DbLogInclude cur_power:60:force funktioniert nicht mehr
Begonnen von stefanru, 11 Februar 2023, 16:52:10
stefanru
ich habe mein FHEM umgezogen auf einen neuen Raspberry, dabei habe ich natürlich auch geupdated.
Mir ist aufgefallen dass:
nicht mehr funktioniert.
Bin ziemlich ratlos was das angeht. Alles andere scheint zu gehen.
Das Device logged, aber nur wenn Werte kommen.
Leider nicht alle 60 Sekunden wenn keine Werte kommen.
Hab nun auch mit Verbose 5 geschaut.
Beim Device nichts zu sehen.
Bei LogDb steht zwar etwas drin zu den Devices.
Das Force wird aber nicht beachtet.
Weder beschränkt es bei vielen Events das wegschreiben,
noch schreibt es bei keinem Event alle 60 sek etwas.
Log sieht so aus:
2023.02.11 17:28:16 4: DbLog logdb - ################################################################
2023.02.11 17:28:16 4: DbLog logdb - ###              start of new Logcycle                       ###
2023.02.11 17:28:16 4: DbLog logdb - number of events received: 7 of device: stefan.stromzaehler
2023.02.11 17:28:16 4: DbLog logdb - check Device: stefan.stromzaehler , Event: total_consumption: 4973939.4
2023.02.11 17:28:16 5: DbLog logdb - parsed Event: stefan.stromzaehler , Event: total_consumption: 4973939.4
2023.02.11 17:28:16 5: DbLog logdb - DbLogInclude of "stefan.stromzaehler": power:60:force,total_consumption:300:force
2023.02.11 17:28:16 4: DbLog logdb - check Device: stefan.stromzaehler , Event: power_L2: 186
2023.02.11 17:28:16 5: DbLog logdb - parsed Event: stefan.stromzaehler , Event: power_L2: 186
2023.02.11 17:28:16 4: DbLog logdb - check Device: stefan.stromzaehler , Event: power: 194
2023.02.11 17:28:16 5: DbLog logdb - parsed Event: stefan.stromzaehler , Event: power: 194
2023.02.11 17:28:16 4: DbLog logdb - check Device: stefan.stromzaehler , Event: statTotal_consumption: Hour: 87.4 Day: 2345.9 Month: 35801.8 Year: 139354.3
2023.02.11 17:28:16 5: DbLog logdb - parsed Event: stefan.stromzaehler , Event: statTotal_consumption: Hour: 87.4 Day: 2345.9 Month: 35801.8 Year: 139354.3
2023.02.11 17:28:16 4: DbLog logdb - check Device: stefan.stromzaehler , Event: statTotal_consumptionDay: 2345.9
2023.02.11 17:28:16 5: DbLog logdb - parsed Event: stefan.stromzaehler , Event: statTotal_consumptionDay: 2345.9
2023.02.11 17:28:16 4: DbLog logdb - check Device: stefan.stromzaehler , Event: statTotal_consumptionMonth: 35801.8
2023.02.11 17:28:16 5: DbLog logdb - parsed Event: stefan.stromzaehler , Event: statTotal_consumptionMonth: 35801.8
2023.02.11 17:28:16 4: DbLog logdb - check Device: stefan.stromzaehler , Event: statTotal_consumptionYear: 139354.3
2023.02.11 17:28:16 5: DbLog logdb - parsed Event: stefan.stromzaehler , Event: statTotal_consumptionYear: 139354.3
Gibt es da irgendeine Einstellung die ich vergessen habe?
Oder ist etwas in der Version kaputt?
Wie könnte ich mehr Infos bekommen?
