Gelöst Own modules löschen
Begonnen von griessbx, 02 Februar 2023, 12:34:51
griessbx
Hallo, ich habe ein eigenes "Modul"  backup.sh erstellt und möchte wieder auf den Standard Backup zurück . Wie weder ich den Eintrag los
delete backup.sh geht nicht
Gruß Roland
Eine Shell Datei (.sh) solltest Du auch auf der Shell (Systemkonsole) löschen.
Dort hattest Du die Datei ja vermutlich auch irgendwann angelegt.
MadMax-FHEM
Damit das "private" backup.sh bei Eingabe von "backup" in FHEM-Web genommen wird muss doch das Script unter global eingetragen sein?
attr global backupcmd
Wenn das Attribut gelöscht wird, sollte doch wieder der "normale" Backup-Mechanismus genutzt werden?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
griessbx
Genau , das hatte ich nicht gefunden.
Gruss Roland
