OWC4 WallBox: -620.7949
2023-01-26_08:18:57 OWC4 WallBox: -620.795  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.654  kWh WarmWasser_r: 0.444  kW
2023-01-26_08:23:58 OWC4 WallBox: -620.7949
2023-01-26_08:23:58 OWC4 WallBox: -620.795  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.660  kWh WarmWasser_r: 0.066  kW
2023-01-26_08:28:58 OWC4 WallBox: -620.7949
2023-01-26_08:28:58 OWC4 WallBox: -620.795  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.660  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_08:33:58 OWC4 WallBox: -620.7949
2023-01-26_08:33:58 OWC4 WallBox: -620.795  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.660  kWh WarmWasser_r: 0.006  kW
2023-01-26_08:38:58 OWC4 WallBox: -620.7949
2023-01-26_08:38:58 OWC4 WallBox: -620.795  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.660  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_08:43:58 OWC4 WallBox: -620.7949
2023-01-26_08:43:58 OWC4 WallBox: -620.795  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.660  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_08:48:58 OWC4 WallBox: -620.7924
2023-01-26_08:48:58 OWC4 WallBox: -620.792  kWh WallBox_r: 0.030  kW WarmWasser: 548.660  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_08:53:58 OWC4 WallBox: -620.7924
2023-01-26_08:53:58 OWC4 WallBox: -620.792  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.660  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_08:58:58 OWC4 WallBox: -620.7924
2023-01-26_08:58:58 OWC4 WallBox: -620.792  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.660  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_09:03:58 OWC4 WallBox: -620.7924
2023-01-26_09:03:58 OWC4 WallBox: -620.792  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.660  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_09:08:58 OWC4 WallBox: -620.7924
2023-01-26_09:08:58 OWC4 WallBox: -620.792  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.660  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_09:13:58 OWC4 WallBox: -620.7924
2023-01-26_09:13:58 OWC4 WallBox: -620.792  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.660  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_09:18:58 OWC4 WallBox: -620.7924
2023-01-26_09:18:58 OWC4 WallBox: -620.792  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.660  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_09:23:58 OWC4 WallBox: -620.7924
2023-01-26_09:23:58 OWC4 WallBox: -620.792  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.660  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_09:28:59 OWC4 WallBox: -620.7924
2023-01-26_09:28:59 OWC4 WallBox: -620.792  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.660  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_09:33:59 OWC4 WallBox: -620.7924
2023-01-26_09:33:59 OWC4 WallBox: -620.792  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.660  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_09:38:59 OWC4 WallBox: -620.7924
2023-01-26_09:38:59 OWC4 WallBox: -620.792  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.660  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_09:43:59 OWC4 WallBox: -620.7924
2023-01-26_09:43:59 OWC4 WallBox: -620.792  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.660  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_09:48:59 OWC4 WallBox: -620.7924
2023-01-26_09:48:59 OWC4 WallBox: -620.792  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.660  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_09:54:00 OWC4 WallBox: -620.7924
2023-01-26_09:54:00 OWC4 WallBox: -620.792  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.660  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_09:59:00 OWC4 WallBox: -620.7924
2023-01-26_09:59:00 OWC4 WallBox: -620.792  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.660  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_10:04:00 OWC4 WallBox: -620.7899
2023-01-26_10:04:00 OWC4 WallBox: -620.790  kWh WallBox_r: 0.030  kW WarmWasser: 548.660  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_10:09:01 OWC4 WallBox: -620.7899
2023-01-26_10:09:01 OWC4 WallBox: -620.790  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.660  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_10:14:01 OWC4 WallBox: -620.7899
2023-01-26_10:14:01 OWC4 WallBox: -620.790  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.660  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_10:19:01 OWC4 WallBox: -620.7899
2023-01-26_10:19:01 OWC4 WallBox: -620.790  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.660  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_10:24:01 OWC4 WallBox: -620.7899
2023-01-26_10:24:01 OWC4 WallBox: -620.790  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.660  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_10:29:01 OWC4 WallBox: -620.7899
2023-01-26_10:29:01 OWC4 WallBox: -620.790  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.660  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_10:34:01 OWC4 WallBox: -620.7899
2023-01-26_10:34:01 OWC4 WallBox: -620.790  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.660  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_10:39:01 OWC4 WallBox: -620.7899
2023-01-26_10:39:01 OWC4 WallBox: -620.790  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.660  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_10:44:01 OWC4 WallBox: -620.7899
2023-01-26_10:44:01 OWC4 WallBox: -620.790  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.660  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_10:49:01 OWC4 WallBox: -620.7899
2023-01-26_10:49:01 OWC4 WallBox: -620.790  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.660  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_10:54:01 OWC4 WallBox: -620.7899
2023-01-26_10:54:01 OWC4 WallBox: -620.790  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.660  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_10:59:01 OWC4 WallBox: -620.7899
2023-01-26_10:59:01 OWC4 WallBox: -620.790  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.660  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_11:04:01 OWC4 WallBox: -620.7899
2023-01-26_11:04:01 OWC4 WallBox: -620.790  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.660  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_11:09:01 OWC4 WallBox: -620.7899
2023-01-26_11:09:01 OWC4 WallBox: -620.790  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.676  kWh WarmWasser_r: 0.180  kW
2023-01-26_11:14:01 OWC4 WallBox: -620.7899