Hier mal die Infos zu DBLog und zum Device:
DBLog:
   COLUMNS    field length used for Device: 64, Type: 64, Event: 512, Reading: 64, Value: 128, Unit: 32
   CONFIGURATION ./db.conf
   DEF        ./db.conf .*:.*
   FD         5
   FUUID      5c4ba0dd-f33f-0c45-254e-2422492fda428fa1
   FVERSION   93_DbLog.pm:v5.8.0-s27165/2023-02-01
   MODE       asynchronous
   MODEL      SQLITE
   NAME       logdb
   NR         2
   NTFY_ORDER 50-logdb
   PID        10508
   REGEXP     .*:.*
   SBP_PID    10511
   SBP_STATE  running
   STATE      connected
   TYPE       DbLog
   dbconn     SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db
   dbuser
   eventCount 1566
   HELPER:
     COLSET     1
     DEVICECOL  64
     EVENTCOL   512
     OLDSTATE   connected
     PACKAGE    main
     READINGCOL 64
     TC         current
     TH         history
     TYPECOL    64
     UNITCOL    32
     VALUECOL   128
     VERSION    5.8.0
   OLDREADINGS:
     2023-02-11 16:49:53   CacheOverflowLastNum 0
     2021-03-06 19:28:16   CacheOverflowLastState normal
     2023-02-11 16:50:00   CacheUsage      6
     2023-02-11 16:49:53   NextSync        2023-02-11 16:50:53 or when CacheUsage 500 is reached
     2023-02-11 16:49:53   background_processing_time 0.0059
     2023-02-11 16:49:53   sql_processing_time 0.0032
     2023-02-11 16:49:53   state           connected
     2019-05-26 19:09:51   userCommand     SELECT value FROM "history" WHERE "DEVICE" = 'Heizoel_Abstands_Sensor' and "TIMESTAMP" = '2018-05-30 12:20:12'
   DbLogSelectionMode Include
   DbLogType  History
   asyncMode  1
   cacheEvents 2
   cacheLimit 500
   insertMode 0
   showproctime 1
   syncInterval 60
   verbose    2
Device
   DEF        tuya_cloud tuya_cloud_connector XXX
   DEVICEID   XXX
   FHEMPYTYPE tuya_cloud
   FUUID      61a90b30-f33f-0c45-5517-9cbb59d124d39fec
   IODev      local_pybinding
   NAME       Sybille_Tablet_bf68d9b41c16be3713vcc1
   NR         2022
   PYTHONTYPE tuya_cloud
   STATE      off </br>
</br>230.0 V
</br>0.0 W
</br>0.0 mA
   TYPE       fhempy
   eventCount 2936
   Helper:
     DBLOG:
       cur_power:
         logdb:
           TIME       1676122110.02238
           VALUE      11.9
     2023-02-11 08:09:25   active_time     1638468323
     2023-02-11 14:34:32   add_ele         0.005
     2023-02-11 08:09:25   biz_type        0
     2023-02-11 08:09:25   category        cz
     2023-02-11 08:09:35   child_lock      off
     2023-02-11 08:09:35   countdown_1     0.0
     2023-02-11 08:09:25   create_time     1638468323
     2023-02-11 14:29:17   cur_current     0.0
     2023-02-11 14:29:17   cur_power       0.0
     2023-02-11 16:50:46   cur_voltage     230.0
     2023-02-11 08:09:35   cycle_time
     2023-02-11 08:09:25   icon            https://images.tuyaeu.com/smart/icon/ay15148582002916nitB/c58a91c23c2e2b5309c7c5d776871390.png
     2023-02-11 08:09:25   id              bf68d9b41c16be3713vcc1
     2023-02-11 08:09:25   ip              87.158.205.193
     2023-02-11 08:09:25   lat             49.6104
     2023-02-11 08:09:35   light_mode      relay
     2023-02-11 08:09:25   local_key       68c71bfc9491dabc
     2023-02-11 08:09:25   lon             8.7261
     2023-02-11 08:09:25   model           BSD34BP
     2023-02-11 08:09:25   name            Sybille Tablet
     2023-02-11 08:09:25   online          on
     2023-02-11 08:09:35   overcharge_switch off
     2023-02-11 08:09:25   owner_id        39691875
     2023-02-11 08:09:25   product_id      apszn7k8yhgsin28
     2023-02-11 08:09:25   product_name    WIFI 插座
     2023-02-11 08:09:35   random_time
     2023-02-11 08:09:35   relay_status    last
     2023-02-11 14:29:11   state           off
     2023-02-11 08:09:25   sub             off
     2023-02-10 23:12:53   switch_1        off
     2023-02-11 08:09:35   switch_inching
     2023-02-11 08:09:25   time_zone       +01:00
     2023-02-11 08:09:25   uid             eu1634560510538qIss1
     2023-02-11 08:09:25   update_time     1640052275
     2023-02-11 08:09:25   uuid            12958095a839e231
   args:
     fhempy
     tuya_cloud
   argsh:
   alias      Sybille Tablet
   group      Steckdosen_Tuya
   room       OG,fhempy
   stateFormat state </br>
</br>cur_voltage V
</br>cur_power W
</br>cur_current mA
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
stefanru
Ok, nach etwas rumspielen habe ich nun herausgefunden das wohl
cur_power, state:60:force
sich nur auf state auswirkt, aber nicht auf curr_power.
