"Alexa-Proxy" (FHEM-Connector-Proxy) zieht um
Begonnen von gvzdus, 07 Februar 2023, 15:11:03
gvzdus
Der Verein hat neue Hardware besorgt, auf die jetzt schrittweise umgestellt wird.
Am Donnerstag, 09.02.2023, 12 Uhr soll der SSH-Proxy umziehen!
Das Ganze sollte mit < 5 Minuten Betriebsunterbrechung verbunden sein.
Es läuft wie folgt ab:
  • Der DNS-Eintrag für fhem-va.fhem.de wird von 88.99.31.202/2a01:4f8:10a:806::f2 auf die neue IP 188.40.131.57/2a01:4f8:221:1b5a::2 umgestellt
  • Falls aber nicht gerade Euer SSH-Tunnel zum Proxy sich beendet, bleibt Ihr ja zunächst mit dem alten Server verbunden
  • Sobald Amazon den Namen umgestellt hat und die Requests zum neuen Server sendet, werden wir den alten Server herunterfahren, sodass Euer SSH-Tunnel sich beendet
  • Beim Wiederaufbau nach 1-2 Minuten sollte der Tunnel nun also zum neuen Server gehen
Sprich: Niemand sollte etwas machen müssen. Ob Ihr schon mit dem neuen Server verbunden seid oder wir zurückrollen, könnt Ihr daran sehen, mit welcher IP (auf Port 58824) Ihr verbunden seid.
Ich hoffe, dass der VA (aka Voice-Assistant oder Alexy-Proxy) Umzug jetzt abgeschlossen ist.
Zwischen 12 und 19 Uhr funktionierte die Neuanmeldung nicht, weil das Zertifikat fuer die neue Seite nicht eingerichtet war.
IPv6 funktioniert auf dem neuen Server auch nur seit kurzem, dafuer war nach Einrichtren der IPv6-Konfiguration ein Neustart aller (neuen) VMs notwendig, das hat eine Unterbrechung des Dienstes (mit IPv4) von 1-2 Minuten bedeutet.