2023-01-26_11:14:01 OWC4 WallBox: -620.790  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.711  kWh WarmWasser_r: 0.426  kW
2023-01-26_11:19:01 OWC4 WallBox: -620.7874
2023-01-26_11:19:01 OWC4 WallBox: -620.787  kWh WallBox_r: 0.030  kW WarmWasser: 548.746  kWh WarmWasser_r: 0.426  kW
2023-01-26_11:24:01 OWC4 WallBox: -620.7874
2023-01-26_11:24:01 OWC4 WallBox: -620.787  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.783  kWh WarmWasser_r: 0.432  kW
2023-01-26_11:29:01 OWC4 WallBox: -620.7874
2023-01-26_11:29:01 OWC4 WallBox: -620.787  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.818  kWh WarmWasser_r: 0.432  kW
2023-01-26_11:34:02 OWC4 WallBox: -620.7874
2023-01-26_11:34:02 OWC4 WallBox: -620.787  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.855  kWh WarmWasser_r: 0.436  kW
2023-01-26_11:39:02 OWC4 WallBox: -620.7874
2023-01-26_11:39:02 OWC4 WallBox: -620.787  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.892  kWh WarmWasser_r: 0.444  kW
2023-01-26_11:44:02 OWC4 WallBox: -620.7874
2023-01-26_11:44:02 OWC4 WallBox: -620.787  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.929  kWh WarmWasser_r: 0.444  kW
2023-01-26_11:49:02 OWC4 WallBox: -620.7874
2023-01-26_11:49:02 OWC4 WallBox: -620.787  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 548.966  kWh WarmWasser_r: 0.444  kW
2023-01-26_11:54:02 OWC4 WallBox: -620.7874
2023-01-26_11:54:02 OWC4 WallBox: -620.787  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 549.003  kWh WarmWasser_r: 0.444  kW
2023-01-26_11:59:03 OWC4 WallBox: -620.7874
2023-01-26_11:59:03 OWC4 WallBox: -620.787  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 549.040  kWh WarmWasser_r: 0.449  kW
2023-01-26_12:04:03 OWC4 WallBox: -620.7874
2023-01-26_12:04:03 OWC4 WallBox: -620.787  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 549.078  kWh WarmWasser_r: 0.456  kW
2023-01-26_12:09:03 OWC4 WallBox: -620.7874
2023-01-26_12:09:03 OWC4 WallBox: -620.787  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 549.116  kWh WarmWasser_r: 0.450  kW
2023-01-26_12:14:04 OWC4 WallBox: -620.7874
2023-01-26_12:14:04 OWC4 WallBox: -620.787  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 549.154  kWh WarmWasser_r: 0.455  kW
2023-01-26_12:19:04 OWC4 WallBox: -620.7874
2023-01-26_12:19:04 OWC4 WallBox: -620.787  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 549.192  kWh WarmWasser_r: 0.456  kW
2023-01-26_12:24:04 OWC4 WallBox: -620.7874
2023-01-26_12:24:04 OWC4 WallBox: -620.787  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 549.231  kWh WarmWasser_r: 0.462  kW
2023-01-26_12:29:04 OWC4 WallBox: -620.7874
2023-01-26_12:29:04 OWC4 WallBox: -620.787  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 549.269  kWh WarmWasser_r: 0.462  kW
2023-01-26_12:34:04 OWC4 WallBox: -620.7849
2023-01-26_12:34:04 OWC4 WallBox: -620.785  kWh WallBox_r: 0.030  kW WarmWasser: 549.308  kWh WarmWasser_r: 0.462  kW
2023-01-26_12:39:04 OWC4 WallBox: -620.7849
2023-01-26_12:39:04 OWC4 WallBox: -620.785  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 549.346  kWh WarmWasser_r: 0.462  kW
2023-01-26_12:44:04 OWC4 WallBox: -620.7849
2023-01-26_12:44:04 OWC4 WallBox: -620.785  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 549.385  kWh WarmWasser_r: 0.468  kW
2023-01-26_12:49:04 OWC4 WallBox: -620.7849
2023-01-26_12:49:04 OWC4 WallBox: -620.785  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 549.424  kWh WarmWasser_r: 0.468  kW
2023-01-26_12:54:04 OWC4 WallBox: -620.7849
2023-01-26_12:54:04 OWC4 WallBox: -620.785  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 549.463  kWh WarmWasser_r: 0.468  kW
2023-01-26_12:59:04 OWC4 WallBox: -620.7849
2023-01-26_12:59:04 OWC4 WallBox: -620.785  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 549.502  kWh WarmWasser_r: 0.468  kW
2023-01-26_13:04:04 OWC4 WallBox: -620.7849
2023-01-26_13:04:04 OWC4 WallBox: -620.785  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 549.542  kWh WarmWasser_r: 0.480  kW
2023-01-26_13:09:04 OWC4 WallBox: -620.7849
2023-01-26_13:09:04 OWC4 WallBox: -620.785  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 549.582  kWh WarmWasser_r: 0.474  kW
2023-01-26_13:14:04 OWC4 WallBox: -620.7849
2023-01-26_13:14:04 OWC4 WallBox: -620.785  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 549.621  kWh WarmWasser_r: 0.480  kW
2023-01-26_13:19:04 OWC4 WallBox: -620.7849
2023-01-26_13:19:04 OWC4 WallBox: -620.785  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 549.662  kWh WarmWasser_r: 0.486  kW
2023-01-26_13:24:04 OWC4 WallBox: -620.7849
2023-01-26_13:24:04 OWC4 WallBox: -620.785  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 549.702  kWh WarmWasser_r: 0.480  kW
2023-01-26_13:29:04 OWC4 WallBox: -620.7849
2023-01-26_13:29:04 OWC4 WallBox: -620.785  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 549.741  kWh WarmWasser_r: 0.474  kW
2023-01-26_13:34:04 OWC4 WallBox: -620.7849
2023-01-26_13:34:04 OWC4 WallBox: -620.785  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 549.782  kWh WarmWasser_r: 0.480  kW
2023-01-26_13:39:05 OWC4 WallBox: -620.7849
2023-01-26_13:39:05 OWC4 WallBox: -620.785  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 549.822  kWh WarmWasser_r: 0.478  kW
2023-01-26_13:44:05 OWC4 WallBox: -620.7849
2023-01-26_13:44:05 OWC4 WallBox: -620.785  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 549.862  kWh WarmWasser_r: 0.486  kW
2023-01-26_13:49:05 OWC4 WallBox: -620.7824
2023-01-26_13:49:05 OWC4 WallBox: -620.782  kWh WallBox_r: 0.030  kW WarmWasser: 549.902  kWh WarmWasser_r: 0.480  kW
2023-01-26_13:54:05 OWC4 WallBox: -620.7824
2023-01-26_13:54:05 OWC4 WallBox: -620.782  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 549.942  kWh WarmWasser_r: 0.480  kW
2023-01-26_13:59:05 OWC4 WallBox: -620.7824
2023-01-26_13:59:05 OWC4 WallBox: -620.782  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 549.982  kWh WarmWasser_r: 0.486  kW
2023-01-26_14:04:06 OWC4 WallBox: -620.7824
2023-01-26_14:04:06 OWC4 WallBox: -620.782  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.023  kWh WarmWasser_r: 0.484  kW
2023-01-26_14:09:06 OWC4 WallBox: -620.7824
2023-01-26_14:09:06 OWC4 WallBox: -620.782  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.063  kWh WarmWasser_r: 0.486  kW
2023-01-26_14:14:06 OWC4 WallBox: -620.7824
2023-01-26_14:14:06 OWC4 WallBox: -620.782  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.105  kWh WarmWasser_r: 0.492  kW
2023-01-26_14:19:08 OWC4 WallBox: -620.7824
2023-01-26_14:19:08 OWC4 WallBox: -620.782  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.146  kWh WarmWasser_r: 0.495  kW