Sobald ich nur curr_power:60:force schreibe scheint er es zu begrenzen und schreibt nur alle 60 Sekunden einen Wert.
Das andere scheine ich falsch zu verstehen.
So wie ich das sehe wirkt ein
cur_power:60:force, nicht so dass wenn es kein Event gibt trotzdem nach 60 sekunden geschrieben wird.
Da brauche ich wohl ein add_log.
Seltsam das es vorher ging, aber eventuell hat sich da etwas an fhempy geändert und früher kam da ab und zu ein Event.
Dominik hat da viel geschraubt, die Vermutung liegt nahe.
Kann mir jemand das beschriebene bestätigen, passt eigentlich zu Doku.
Gruß und Danke,
Stefan
DS_Starter
Ja das ist so. DbLogInclude erzwingt seinerseits keine Events wenn keine kommen, sondern behandelt sie nur entsprechend.
Um regelmäßig einen Log-Eintrag zu erzeugen benutzt man "set <name> addLog ..." im DbLog.
Dieses Verfahren ist auch nicht neu.
stefanru
Hi, danke.
Da hat sich wohl was am verhalten von fhempy geändert.
Habe addLogs eingebaut und alles ist gut.
:60:force
gilt auch immer nur hinter dem jeweiligen Reading?
Also DBLogInclude aaa,bbb:60:force würde nur bbb mit 60 und force behandeln.
aaa wäre einfach nur included?
Dann passt alles zu meinen Beobachtungen und ich kann damit umgehen.
Danke und Gruß,
Stefan
DS_Starter
:60:force
So ist es.
stefanru
Perfekt, dann hat sich alles geklärt und es lag an den fixen in fhempy.
Bin ich froh dass alles umgezogen ist und wieder läuft ;-)
Ich dank dir vielmals!
Stefan
thburkhart
#6
Hallo Heiko,
Stefanru hat mich auf diesen Hinweiszu addlog aufmersam gemacht.
Ich habe gestern folgendes AT erzeugt:
[code]define DbLog_addlog_fhempy_energy at +*01:00:00 set dblog_THB addlog TYPE=fhempy:energy
attr DbLog_addlog_fhempy_energy DbLogExclude .*
attr DbLog_addlog_fhempy_energy alias addlog fhempy:energy
attr DbLog_addlog_fhempy_energy disable 0
attr DbLog_addlog_fhempy_energy group - addlogs
attr DbLog_addlog_fhempy_energy icon clock
attr DbLog_addlog_fhempy_energy room Datenbank->At
attr DbLog_addlog_fhempy_energy verbose 5
#   COMMAND    set dblog_THB addlog TYPE=fhempy:energy
#   DEF        +*01:00:00 set dblog_THB addlog TYPE=fhempy:energy
#   FUUID      63fb9fb8-f33f-fd5f-9d48-7a570aebba78d6be
#   NAME       DbLog_addlog_fhempy_energy
#   NR         2561
#   NTM        16:46:58
#   PERIODIC   yes
#   RELATIVE   yes
#   REP        -1
#   STATE      Next: 16:46:58
#   TIMESPEC   01:00:00
#   TRIGGERTIME 1677512818.00786
#   TRIGGERTIME_FMT 2023-02-27 16:46:58
#   TYPE       at
#   eventCount 1
#   READINGS:
#     2023-02-27 15:46:58   state           Next: 16:46:58
setstate DbLog_addlog_fhempy_energy Next: 16:46:58
setstate DbLog_addlog_fhempy_energy 2023-02-27 15:46:58 state Next: 16:46:58
[/code]
daraufhin wurden wunderschön aalle TUYA-readings in die DB geschrieben .
