Eltako FTN14
Begonnen von Fistandantilus, 31 Januar 2023, 10:30:33
Fistandantilus
ich habe bei mir einen FTN14 eingebunden, der das herkömmliche Stromstoßrelais im Flur ersetzt und jetzt auch das Schalten per FHEM erlaubt. Soweit gut und funktioniert auch beides. Das Einzige was mir fehlt, ist der Status der Lampe/des Relais.
Hab ich einen Fehler oder wird der tatsächlich nicht ausgegeben?
   CFGFN
   DEF        00000027
   FGW14USB_MSGCNT 407
   FGW14USB_TIME 2023-01-31 10:28:43
   FUUID      63d8da85-f33f-1a0c-a349-3cac4339d9618f63
   IODev      FGW14USB
   LASTInputDev FGW14USB
   MSGCNT     407
   NAME       FTN14_1_1
   NR         235813
   NTFY_ORDER 50-FTN14_1_1
   STATE      BI
   TYPE       EnOcean
   eventCount 431
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         logdb:
           TIME       1675157323.69179
           VALUE      BI
     2023-01-31 10:08:22   IODev           FGW14USB
     2023-01-31 10:28:43   buttons         pressed
     2023-01-31 10:19:30   channelA        AI
     2023-01-31 10:28:43   channelB        BI
     2023-01-31 10:28:43   state           BI
   helper:
   IODev      FGW14USB
   comment    Flur UG Spots
   eep        F6-02-01
   manufID    7FF
   room       EnOcean
   subDef     00003011
   subType    switch
   switchMode pushbutton
   webCmd     on:released
VG
F.
Raspberry Pi 3 + FHEM + Smartvisu/Fronthem, CUL, HMLAN, Enocean USB300, Eltako (FAM14, FSB14, FSR,FTS14EM,Multisensor,...) - MySQL DB + 2.Raspberry für Heizungsregelung und 3. Raspberry als Alarmanlage
Cybers
Das Attribut manufID hat den falschen Wert! "7FF" ist nicht richtig. Das muß "00D" sein!
Bist du sicher, daß die Adresse im DEF richtig ist? In Fhem muß die Adresse in HEX angegeben werden!!! Woher hast du die Adresse 27? Wenn dir im PCT14 die Adresse 27 angezeigt wird, müsstest du im DEF "0000001B" angeben.
Gruß, Sascha
FHEM 6.3 auf Raspberry PI 4 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel
Stütti
ich habe zwar auch erst in der letzten Woche damit begonnen, meine Eltako-Installation in FHEM zu integrieren und auch kein FTN14, aber zum Thema "Rückmeldung" von Eltako-Geräten gibt es so einige Threads hier.
Mir hat folgendes geholfen:
Stütti
FHEM auf Pi 4 + FTUI auf Pi 3, Eltako 14, SignalESP, JeeLink, EasyESP, ArduCounter, eBus-Koppler, openDTU
Fistandantilus
Boah, ich war schon echt betriebsblind. Ja die Adresse war falsch - jetzt passt es!
Danke Euch!
Parallix
#4
Das Einlernen des FTN14 oder FTN61NP-230 (Treppenlicht-Nachlaufschalter) funktioniert (fast) auf die gleiche Weise wie z.B. bei einem FMS61NP-230V. Im Gegensatz zu den FMS61NPs haben die FTNs natürlich nur einen Kanal.
Auch verfügen die FTN14 und FTN61NP über einen Ein-/Ausschalt-Timer. Dieser lässt sich z.B. dazu nutzen, um einen Heizstrahler im Bad ohne externe Steuerung nach einer am Aktor einstellbaren Zeit (von 0...20 Minuten oder aber 60 Minuten) wieder auszuschalten.
Um z.B. eine Einschaltzeit von 60 Minuten zu erreichen, muss (lt. Datenblatt) am Aktor aber längerer als 1s getastet werden. Um diesen Zustand (60 Minuten Einschaltzeit) vorzeitig zu beenden, muss (lt. Datenblatt) am Aktor längerer als 2s getastet werden.
Über einen TCM lässt sich dies ja über einen virtuellen Taster realisieren. Nun möchte ich diesen virtuellen Taster über einen realen Taster bedienen können und frage mich nun, wie dies möglichst elegant zu realisieren ist und ob es möglicherweise bereits Module gibt, in denen vorgenanntes realisiert ist. Über entsprechende Hinweise würde ich mich sehr freuen!
FHEM auf Debian/Testing BananaPro in täglich aktualisierter Version - AVM: 7490 (7.62) und 7591 (8.25) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