2023-01-26_14:24:08 OWC4 WallBox: -620.7824
2023-01-26_14:24:08 OWC4 WallBox: -620.782  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.187  kWh WarmWasser_r: 0.492  kW
2023-01-26_14:29:08 OWC4 WallBox: -620.7824
2023-01-26_14:29:08 OWC4 WallBox: -620.782  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.229  kWh WarmWasser_r: 0.498  kW
2023-01-26_14:34:08 OWC4 WallBox: -620.7824
2023-01-26_14:34:08 OWC4 WallBox: -620.782  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.270  kWh WarmWasser_r: 0.498  kW
2023-01-26_14:39:08 OWC4 WallBox: -620.7824
2023-01-26_14:39:08 OWC4 WallBox: -620.782  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.312  kWh WarmWasser_r: 0.498  kW
2023-01-26_14:44:09 OWC4 WallBox: -620.7824
2023-01-26_14:44:09 OWC4 WallBox: -620.782  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.354  kWh WarmWasser_r: 0.502  kW
2023-01-26_14:49:10 OWC4 WallBox: -620.7824
2023-01-26_14:49:10 OWC4 WallBox: -620.782  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.396  kWh WarmWasser_r: 0.508  kW
2023-01-26_14:54:10 OWC4 WallBox: -620.7824
2023-01-26_14:54:10 OWC4 WallBox: -620.782  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.438  kWh WarmWasser_r: 0.504  kW
2023-01-26_14:59:10 OWC4 WallBox: -620.7824
2023-01-26_14:59:10 OWC4 WallBox: -620.782  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.481  kWh WarmWasser_r: 0.510  kW
2023-01-26_15:04:10 OWC4 WallBox: -620.7799
2023-01-26_15:04:10 OWC4 WallBox: -620.780  kWh WallBox_r: 0.030  kW WarmWasser: 550.523  kWh WarmWasser_r: 0.504  kW
2023-01-26_15:09:10 OWC4 WallBox: -620.7799
2023-01-26_15:09:10 OWC4 WallBox: -620.780  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.566  kWh WarmWasser_r: 0.516  kW
2023-01-26_15:14:10 OWC4 WallBox: -620.7799
2023-01-26_15:14:10 OWC4 WallBox: -620.780  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.608  kWh WarmWasser_r: 0.510  kW
2023-01-26_15:19:10 OWC4 WallBox: -620.7799
2023-01-26_15:19:10 OWC4 WallBox: -620.780  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.650  kWh WarmWasser_r: 0.510  kW
2023-01-26_15:24:12 OWC4 WallBox: -620.7799
2023-01-26_15:24:12 OWC4 WallBox: -620.780  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.693  kWh WarmWasser_r: 0.507  kW
2023-01-26_15:29:12 OWC4 WallBox: -620.7799
2023-01-26_15:29:12 OWC4 WallBox: -620.780  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.736  kWh WarmWasser_r: 0.510  kW
2023-01-26_15:34:12 OWC4 WallBox: -620.7799
2023-01-26_15:34:12 OWC4 WallBox: -620.780  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.736  kWh WarmWasser_r: 0.012  kW
2023-01-26_15:39:12 OWC4 WallBox: -620.7799
2023-01-26_15:39:12 OWC4 WallBox: -620.780  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.736  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_15:44:12 OWC4 WallBox: -620.7799
2023-01-26_15:44:12 OWC4 WallBox: -620.780  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.736  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_15:49:13 OWC4 WallBox: -620.7799
2023-01-26_15:49:13 OWC4 WallBox: -620.780  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.736  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_15:54:14 OWC4 WallBox: -620.7799
2023-01-26_15:54:14 OWC4 WallBox: -620.780  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.736  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_15:59:14 OWC4 WallBox: -620.7799
2023-01-26_15:59:14 OWC4 WallBox: -620.780  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.736  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_16:04:14 OWC4 WallBox: -620.7799
2023-01-26_16:04:14 OWC4 WallBox: -620.780  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.736  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_16:09:14 OWC4 WallBox: -620.7799
2023-01-26_16:09:14 OWC4 WallBox: -620.780  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.736  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_16:14:14 OWC4 WallBox: -620.7799
2023-01-26_16:14:14 OWC4 WallBox: -620.780  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.736  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_16:19:14 OWC4 WallBox: -620.7774
2023-01-26_16:19:14 OWC4 WallBox: -620.777  kWh WallBox_r: 0.030  kW WarmWasser: 550.736  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_16:24:14 OWC4 WallBox: -620.7774
2023-01-26_16:24:14 OWC4 WallBox: -620.777  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.736  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_16:29:16 OWC4 WallBox: -620.7749
2023-01-26_16:29:16 OWC4 WallBox: -620.775  kWh WallBox_r: 0.030  kW WarmWasser: 550.736  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_16:34:16 OWC4 WallBox: -620.7749
2023-01-26_16:34:16 OWC4 WallBox: -620.775  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.736  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_16:39:16 OWC4 WallBox: -620.7749
2023-01-26_16:39:16 OWC4 WallBox: -620.775  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.736  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_16:44:16 OWC4 WallBox: -620.7749
2023-01-26_16:44:16 OWC4 WallBox: -620.775  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.736  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_16:49:16 OWC4 WallBox: -620.7749
2023-01-26_16:49:16 OWC4 WallBox: -620.775  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.736  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_16:54:16 OWC4 WallBox: -620.7749
2023-01-26_16:54:16 OWC4 WallBox: -620.775  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.736  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_16:59:16 OWC4 WallBox: -620.7749
2023-01-26_16:59:16 OWC4 WallBox: -620.775  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.736  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_17:04:16 OWC4 WallBox: -620.7749
2023-01-26_17:04:16 OWC4 WallBox: -620.775  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.736  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_17:09:16 OWC4 WallBox: -620.7749
2023-01-26_17:09:16 OWC4 WallBox: -620.775  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.736  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_17:14:16 OWC4 WallBox: -620.7724
2023-01-26_17:14:16 OWC4 WallBox: -620.772  kWh WallBox_r: 0.030  kW WarmWasser: 550.736  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_17:19:16 OWC4 WallBox: -620.7724
2023-01-26_17:19:16 OWC4 WallBox: -620.772  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.736  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_17:24:16 OWC4 WallBox: -620.7724