Das hörte nach 1mal ausführen dann auf.
Soeben habe ich es manuell (executenow) gestartet:
Fehler im logfile:
023.02.27 15:39:55 3: DbLog dblog_THB - SubProcess connected to fhem
2023.02.27 15:47:34 3: DbLog_addlog_fhempy_energy: Unknown argument, choose one of addCacheLine addLog clearReadings:noArg count:noArg configCheck:noArg countNbl:noArg deleteOldDays deleteOldDaysNbl eraseReadings:noArg listCache:noArg reduceLog reduceLogNbl rereadcfg:noArg reopen stopSubProcess:noArg userCommand commitCache:noArg exportCache:nopurge,purgecache purgeCache:noArg importCachefile
gestern gegen späten Abend funktionierte das noch (einmalig)
es ging auch manchmal der direkte Befehl
das ging nun auch momentan:
2023.02.27 15:56:10 3: DbLog dblog_THB - addLog created - TS: 2023-02-27 15:56:10, Device: TUYA_SP01, Type: FHEMPY, Event: addLog, Reading: energy, Value: 0.664, Unit:
2023.02.27 15:56:10 3: DbLog dblog_THB - addLog created - TS: 2023-02-27 15:56:10, Device: TUYA_SP02, Type: FHEMPY, Event: addLog, Reading: energy, Value: 9.932, Unit:
2023.02.27 15:56:10 3: DbLog dblog_THB - addLog created - TS: 2023-02-27 15:56:10, Device: TUYA_SP03, Type: FHEMPY, Event: addLog, Reading: energy, Value: 2.029, Unit:
2023.02.27 15:56:10 3: DbLog dblog_THB - addLog created - TS: 2023-02-27 15:56:10, Device: TUYA_SP04, Type: FHEMPY, Event: addLog, Reading: energy, Value: 1.0, Unit:
2023.02.27 15:56:10 3: DbLog dblog_THB - addLog created - TS: 2023-02-27 15:56:10, Device: TUYA_SP05, Type: FHEMPY, Event: addLog, Reading: energy, Value: 0.54, Unit:
2023.02.27 15:56:10 3: DbLog dblog_THB - addLog created - TS: 2023-02-27 15:56:10, Device: TUYA_SP06, Type: FHEMPY, Event: addLog, Reading: energy, Value: 4.141, Unit:
Woran kann das liegen, dass dieser Befehl nur manchmal tut?
vg
Thomas
1 RASPI4B, 1 RASPI3B, 2 CUL, 2 Jeelink, 60 Tuya-Devices (Schalter, Dimmer, Sensoren, Cameras), 30 HUE-Lampen, 5 MAX! WTs, 16 MAX! HTs, 12 MAX! FKs, 1 Bresser 5in1, 1 OilFox, 8 ALEXA Echos und Dots, FHEM, 5 Tasmota-Devices, SonOff -Bridge, PowerFox, Buderus KM200
thburkhart
ansonsten ist das mit addlog eine feine Sache, da es ja schön mit TYPE= maskierbar ist.
Es hat mir das manuelle  Bearbeiten von ca. 80 TUYA-Devices mit "event-min-interval" "change on" "update on" erspart.
Ich brauche ja in der Tat nur einmal am Tag die energy-Werte.
DS_Starter
Das kann ich mir nicht vorstellen und konnte es bisher bei mir auch nicht nachvollziehen.
