HM-SEC-SCO/HM-SEC-SC-2 Triggern
Begonnen von Tommi ratlos, 12 Februar 2023, 09:08:56
Tommi ratlos
die Fensterkontakte HM-SEC-SCO/HM-SEC-SC-2 ärgern mich hin und wieder da sie den Staus gelegentlich nicht an die HM-TC-IT-WM-W-EU melden.
An die Zentrale wird es immer zuverlässig gemeldet außer es gibt mal ein "NACK".
Es kommt vor das die Heizung abgesenkt bleibt obwohl das Fenster wieder geschlossen ist, bzw. die Heizung nicht mitbekommt das dass Fenster offen ist.
Gibt es eine Möglichkeit den Status "open/closed" an die HM-TC-IT-WM-W-EU zu senden. oder die HM-SEC-SCO/HM-SEC-SC-2 zu Triggern?
Thomas
Proxmox CUNX868 mit 433 Pigator.
MadMax-FHEM
Habe ich auch ab und an.
Ich habe mir ein notify gebastelt, dass mir zumindest eine Telegram-Nachricht schickt, wenn es "so ist"...
Bei meiner Freundin habe ich das Fenster-Auf/-Zu selbst "programmiert", also ich nutze nicht das Fenster-Auf des WDT/HKT sondern ich gebe einfach bei Fenster auf eine niedrige Temp vor und bei Fenster zu wieder die Temp von davor.
Klappt gut und werde ich (auch aus anderen Gründen) bei mir nachziehen...
Nein, Nein.
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Tommi ratlos
Hallo Joachim,
danke für die Antwort hatte ich schon Befürchtet da ich nirgendwo etwas in der Richtung gefunden habe.
Meine Idee ist virtuelle Fensterkontakte zu peeren wie in dem https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat#Simulation_von_Fensterkontakten_und_externen_Temperatursensoren habe testweise mal mit einem Fenster probiert geht gut.
Schade die Möglichkeit den Kontakt nochmal anzustupsen wäre eleganter.
Thomas
MadMax-FHEM
Zitat von: Tommi ratlos am 12 Februar 2023, 09:29:18
Hallo Joachim,
Thomas
Hmm, verstehe nicht so ganz.
D.h. du hast echte Homematic Fenstersensoren (laut Thread Titel ging ich davon aus) und zusätzlich noch virtuell gepeert (gefüttert aus den "echten" Fesntersensoren)?
Wenn es läuft, dann ist doch gut ;)
Gruß, Joachim
Tommi ratlos
genau echter Sensor (HM-SEC-SCO/HM-SEC-SC-2) meldet an die Zentrale (FHEM) -> DOIF -> virtueller Sensor gepeert mit HM-TC-IT-WM-W-EU.
Durch das DOIF sind Verzögerungen (wait) für das öffnen oder schließen etc. möglich.
Schöner wäre wenn die direkte Kommunikation HM-SEC-SCO/HM-SEC-SC-2 -> HM-TC-IT-WM-W-EU zuverlässig funktionieren würde. Dann kann man sich den Umweg über die Zentrale sparen, ist ja auch so gedacht.
Thomas
MadMax-FHEM
Warum gehst du dann per virtuellem Sensor über die Zentrale und nicht direkt an WDT/HKT?
Also wie ich bei meiner Freundin: einfach direkt Temp vorgeben statt Fenster auf und dann per virt. weiter?
(weil: wieso dann überhaupt den Umweg über virt.?)
Dabei sind ja ebenso Verzögerungen etc. möglich und man kann sich ja die Temp vorher merken und zurückstellen...
(einziges Manko was ich bei mir noch habe: die WDT/HKT laufen in Automatik und wenn ich bei Fenster auf nur die Temp vorgebe und ein Schaltzeitpunkt kommt -> ändert sich die Tmp. aber das habe ich auf dem Schirm, nur noch keine Zeit auch das einzubauen)
Gruß, Joachim
Tommi ratlos
ist bei mir ähnlich Automatik, Abwesenheit etc. da müsste ich dann an einigen Stellen ändern.
Der virtuelle Fensterkontakt ist ja mit dem Thermostat gekoppelt der weiß ja gar nicht das es ein "Fake" ist. Den kann ich dann Triggern wie ich es gerade brauche.
Thomas
frank
mit cul_hm ist vieles möglich.  ;)
nutze "set trgEventS" am sensor.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Tommi ratlos
ja das habe ich auch gefunden, ich bin aber wohl zu Doof für die syntax.
set HM_SEC_Kueche_Dachfenster trgEventS all closed
no target peer found
OK, jetzt wo ich es Schreibe sehe ich das dass attr peerIDs nur 000000 enthält.
