Batterieüberwachung - Welche Geräte werden unterstützt?
Begonnen von kud, 06 Juni 2013, 16:27:39
kud
mal wieder das Thema Batterieüberwachung.
Hab mal ein wenig die Suchmaschine bemüht aber nichts passendes gefunden.
Bei welchen Geräten kann ich den Batteriestatus überwachen?
In den Readings kann ich bei zB. FHT8v, PIRI 2 sowie diverser FS-20-Schalter, FS20 Klingel keinen Eintrag über Batterie finden.
Gibt es da ein Attribut oä?
Danke und Gruss
Puschel74
auch ein Attribut wird dir nichts bringen.
Wenn die Geräte keine Batteriemeldung (Batteriestatus) senden kannst du dort auch nichts überwachen.
kud
Dann sollte der Wiki-Beitrag zur Batterieüberwachung geändert werden.
FS20 Sender und Homematic-Komponenten übermitteln unter anderem, ob ihre Batterien noch voll sind. Um Ausfälle frühzeitig zu erkennen, lasse ich mich per Email benachrichtigen, sobald eine Batteriemeldung mit etwas anderem als "ok" reinkommt (z.B. "low"). Zusätzlich erzeugt der unten stehende Codeblock einen Eintrag im Logfile.
Das Fehlen ist besonders bei den Piri ein großes Manko :-(
Zrrronggg!
Hm.
Die Batterien halten aber sehr sehr lange.  d.H. man das Problem nur alle paar Jahre.
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL
kud
Nö ! Nach 3 Monaten war bei 3 Piris Sense und ich habs nicht gemerkt.
Blöd wenn wenn die "Alarmanlage" keinen Mucks von sich gibt.
Und danach war komplett neues anlernen angesagt. Jetzt lasse ich die Namen so wie per Autocreate gefunden und packe nur ein Alias drauf.
Alles in Allem ganz schön schlecht. Ich habe Melder, welche nicht melden.
Werde gleich mal den Wassermelder im Keller prüfen...
Zrrronggg!
PIRI Battereien halten bei mir derzeit etwa 2 Jahre bei PIRIs mit hohem Schaltaufkommen, bei anderen länger. Ein PIRI hat seit dem Kauf die ersten Batterien, den habe ich jetzt über 3 Jahre.
Man kann und muss Kanalanzahl und Schaltabstände einstellen. Möglichst nur einen Kanal wenn man nur einen braucht konfigurieren und Schaltabstände eher lang.
Nun, das kann man aber auch per FHEM abfangen, indem man Annahmen macht, wie oft der PIRI ausgelöst wird. Und dann bisschen was schreibt was sich meldet, wenn da nix kam.