Poste bitte noch ein List vom DbLog Device. Vllt. kann ich dann etwas nachstellen.
thburkhart
gerne:
[code]define dblog_THB DbLog ./configDB.conf .*:.*
attr dblog_THB DbLogInclude energy,cur_power,countHistory,countCurrent,temperature,temperature2,humidity,va_humidity,humidity_value,desiredTemperature,valveposition,power
attr dblog_THB DbLogSelectionMode Exclude/Include
attr dblog_THB DbLogType Current/History
attr dblog_THB alias DbLog THB
attr dblog_THB asyncMode 1
attr dblog_THB cacheLimit 5000
attr dblog_THB comment ./configDB.conf .*:(state|temperature|power|humidity|va_temperature|va_humidity|humidity_value|desiredTemperature|valveposition|\\
\/buderus:heatSources\/systemPressure|CHpumpModulation|actualDHWPower|actualCHPower|flameStatus|\\
applianceSupplyTemperature|actualSupplyTemperature|supplyTemperatureSetpoint|outdoor_t1|supply_t1|supply_t1_setpoint|\\
actualTemp|currentSetpoint|charge|chargeDuration|setpoint|singleChargeSetpoint|workingTime|oilfox_metering_liters).*
attr dblog_THB commitMode ac:on_ta:off
attr dblog_THB excludeDevs global,Log.*,HUE.*,hue.*,TUYA_S.*,TUYA_C.*,TUYA_E.*, TUYA_B.*,MAX_0022b6.*,.*#.*dp_.*,*#.*RSSI.*
attr dblog_THB insertMode 1
attr dblog_THB room Datenbank->Produktiv
attr dblog_THB stateFormat History: [$name:countHistory] ,  Current: [$name:countCurrent] , Update: [$name:countHistory:t],
attr dblog_THB syncInterval 30
attr dblog_THB useCharfilter 1
attr dblog_THB verbose 3
#   COLUMNS    field length used for Device: 64, Type: 64, Event: 512, Reading: 64, Value: 128, Unit: 32
#   CONFIGURATION ./configDB.conf
#   DEF        ./configDB.conf .*:.*
#   FD         5
#   FUUID      63a33b3f-f33f-fd5f-7f81-5787629cdd49cde5
#   FVERSION   93_DbLog.pm:v5.8.4-s27271/2023-02-25
#   MODE       asynchronous
#   MODEL      MYSQL
#   NAME       dblog_THB
#   NR         2
#   NTFY_ORDER 50-dblog_THB
#   PID        14619
#   REGEXP     .*:.*
#   SBP_PID    14620
#   SBP_STATE  running
#   STATE      History: [dblog_THB:countHistory] ,  Current: [dblog_THB:countCurrent] , Update: [dblog_THB:countHistory:t],
#   TYPE       DbLog
#   UTF8       1
#   dbconn     mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306
#   dbuser     fhemuser
#   eventCount 473
#   HELPER:
#     COLSET     1
#     DEVICECOL  64
#     EVENTCOL   512
#     OLDSTATE   connected
#     PACKAGE    main
#     READINGCOL 64
#     TC         current
#     TH         history
#     TYPECOL    64
#     UNITCOL    32
#     VALUECOL   128
#     VERSION    5.8.4
#   Helper:
#     DBLOG:
#       CacheOverflowLastNum:
#         dblog_THB:
#           TIME       1677532142.36293
#           VALUE      0
#       state:
#         dblog_THB:
#           TIME       1677517983.59281
#           VALUE      connected
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2023-02-27 22:09:02   CacheOverflowLastNum 0
#     2022-12-31 19:49:09   CacheOverflowLastState normal
#     2023-02-27 22:09:14   CacheUsage      49
#     2023-02-27 22:09:02   NextSync        2023-02-27 22:09:32 or when CacheUsage 5000 is reached
#     2023-02-27 22:09:03   state           connected
setstate dblog_THB History: [dblog_THB:countHistory] ,  Current: [dblog_THB:countCurrent] , Update: [dblog_THB:countHistory:t],
setstate dblog_THB 2023-02-27 22:09:02 CacheOverflowLastNum 0
setstate dblog_THB 2022-12-31 19:49:09 CacheOverflowLastState normal
setstate dblog_THB 2023-02-27 22:09:14 CacheUsage 49
setstate dblog_THB 2023-02-27 22:09:02 NextSync 2023-02-27 22:09:32 or when CacheUsage 5000 is reached
setstate dblog_THB 2023-02-27 22:09:03 state connected
[/code]
DS_Starter
Es ist nichts ungewöhnliches zu entdecken.