2023-01-26_17:24:16 OWC4 WallBox: -620.772  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.736  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_17:29:16 OWC4 WallBox: -620.7724
2023-01-26_17:29:16 OWC4 WallBox: -620.772  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.736  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_17:34:16 OWC4 WallBox: -620.7724
2023-01-26_17:34:16 OWC4 WallBox: -620.772  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.736  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_17:39:16 OWC4 WallBox: -620.7724
2023-01-26_17:39:16 OWC4 WallBox: -620.772  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.736  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_17:44:16 OWC4 WallBox: -620.7724
2023-01-26_17:44:16 OWC4 WallBox: -620.772  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.736  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_17:49:16 OWC4 WallBox: -620.7724
2023-01-26_17:49:16 OWC4 WallBox: -620.772  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.736  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_17:54:16 OWC4 WallBox: -620.7724
2023-01-26_17:54:16 OWC4 WallBox: -620.772  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.736  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_17:59:16 OWC4 WallBox: -620.7724
2023-01-26_17:59:16 OWC4 WallBox: -620.772  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.736  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_18:04:16 OWC4 WallBox: -620.7724
2023-01-26_18:04:16 OWC4 WallBox: -620.772  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.736  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_18:09:16 OWC4 WallBox: -620.7724
2023-01-26_18:09:16 OWC4 WallBox: -620.772  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.736  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_18:14:16 OWC4 WallBox: -620.7724
2023-01-26_18:14:16 OWC4 WallBox: -620.772  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.736  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_18:19:16 OWC4 WallBox: -620.7724
2023-01-26_18:19:16 OWC4 WallBox: -620.772  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.736  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_18:24:16 OWC4 WallBox: -620.7724
2023-01-26_18:24:16 OWC4 WallBox: -620.772  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.006  kW
2023-01-26_18:29:16 OWC4 WallBox: -620.7699
2023-01-26_18:29:16 OWC4 WallBox: -620.770  kWh WallBox_r: 0.030  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_18:34:16 OWC4 WallBox: -620.7699
2023-01-26_18:34:16 OWC4 WallBox: -620.770  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_18:39:16 OWC4 WallBox: -620.7699
2023-01-26_18:39:16 OWC4 WallBox: -620.770  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_18:44:16 OWC4 WallBox: -620.7699
2023-01-26_18:44:16 OWC4 WallBox: -620.770  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_18:49:16 OWC4 WallBox: -620.7699
2023-01-26_18:49:16 OWC4 WallBox: -620.770  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_18:54:17 OWC4 WallBox: -620.7699
2023-01-26_18:54:17 OWC4 WallBox: -620.770  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_18:59:17 OWC4 WallBox: -620.7699
2023-01-26_18:59:17 OWC4 WallBox: -620.770  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_19:04:17 OWC4 WallBox: -620.7699
2023-01-26_19:04:17 OWC4 WallBox: -620.770  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_19:09:17 OWC4 WallBox: -620.7699
2023-01-26_19:09:17 OWC4 WallBox: -620.770  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_19:14:17 OWC4 WallBox: -620.7699
2023-01-26_19:14:17 OWC4 WallBox: -620.770  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_19:19:17 OWC4 WallBox: -620.7699
2023-01-26_19:19:17 OWC4 WallBox: -620.770  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.006  kW
2023-01-26_19:24:17 OWC4 WallBox: -620.7699
2023-01-26_19:24:17 OWC4 WallBox: -620.770  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_19:29:17 OWC4 WallBox: -620.7699
2023-01-26_19:29:17 OWC4 WallBox: -620.770  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_19:34:18 OWC4 WallBox: -620.7699
2023-01-26_19:34:18 OWC4 WallBox: -620.770  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_19:39:18 OWC4 WallBox: -620.7699
2023-01-26_19:39:18 OWC4 WallBox: -620.770  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_19:44:18 OWC4 WallBox: -620.7674
2023-01-26_19:44:18 OWC4 WallBox: -620.767  kWh WallBox_r: 0.030  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_19:49:18 OWC4 WallBox: -620.7674
2023-01-26_19:49:18 OWC4 WallBox: -620.767  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_19:54:19 OWC4 WallBox: -620.7674
2023-01-26_19:54:19 OWC4 WallBox: -620.767  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_19:59:19 OWC4 WallBox: -620.7674
2023-01-26_19:59:19 OWC4 WallBox: -620.767  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_20:04:19 OWC4 WallBox: -620.7674
2023-01-26_20:04:19 OWC4 WallBox: -620.767  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_20:09:19 OWC4 WallBox: -620.7674
2023-01-26_20:09:19 OWC4 WallBox: -620.767  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_20:14:19 OWC4 WallBox: -620.7674
2023-01-26_20:14:19 OWC4 WallBox: -620.767  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_20:19:19 OWC4 WallBox: -620.7674
2023-01-26_20:19:19 OWC4 WallBox: -620.767  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_20:24:19 OWC4 WallBox: -620.7674
2023-01-26_20:24:19 OWC4 WallBox: -620.767  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_20:29:19 OWC4 WallBox: -620.7674
2023-01-26_20:29:19 OWC4 WallBox: -620.767  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_20:34:19 OWC4 WallBox: -620.7674
2023-01-26_20:34:19 OWC4 WallBox: -620.767  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_20:39:19 OWC4 WallBox: -620.7674
2023-01-26_20:39:19 OWC4 WallBox: -620.767  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_20:44:19 OWC4 WallBox: -620.7674
2023-01-26_20:44:19 OWC4 WallBox: -620.767  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_20:49:19 OWC4 WallBox: -620.7674
2023-01-26_20:49:19 OWC4 WallBox: -620.767  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_20:54:19 OWC4 WallBox: -620.7624
2023-01-26_20:54:19 OWC4 WallBox: -620.762  kWh WallBox_r: 0.060  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_20:59:19 OWC4 WallBox: -620.7624
2023-01-26_20:59:19 OWC4 WallBox: -620.762  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_21:04:19 OWC4 WallBox: -620.7624
