(gelöst) Umzug Raspi3 - Proxmox (Container/VM)
Begonnen von Sprollonis, 03 Februar 2023, 11:47:06
Sprollonis
habe hier im Forum und anderweitig von den Vorteilen gehört, wenn Fhem auf einer VM oder im Container läuft. Derzeit läuft bei mir Fhem auf eine Raspi3 und DB-Log auf einem Synology NAS.
Habe wie in verschieden Artikeln und Threads beschrieben ein backup von Fhem gemacht (wird automatisiert 1 mal täglich auf mein NAS geschrieben) und dieses in die VM/Container wieder eingespielt. Natürlich vorab Fhem installiert.
Die Installation von Fhem ging problemlos und Fhem startet und die auch der Webserver funktioniert prima. Das demo cfg kann ich einlesen und alles klappt.
Sobald ich aber mein Backup eingespielt habe und Fhem mit dem fhem.cfg starten möchte, bekomme ich eine exit-Meldung. Ich habe es sowohl mit LXC-Containern als auch mit VMs versucht (Ubuntu/Debian). Leider immer dasselbe Spiel. Nehme ich die demo.cfg läuft es wieder.
Ich lese im Forum immer: war kein Problem und ging problemlos - bei mir leider nicht. Bin etwas ratlos und würde mich über Hilfe freuen.
Sprollonis
juergen012
Hallo, schau doch mal per SSH ins LOG. Vielleicht fehlen einige Dateien.
Jürgen K.
Fhem unter Proxmox
Sprollonis
Hallo Jürgen,
leider erzeugt fhem kein log  :(.
attr global logdir /log_prox
attr global logfile /log_prox/fhem-%Y-%m.log
Das Verzeichnis beliebt nach dem Startversuch leer.
Sprollonis
juergen012
bei mir (Standardinstallation): /opt/fhem/log/fhem-2023-02.log
Fhem unter Proxmox
Sprollonis
...habe das log-Verzeichnis in der fhem.cfg geändert, damit ich sehe ob was gespeichert wird. Wird aber nicht :-(
kadettilac89
Wie hast du das Backup eingespielt? Haben die DAteien und VErzeichnisse die richtigen Berechtigungen?
Zeige mal die Ausgabe von /opt/fhem sollte das Verzeichnis sein, wenn es anders ist, dann entsprechend anpassen. Das selbe von /opt/fhem/log
ls -la /opt/fhem
Sprollonis
...anbei die Ausgabe von
ls -la /opt/fhem
Sprollonis
MadMax-FHEM
Wie hast du das gemacht?
Es gibt 2 Stellen an denen man anfassen muss:
global und beim FileLog-Device selbst (noch wo?)...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Sprollonis
...im global von der fhem.cfg.
Das FileLogDevice ist doch jetzt mein Proxmox-Container, oder?
MadMax-FHEM
#10
Naja es gibt den Eintrag unter global Attribut logfile
Und das FileLog-Device: list Logfile
Muss beides zusammenpassen bzw. es gibt (mind.) 2 Stellen wo man "drehen" muss kann, damit das fhem-Log woanders landet.
https://wiki.fhem.de/wiki/FileLog#Globale_Logdatei
Gruß, Joachim
@Sprollonis Hast Du denn mal den Start im debug Modus probiert? Es ist doch müßig sich über die Log Konfiguration zu unterhalten wenn FHEM gar nicht läuft? ::)
Wernieman
Hast Du etwas an den Berechtigungen gedreht? Das alles für ALLE rwx ist, ist jedenfalls nicht normal (und nicht gut).
Und noch ein Hinweis:
Mann kann aus der Konsole mit Copy&Paste die Ausgaben kopieren und (in Code-Tags) ins Forum posten. Ist besser als Screenshot!
Ansonsten kann nur Otto beiflichten
- Bitte um Input für Output
#13
Was mir noch an deinem Screenshot :'(  auffällt: Bist Du eventuell configdb Nutzer?  ???
Sprollonis
erst einmal danke, für die rege Beteiligung.
Nein, das fhem.cfg habe ich nicht auf Datenbank umgestellt (zur Sicherheit auch noch gerade getestet - manchmal weiß man nicht mehr, was man vor 2 Jahren getan hat  ;) )
Ja, ich habe die Berechtigungen geändert, werde diese aber, sobald es wieder läuft, zurückstellen. Nutze die Proxmox-Konsole und da gehen die Tastenkürzel nicht (STRG C etc.) Werde aber zukünftig das Kontextmenü nutzen und die Ausgabe in Code-Tags packen. Danke für den Hinweis :-).
Hatte auch schon fhem im debug-Modus laufen, aber konnte den Fehler leider nicht finden. Werde es nochmals versuchen.
Was mich eben wundert, dass es gerade mit meiner config nicht funktioniert. Alle berichten von "problemlosem" Einlesen nach dem restore  :(.
Sprollonis