Führe im DbLog ein
mehrfach manuell aus. Das dient nur dem Check ob das Problem im DbLog zu suchen ist oder in der AT-Definition.
thburkhart
Führe im DbLog ein
ok gemacht ... direkt mehrfach geht nun
und auch mit exedNow :_)
sehe allerdings vom stündlichen AT nichts im log
das ist das AT DEF:
#   NR         2560
#   NTM        23:12:26
#   PERIODIC   yes
#   RELATIVE   yes
#   REP        -1
#   STATE      Next: 23:12:26
#   TIMESPEC   01:00:00
#   TRIGGERTIME 1677535946.84554
#   TRIGGERTIME_FMT 2023-02-27 23:12:26
#   TYPE       at
#   eventCount 4
#   READINGS:
#     2023-02-27 22:12:27   state           Next: 23:12:26
setstate DbLog_addlog_fhempy_energy Next: 23:12:26
setstate DbLog_addlog_fhempy_energy 2023-02-27 22:12:27 state Next: 23:12:26
[/code]
DS_Starter
Genauer .... nichts in der Datenbank oder kein Eintrag im Logfile ?
thburkhart
muss mich korrigieren , das execNow schlug wohl doch fehl:
2023.02.27 22:41:18 3: DbLog_addlog_fhempy_energy: Unknown argument, choose one of addCacheLine addLog clearReadings:noArg count:noArg configCheck:noArg countNbl:noArg deleteOldDays deleteOldDaysNbl eraseReadings:noArg listCache:noArg reduceLog reduceLogNbl rereadcfg:noArg reopen stopSubProcess:noArg userCommand commitCache:noArg exportCache:nopurge,purgecache purgeCache:noArg importCachefile
2023.02.27 23:07:33 1: PERL WARNING: Argument "xxxx xxxx" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 1177.
in der DB kam nur das directCommand an
thburkhart
Guten Morgen habe nun erwartungsgemäß alle 2 Stunden eine Eintrag im log:2023.02.28 02:12:27 3: DbLog_addlog_fhempy_energy: Unknown argument, choose one of addCacheLine addLog clearReadings:noArg count:noArg configCheck:noArg countNbl:noArg deleteOldDays deleteOldDaysNbl eraseReadings:noArg listCache:noArg reduceLog reduceLogNbl rereadcfg:noArg reopen stopSubProcess:noArg userCommand commitCache:noArg exportCache:nopurge,purgecache purgeCache:noArg importCachefile
2023.02.28 02:12:27 5: redefine at command DbLog_addlog_fhempy_energy as +*01:00:00 set dblog_THB addlog TYPE=fhempy:energy
und das nochmals da zugehörige AT :
#   NR         2560
#   NTM        09:12:26
#   PERIODIC   yes
#   RELATIVE   yes
#   REP        -1
#   STATE      Next: 09:12:26
#   TIMESPEC   01:00:00
#   TRIGGERTIME 1677571946.84554
#   TRIGGERTIME_FMT 2023-02-28 09:12:26
#   TYPE       at
#   eventCount 15
#   READINGS:
#     2023-02-28 08:12:27   state           Next: 09:12:26
setstate DbLog_addlog_fhempy_energy Next: 09:12:26
setstate DbLog_addlog_fhempy_energy 2023-02-28 08:12:27 state Next: 09:12:26
[/code]
was stimmt daran nicht?
lg Thomas