2023-01-26_21:04:19 OWC4 WallBox: -620.762  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_21:09:19 OWC4 WallBox: -620.7624
2023-01-26_21:09:19 OWC4 WallBox: -620.762  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_21:14:19 OWC4 WallBox: -620.7624
2023-01-26_21:14:19 OWC4 WallBox: -620.762  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_21:19:19 OWC4 WallBox: -620.7624
2023-01-26_21:19:19 OWC4 WallBox: -620.762  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_21:24:19 OWC4 WallBox: -620.7624
2023-01-26_21:24:19 OWC4 WallBox: -620.762  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_21:29:19 OWC4 WallBox: -620.7624
2023-01-26_21:29:19 OWC4 WallBox: -620.762  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_21:34:19 OWC4 WallBox: -620.7624
2023-01-26_21:34:19 OWC4 WallBox: -620.762  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_21:39:19 OWC4 WallBox: -620.7624
2023-01-26_21:39:19 OWC4 WallBox: -620.762  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_21:44:19 OWC4 WallBox: -620.7624
2023-01-26_21:44:19 OWC4 WallBox: -620.762  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_21:49:19 OWC4 WallBox: -620.7624
2023-01-26_21:49:19 OWC4 WallBox: -620.762  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_21:54:19 OWC4 WallBox: -620.7624
2023-01-26_21:54:19 OWC4 WallBox: -620.762  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_21:59:19 OWC4 WallBox: -620.7599
2023-01-26_21:59:19 OWC4 WallBox: -620.760  kWh WallBox_r: 0.030  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_22:04:19 OWC4 WallBox: -620.7599
2023-01-26_22:04:19 OWC4 WallBox: -620.760  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_22:09:19 OWC4 WallBox: -620.7599
2023-01-26_22:09:19 OWC4 WallBox: -620.760  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_22:14:19 OWC4 WallBox: -620.7599
2023-01-26_22:14:19 OWC4 WallBox: -620.760  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_22:19:19 OWC4 WallBox: -620.7599
2023-01-26_22:19:19 OWC4 WallBox: -620.760  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_22:24:20 OWC4 WallBox: -620.7599
2023-01-26_22:24:20 OWC4 WallBox: -620.760  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_22:29:20 OWC4 WallBox: -620.7599
2023-01-26_22:29:20 OWC4 WallBox: -620.760  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_22:34:20 OWC4 WallBox: -620.7599
2023-01-26_22:34:20 OWC4 WallBox: -620.760  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_22:39:21 OWC4 WallBox: -620.7599
2023-01-26_22:39:21 OWC4 WallBox: -620.760  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_22:44:21 OWC4 WallBox: -620.7599
2023-01-26_22:44:21 OWC4 WallBox: -620.760  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_22:49:21 OWC4 WallBox: -620.7599
2023-01-26_22:49:21 OWC4 WallBox: -620.760  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_22:54:21 OWC4 WallBox: -620.7599
2023-01-26_22:54:21 OWC4 WallBox: -620.760  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_22:59:22 OWC4 WallBox: -620.7599
2023-01-26_22:59:22 OWC4 WallBox: -620.760  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_23:04:22 OWC4 WallBox: -620.7599
2023-01-26_23:04:22 OWC4 WallBox: -620.760  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_23:09:22 OWC4 WallBox: -620.7599
2023-01-26_23:09:22 OWC4 WallBox: -620.760  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_23:14:22 OWC4 WallBox: -620.7574
2023-01-26_23:14:22 OWC4 WallBox: -620.757  kWh WallBox_r: 0.030  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_23:19:22 OWC4 WallBox: -620.7574
2023-01-26_23:19:22 OWC4 WallBox: -620.757  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_23:24:22 OWC4 WallBox: -620.7574
2023-01-26_23:24:22 OWC4 WallBox: -620.757  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.737  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_23:29:22 OWC4 WallBox: -620.7574
2023-01-26_23:29:22 OWC4 WallBox: -620.757  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.738  kWh WarmWasser_r: 0.006  kW
2023-01-26_23:34:22 OWC4 WallBox: -620.7574
2023-01-26_23:34:22 OWC4 WallBox: -620.757  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.738  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_23:39:22 OWC4 WallBox: -620.7574
2023-01-26_23:39:22 OWC4 WallBox: -620.757  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.738  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_23:44:22 OWC4 WallBox: -620.7574
2023-01-26_23:44:22 OWC4 WallBox: -620.757  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.738  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_23:49:22 OWC4 WallBox: -620.7574
2023-01-26_23:49:22 OWC4 WallBox: -620.757  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.738  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_23:54:22 OWC4 WallBox: -620.7574
2023-01-26_23:54:22 OWC4 WallBox: -620.757  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 550.738  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-26_23:59:24 OWC4 WallBox: -2798.2874
2023-01-26_23:59:24 OWC4 WallBox: -2798.287  kWh WallBox_r: -24084.000  kW WarmWasser: -1626.792  kWh WarmWasser_r: -25651.637  kW
2023-01-27_00:04:23 OWC4 WallBox: -907.8574
2023-01-27_00:04:23 OWC4 WallBox: -907.857  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 263.638  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-27_00:09:23 OWC4 WallBox: -907.8574
2023-01-27_00:09:23 OWC4 WallBox: -907.857  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 263.641  kWh WarmWasser_r: 0.036  kW
2023-01-27_00:14:23 OWC4 WallBox: -907.8574
2023-01-27_00:14:23 OWC4 WallBox: -907.857  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 263.641  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-27_00:19:23 OWC4 WallBox: -907.8574
2023-01-27_00:19:23 OWC4 WallBox: -907.857  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 263.641  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-27_00:24:23 OWC4 WallBox: -907.8574
2023-01-27_00:24:23 OWC4 WallBox: -907.857  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 263.641  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-27_00:29:23 OWC4 WallBox: -907.8549
2023-01-27_00:29:23 OWC4 WallBox: -907.855  kWh WallBox_r: 0.030  kW WarmWasser: 263.641  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-27_00:34:23 OWC4 WallBox: -907.8549
2023-01-27_00:34:23 OWC4 WallBox: -907.855  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 263.641  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-27_00:39:23 OWC4 WallBox: -907.8549
