Abfall-Modul lässt sich nicht installieren
Begonnen von Superposchi, 08 Februar 2023, 18:38:22
Superposchi
Beim Umzug auf den neuen Server bekomme ich meine Kalender-Devices (egal welcher Typ) nicht ans laufen.
Es tauchen im Startlog Einträge wie folgender auf:
2023.02.08 18:18:44.695 1: Calendar Kalender_Marko: retrieval failed with HTTP response code 404
2023.02.08 18:18:44.695 1: Calendar Kalender_Marko: retrieved no or empty data
Auch bekomme ich das komplette Abfall-Modul nicht eingepflegt.
Beim Versuch es zu installieren kommt immer folgende Meldung:
Unknown command https://raw.githubusercontent.com/uniqueck/fhem-abfall/develop/controls_fhemabfall.txt
MadMax-FHEM
#1
Wie/was hast du denn mit https://raw.githubusercontent.com/uniqueck/fhem-abfall/develop/controls_fhemabfall.txt gemacht?
update add https://raw.githubusercontent.com/uniqueck/fhem-abfall/develop/controls_fhemabfall.txt
Hat bei mir problemlos funktioniert...
EDIT: ein anschließendes update check liefert
Downloading https://raw.githubusercontent.com/uniqueck/fhem-abfall/develop/controls_fhemabfall.txt
fhemabfall
List of new / modified files since last update:
UPD FHEM/ABFALL_getEvents.pm
UPD FHEM/ABFALL_setUpdate.pm
UPD FHEM/57_ABFALL.pm
New entries in the CHANGED file:
FHEM ABFALL and more last change:
2018-06-13
- update because of calendar api changed
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Superposchi
Ja, war ein Kopierfehler. Hatte den Anfang nicht mit Markiert. War aber komplett in die Kommandozeile eingefügt.
Und interessanterweise hängt das Ganze offenbar mit dem anderen Thema zusammen.
Im Startlog wurden Probleme mit den eingefügten Kalendern angemeckert, weil keine Attribute mitgenommen wurden. Nachdem diese eingepflegt waren und Fhem komplett neu gestartet wurde, ging auch das Hinzufügen des Abfall-Moduls.