2023-01-27_00:39:23 OWC4 WallBox: -907.855  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 263.641  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-27_00:44:24 OWC4 WallBox: -907.8549
2023-01-27_00:44:24 OWC4 WallBox: -907.855  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 263.641  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-27_00:49:24 OWC4 WallBox: -907.8549
2023-01-27_00:49:24 OWC4 WallBox: -907.855  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 263.641  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-27_00:54:24 OWC4 WallBox: -907.8549
2023-01-27_00:54:24 OWC4 WallBox: -907.855  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 263.641  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-27_00:59:24 OWC4 WallBox: -907.8549
2023-01-27_00:59:24 OWC4 WallBox: -907.855  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 263.641  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-27_01:04:24 OWC4 WallBox: -907.8549
2023-01-27_01:04:24 OWC4 WallBox: -907.855  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 263.641  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-27_01:09:24 OWC4 WallBox: -907.8549
2023-01-27_01:09:24 OWC4 WallBox: -907.855  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 263.641  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-27_01:14:24 OWC4 WallBox: -907.8549
2023-01-27_01:14:24 OWC4 WallBox: -907.855  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 263.641  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-27_01:19:24 OWC4 WallBox: -907.8549
2023-01-27_01:19:24 OWC4 WallBox: -907.855  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 263.641  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-27_01:24:24 OWC4 WallBox: -907.8549
2023-01-27_01:24:24 OWC4 WallBox: -907.855  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 263.641  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-27_01:29:24 OWC4 WallBox: -907.8549
2023-01-27_01:29:24 OWC4 WallBox: -907.855  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 263.641  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-27_01:34:24 OWC4 WallBox: -907.8549
2023-01-27_01:34:24 OWC4 WallBox: -907.855  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 263.641  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-27_01:39:24 OWC4 WallBox: -907.8549
2023-01-27_01:39:24 OWC4 WallBox: -907.855  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 263.641  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-27_01:44:24 OWC4 WallBox: -907.8524
2023-01-27_01:44:24 OWC4 WallBox: -907.852  kWh WallBox_r: 0.030  kW WarmWasser: 263.641  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-27_01:49:24 OWC4 WallBox: -907.8524
2023-01-27_01:49:24 OWC4 WallBox: -907.852  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 263.641  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-27_01:54:24 OWC4 WallBox: -907.8524
2023-01-27_01:54:24 OWC4 WallBox: -907.852  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 263.641  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-27_01:59:24 OWC4 WallBox: -907.8524
2023-01-27_01:59:24 OWC4 WallBox: -907.852  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 263.641  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-27_02:04:26 OWC4 WallBox: -907.8524
2023-01-27_02:04:26 OWC4 WallBox: -907.852  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 263.641  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-27_02:09:26 OWC4 WallBox: -907.8524
2023-01-27_02:09:26 OWC4 WallBox: -907.852  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 263.641  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-27_02:14:26 OWC4 WallBox: -907.8524
2023-01-27_02:14:26 OWC4 WallBox: -907.852  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 263.641  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-27_02:19:26 OWC4 WallBox: -907.8524
2023-01-27_02:19:26 OWC4 WallBox: -907.852  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 263.641  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-27_02:24:26 OWC4 WallBox: -907.8524
2023-01-27_02:24:26 OWC4 WallBox: -907.852  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 263.641  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-27_02:29:26 OWC4 WallBox: -907.8524
2023-01-27_02:29:26 OWC4 WallBox: -907.852  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 263.641  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-27_02:34:26 OWC4 WallBox: -907.8524
2023-01-27_02:34:26 OWC4 WallBox: -907.852  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 263.641  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-27_02:39:26 OWC4 WallBox: -907.8524
2023-01-27_02:39:26 OWC4 WallBox: -907.852  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 263.641  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-27_02:44:26 OWC4 WallBox: -907.8524
2023-01-27_02:44:26 OWC4 WallBox: -907.852  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 263.641  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-27_02:49:28 OWC4 WallBox: -907.8524
2023-01-27_02:49:28 OWC4 WallBox: -907.852  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 263.641  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-27_02:54:28 OWC4 WallBox: -907.8524
2023-01-27_02:54:28 OWC4 WallBox: -907.852  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 263.641  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-27_02:59:28 OWC4 WallBox: -907.8499
2023-01-27_02:59:28 OWC4 WallBox: -907.850  kWh WallBox_r: 0.030  kW WarmWasser: 263.641  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023-01-27_03:04:28 O
Raspi,Homatic,ESP,Fronius,KIA-PHEV,DHW300,Mi,Shelly
Prof. Dr. Peter Henning
1. Bitte die Code- oder Quote-Tags benutzen, wenn man so lange Texte postet.
2. Wie soll man aus einem kopierten Filelog einen Fehler erkennen?
Vlt. mal bei allen Countern, bei denen irgendetwas schiefläuft, verbose=5 setzen.
pah
Vorhand
Verbose stand auf 5 bei den Zählern OWC4 und OWC5. Hier ist das Log um Mitternacht.
2023.02.09 23:46:18 5: Wärmepumpe: -12508.397  kWh Wärmepumpe_r: 0.180  kW WärmepumpeRes: -13814.012  kWh WärmepumpeRes_r: 0.000  kW
2023.02.09 23:48:28 3: DHW300: MapConvert called from CreateDataObjects did not find 8 (8) in map 0:keine_Meldung, 1:Hochdruckpressostat, 2:Einsatzgrenze_oben_ueberschritten, 3:Einsatzgrenze_unten_ueberschritten, 4:Fuehlerfehler_R3, 5:Fuehlerfehler_R5, 6:Fuehlerfehler_R10, 7:Fuehlerfehler_R13
2023.02.09 23:49:29 3: DHW300: MapConvert called from CreateDataObjects did not find 8 (8) in map 0:keine_Meldung, 1:Hochdruckpressostat, 2:Einsatzgrenze_oben_ueberschritten, 3:Einsatzgrenze_unten_ueberschritten, 4:Fuehlerfehler_R3, 5:Fuehlerfehler_R5, 6:Fuehlerfehler_R10, 7:Fuehlerfehler_R13
2023.02.09 23:51:17 5: WallBox: 1911.815  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 3060.810  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023.02.09 23:51:18 5: Wärmepumpe: -12508.387  kWh Wärmepumpe_r: 0.120  kW WärmepumpeRes: -13814.012  kWh WärmepumpeRes_r: 0.000  kW
2023.02.09 23:52:33 3: DHW300: MapConvert called from CreateDataObjects did not find 8 (8) in map 0:keine_Meldung, 1:Hochdruckpressostat, 2:Einsatzgrenze_oben_ueberschritten, 3:Einsatzgrenze_unten_ueberschritten, 4:Fuehlerfehler_R3, 5:Fuehlerfehler_R5, 6:Fuehlerfehler_R10, 7:Fuehlerfehler_R13
2023.02.09 23:53:33 3: DHW300: MapConvert called from CreateDataObjects did not find 8 (8) in map 0:keine_Meldung, 1:Hochdruckpressostat, 2:Einsatzgrenze_oben_ueberschritten, 3:Einsatzgrenze_unten_ueberschritten, 4:Fuehlerfehler_R3, 5:Fuehlerfehler_R5, 6:Fuehlerfehler_R10, 7:Fuehlerfehler_R13
2023.02.09 23:54:34 3: DHW300: MapConvert called from CreateDataObjects did not find 8 (8) in map 0:keine_Meldung, 1:Hochdruckpressostat, 2:Einsatzgrenze_oben_ueberschritten, 3:Einsatzgrenze_unten_ueberschritten, 4:Fuehlerfehler_R3, 5:Fuehlerfehler_R5, 6:Fuehlerfehler_R10, 7:Fuehlerfehler_R13
2023.02.09 23:55:35 3: DHW300: MapConvert called from CreateDataObjects did not find 8 (8) in map 0:keine_Meldung, 1:Hochdruckpressostat, 2:Einsatzgrenze_oben_ueberschritten, 3:Einsatzgrenze_unten_ueberschritten, 4:Fuehlerfehler_R3, 5:Fuehlerfehler_R5, 6:Fuehlerfehler_R10, 7:Fuehlerfehler_R13
2023.02.09 23:55:36 3: myXiaomi: DEV_Read> Name: XMI_158d0003d17243 SID: 158d0003d17243 Type: motion Status: motion
2023.02.09 23:55:37 3: myXiaomi: Reading> SID: 7c49eb1d73f7 Type: Gateway RGB: 352298240
2023.02.09 23:55:37 3: myXiaomi: Reading> SID: 7c49eb1d73f7 Type: Gateway Illumination: 339
2023.02.09 23:55:37 3: myXiaomi: DEV_Timeout> SID: 158d0003d17243 Type: motion Status: off
2023.02.09 23:56:17 5: OWCOUNT: midnight extrapolation OWC4 channel WallBox with time delta 300, dt 0.743333333333333 and dval=-6144.3039
2023.02.09 23:56:17 5: OWCOUNT: measured OWC4 value -2779.1449 (midnight 3590.88) => extrapolated midnight -2553.4239
2023.02.09 23:56:18 5: OWCOUNT: midnight extrapolation OWC4 channel WarmWasser with time delta 300, dt 0.743333333333333 and dval=-5092.7391
2023.02.09 23:56:18 5: OWCOUNT: measured OWC4 value -1630.1499 (midnight 3590.88) => extrapolated midnight -1501.8591
2023.02.09 23:56:18 5: WallBox: -2779.145  kWh WallBox_r: -54325.439  kW WarmWasser: -1630.150  kWh WarmWasser_r: -55898.303  kW
2023.02.09 23:56:18 5: OWCOUNT: midnight extrapolation OWC5 channel Wärmepumpe with time delta 300, dt 0.74 and dval=-12508.3743
2023.02.09 23:56:18 5: OWCOUNT: measured OWC5 value -12508.3799 (midnight 13916.95) => extrapolated midnight 1408.5757
2023.02.09 23:56:18 5: OWCOUNT: midnight extrapolation OWC5 channel WärmepumpeRes with time delta 300, dt 0.74 and dval=-13814.0123
2023.02.09 23:56:18 5: OWCOUNT: measured OWC5 value -13814.0124 (midnight 13916.95) => extrapolated midnight 102.9377
2023.02.09 23:56:19 5: Wärmepumpe: -12508.380  kWh Wärmepumpe_r: 0.090  kW WärmepumpeRes: -13814.012  kWh WärmepumpeRes_r: 0.000  kW
2023.02.09 23:56:33 3: myXiaomi: Reading> SID: 7c49eb1d73f7 Type: Gateway RGB: 83862784
2023.02.09 23:56:33 3: myXiaomi: Reading> SID: 7c49eb1d73f7 Type: Gateway Illumination: 380
2023.02.09 23:56:34 3: myXiaomi: Reading> SID: 7c49eb1d73f7 Type: Gateway RGB: 0
2023.02.09 23:56:34 3: myXiaomi: Reading> SID: 7c49eb1d73f7 Type: Gateway Illumination: 377
2023.02.09 23:56:38 3: DHW300: MapConvert called from CreateDataObjects did not find 8 (8) in map 0:keine_Meldung, 1:Hochdruckpressostat, 2:Einsatzgrenze_oben_ueberschritten, 3:Einsatzgrenze_unten_ueberschritten, 4:Fuehlerfehler_R3, 5:Fuehlerfehler_R5, 6:Fuehlerfehler_R10, 7:Fuehlerfehler_R13
2023.02.09 23:57:37 3: DHW300: MapConvert called from CreateDataObjects did not find 8 (8) in map 0:keine_Meldung, 1:Hochdruckpressostat, 2:Einsatzgrenze_oben_ueberschritten, 3:Einsatzgrenze_unten_ueberschritten, 4:Fuehlerfehler_R3, 5:Fuehlerfehler_R5, 6:Fuehlerfehler_R10, 7:Fuehlerfehler_R13
2023.02.09 23:58:38 3: DHW300: MapConvert called from CreateDataObjects did not find 8 (8) in map 0:keine_Meldung, 1:Hochdruckpressostat, 2:Einsatzgrenze_oben_ueberschritten, 3:Einsatzgrenze_unten_ueberschritten, 4:Fuehlerfehler_R3, 5:Fuehlerfehler_R5, 6:Fuehlerfehler_R10, 7:Fuehlerfehler_R13
2023.02.09 23:59:39 3: DHW300: MapConvert called from CreateDataObjects did not find 8 (8) in map 0:keine_Meldung, 1:Hochdruckpressostat, 2:Einsatzgrenze_oben_ueberschritten, 3:Einsatzgrenze_unten_ueberschritten, 4:Fuehlerfehler_R3, 5:Fuehlerfehler_R5, 6:Fuehlerfehler_R10, 7:Fuehlerfehler_R13
2023.02.09 23:59:43 3: myXiaomi: DEV_Read> Name: XMI_158d0003d17243 SID: 158d0003d17243 Type: motion Status: motion
2023.02.09 23:59:43 3: myXiaomi: Reading> SID: 7c49eb1d73f7 Type: Gateway RGB: 201303296
2023.02.09 23:59:43 3: myXiaomi: Reading> SID: 7c49eb1d73f7 Type: Gateway Illumination: 340
2023.02.09 23:59:44 3: myXiaomi: DEV_Timeout> SID: 158d0003d17243 Type: motion Status: off
2023.02.09 23:59:44 3: myXiaomi: Reading> SID: 7c49eb1d73f7 Type: Gateway RGB: 352298240
2023.02.09 23:59:44 3: myXiaomi: Reading> SID: 7c49eb1d73f7 Type: Gateway Illumination: 344
2023.02.10 00:00:39 3: myXiaomi: Reading> SID: 7c49eb1d73f7 Type: Gateway RGB: 318743808
2023.02.10 00:00:39 3: myXiaomi: Reading> SID: 7c49eb1d73f7 Type: Gateway Illumination: 381
2023.02.10 00:00:40 3: myXiaomi: Reading> SID: 7c49eb1d73f7 Type: Gateway RGB: 0
2023.02.10 00:00:40 3: myXiaomi: Reading> SID: 7c49eb1d73f7 Type: Gateway Illumination: 370
2023.02.10 00:00:41 3: DHW300: MapConvert called from CreateDataObjects did not find 8 (8) in map 0:keine_Meldung, 1:Hochdruckpressostat, 2:Einsatzgrenze_oben_ueberschritten, 3:Einsatzgrenze_unten_ueberschritten, 4:Fuehlerfehler_R3, 5:Fuehlerfehler_R5, 6:Fuehlerfehler_R10, 7:Fuehlerfehler_R13
2023.02.10 00:01:11 3: myXiaomi: DEV_Read> Name: XMI_158d000418a48f SID: 158d000418a48f Type: sensor_ht Temperature: 21.70 Round: 2
2023.02.10 00:01:11 3: myXiaomi: DEV_Read> Name: XMI_158d000418a48f SID: 158d000418a48f Type: sensor_ht Humidity: 52.21 Round: 2
2023.02.10 00:01:17 5: WallBox: 2313.595  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 3462.590  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023.02.10 00:01:18 5: Wärmepumpe: -16713.830  kWh Wärmepumpe_r: 0.000  kW WärmepumpeRes: -18019.472  kWh WärmepumpeRes_r: 0.000  kW
2
Auffällig sind die midnight Werte in (). Die sind bei A und B Channel gleich!?
Wo die negativen Werte herkommen - ??
Das mit den gleichen Midnight-Werten ist in der Tat auffällig. Bitte mal bei den Countern manuell abfragen get ... midnight A und get ... midnight B.
Und dann mal manuell setzen
set ... midnight A 0
set ... midniht B 10000
und das Log um Mitternacht verfolgen.
pah
P.S.: Bitte künftig alle Dinge aus dem geposteten Log löschen, die nichts mit dem Fehler zu tun haben.
Vorhand
Hab' ich gemacht:
2023.02.11 23:58:56 5: OWCOUNT: midnight extrapolation OWC4 channel WallBox with time delta 300, dt 0.213333333333333 and dval=-3535.997
2023.02.11 23:58:56 5: OWCOUNT: measured OWC4 value -2779.6899 (midnight 3596.8) => extrapolated midnight 60.8030000000003
2023.02.11 23:58:56 5: OWCOUNT: midnight extrapolation OWC4 channel WarmWasser with time delta 300, dt 0.213333333333333 and dval=-2414.2465
2023.02.11 23:58:56 5: OWCOUNT: measured OWC4 value -1629.9774 (midnight 3596.8) => extrapolated midnight 1182.5535
2023.02.11 23:58:57 5: WallBox: -2779.690  kWh WallBox_r: -42542.279  kW WarmWasser: -1629.977  kWh WarmWasser_r: -44115.143  kW
2023.02.11 23:58:57 5: OWCOUNT: midnight extrapolation OWC5 channel Wärmepumpe with time delta 300, dt 0.21 and dval=-8586.0343
2023.02.11 23:58:57 5: OWCOUNT: measured OWC5 value -8586.0349 (midnight 10000) => extrapolated midnight 1413.9657
2023.02.11 23:58:57 5: OWCOUNT: midnight extrapolation OWC5 channel WärmepumpeRes with time delta 300, dt 0.21 and dval=-9897.0623
2023.02.11 23:58:57 5: OWCOUNT: measured OWC5 value -9897.0624 (midnight 10000) => extrapolated midnight 102.9377
2023.02.11 23:58:57 5: Wärmepumpe: -8586.035  kWh Wärmepumpe_r: 0.030  kW WärmepumpeRes: -9897.062  kWh WärmepumpeRes_r: 0.000  kW
2023.02.12 00:03:56 5: WallBox: -365.440  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 784.273  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
2023.02.12 00:03:57 5: Wärmepumpe: -8806.862  kWh Wärmepumpe_r: 0.000  kW WärmepumpeRes: -10117.892  kWh WärmepumpeRes_r: 0.000  kW
2023.02.12 00:08:56 5: WallBox: -365.440  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 784.275  kWh WarmWasser_r: 0.036  kW
2023.02.12 00:08:58 5: Wärmepumpe: -8806.855  kWh Wärmepumpe_r: 0.090  kW WärmepumpeRes: -10117.892  kWh WärmepumpeRes_r: 0.000  kW
2023.02.12 00:13:56 5: WallBox: -365.440  kWh WallBox_r: 0.000  kW WarmWasser: 784.275  kWh WarmWasser_r: 0.000  kW
Beim set der Werte fiel mir auf, dass A und B Kanal nicht wählbar waren. Man konnte nur die Namen des anderen Zählers auswählen, was dann zu einer Fehlermeldung führte. Erst der wiederholte Wechsel zwischen den Zählern OWC4 und OWC5 brachte die richtigen A/B Zählernamen!?
Irgendwie beinflussen sich die Zähler gegenseitig?
#5
Sind das wirklich DS2423?
Oder irgendwelche Nachbauten mit Mikrocontrollern?
Welchen Wert hat das Attribut "model"?
Was ergeben - direkt nach dem Setzen - die FHEM-Befehle
{"OWC4 Kanal A ".$defs{"OWC4"}->{owg_midnight}->[0]}
{"OWC4 Kanal B ".$defs{"OWC4"}->{owg_midnight}->[1]}
{"OWC5 Kanal A ".$defs{"OWC5"}->{owg_midnight}->[0]}
{"OWC5 Kanal B ".$defs{"OWC5"}->{owg_midnight}->[1]}
pah
Vorhand
Nach Setzen von A 0 und B 10000 mit dem anschließenden Befehl in der Kommandozeile kommt:
OWC4 Kanal A 0
OWC4 Kanal B 10000
OWC5 Kanal A 0
OWC5 Kanal B 10000
Die Zähler sind Nachbauten von tm3d.de (Thomas Müller), wie ich Eingangs erwähnte.
Als model stand DS2423.
Ich habe jetzt auf DS2423enew umgestellt, das scheint neu zu sein.
Im Wiki steht, dass der Zähler ohnehin prüft ob Speicher vorhanden ist.
Soll ich das attr nomemory einstellen?
Vorhand
DS2423enew bezieht sich auf die Firmware MIT memory, DS2423eold auf die Firmware OHNE memory. Und testweise kann man natürlich immer nomempry einstellen, dann wird alles lokal in Dateien abgelegt.
pah
Vorhand
Als Model hab' ich DS2423 gewählt und dazu nomemory auf 1 gesetzt.
Jetzt setzen alle Zähler um Mitternacht auf 0 und fangen neu an zu zählen.
In welchen Dateien würde denn lokal alles abgelegt?