Ich dreh mit dem Sch.. HM-SEC-SC-2 noch durch. X Mal Resett und neu gepeert und immer noch nicht richtig verbunden. >:(
Thomas
frank
trgEventS [all|<peer>] <condition>
bei fk gilt für condition:
open => 200
tilted => 100
closed => 0
fhem sendet nichts an den fk, sondern einen speziellen cmd direkt zum peer, bei dir also zum tc.
dieser muss ihn natürlich verstehen können und dadurch wach werden.
bei meinem fk, der mit einem 230v aktor gepeert ist, funktioniert es.
Tommi ratlos
also Fenster geöffnet TC senkt die Temperatur und zeigt das Symbol für Fenster offen
Wenn ich den Befehl absetze(HM-SEC-SCO):
set HM_SEC_Kueche_Fenster_2 trgEventS all 200
State beim HM-TC-IT-WM-W-EU
state set_eventS HM_SEC_Kueche_Fenster_2 200
Reagiert aber nicht, oder habe ich was falsch verstanden?
Thomas
frank
zeig mal je ein "get list full" von: fk, tc-hauptdevice und tc-window-chn.
und sniffe die raw messages beim "set trgEvents".
Tommi ratlos
FK
   .AttrList  .devInfo .mId .stc IODev IOgrp actCycle actStatus aesCommReq:1,0 aesKey:5,4,3,2,1,0 autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto commStInCh:on,off do_not_notify:1,0 dummy:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none firmware hmKey hmKey2 hmKey3 hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger ignore:1,0 levelMap levelRange model modelForce:ACTIONDETECTOR,ACTIONDETECTOR,ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_ATENT,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BOM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-DIS-EP-WM55,HM-DIS-TD-T,HM-DIS-WM55,HM-DW-WM,HM-ES-PMSW1-DR,HM-ES-PMSW1-PL,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R2,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R3,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R4,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R5,HM-ES-PMSW1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-HM-LC-DW-WM,HM-LC-AO-SM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-FM-2,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-BL1-SM-2,HM-LC-BL1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-CV-2,HM-LC-DIM1L-CV-644,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1L-PL-2,HM-LC-DIM1L-PL-3,HM-LC-DIM1L-PL-644,HM-LC-DIM1PWM-CV,HM-LC-DIM1PWM-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV-644,HM-LC-DIM1T-DR,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-FM-2,HM-LC-DIM1T-FM-644,HM-LC-DIM1T-FM-LF,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM1T-PL-2,HM-LC-DIM1T-PL-3,HM-LC-DIM1T-PL-644,HM-LC-DIM1TPBU-FM,HM-LC-DIM1TPBU-FM-2,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2L-SM-2,HM-LC-DIM2L-SM-644,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM-2,HM-LC-JA1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-DR,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-FM-2,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PCB,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-3,HM-LC-SW1-PL-CT-R1,HM-LC-SW1-PL-CT-R2,HM-LC-SW1-PL-CT-R3,HM-LC-SW1-PL-CT-R4,HM-LC-SW1-PL-CT-R5,HM-LC-SW1-PL-DN-R1,HM-LC-SW1-PL-DN-R2,HM-LC-SW1-PL-DN-R3,HM-LC-SW1-PL-DN-R4,HM-LC-SW1-PL-DN-R5,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-2,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW1PBU-FM,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-DR-2,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-FM-2,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW2PBU-FM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-DR-2,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-PCB-2,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-2,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-SW4-WM-2,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-EM-8BIT,HM-MOD-RE-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-2-PBU-FM-2,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-DIS-H-X-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-KEY4-2,HM-RC-KEY4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-SEC4-2,HM-RC-SEC4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-CEN,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCO,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-SIR-WM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-DB-PCB,HM-SEN-EP,HM-SEN-LI-O,HM-SEN-MDIR-O,HM-SEN-MDIR-O-2,HM-SEN-MDIR-O-3,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SEN-MDIR-WM55,HM-SEN-RD-O,HM-SEN-WA-OD,HM-SWI-3-FM,HM-SYS-SRP-PL,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550TECH,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-DISPLAY,KFM-SENSOR,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-SMART-IQ-HM,PS-SWITCH,PS-TH-SENS,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FFK,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,S550IA,SCHUECO_263-130,SCHUECO_263-131,SCHUECO_263-132,SCHUECO_263-133,SCHUECO_263-134,SCHUECO_263-135,SCHUECO_263-144,SCHUECO_263-145,SCHUECO_263-146,SCHUECO_263-147,SCHUECO_263-155,SCHUECO_263-157,SCHUECO_263-158,SCHUECO_263-160,SCHUECO_263-162,SCHUECO_263-167,SCHUECO_263-XXX,SENSOTIMER-ST-6,VIRTUAL,WDF-SOLAR,WS888 msgRepeat oldreadings param peerIDs readOnly:0,1 readingOnDead:multiple,noChange,state,periodValues,periodString,channels rssiLog:1,0 serialNr showtime:1,0 stateFormat:textField-long subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,display,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,no,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic timestamp-on-change-reading
   .triggerUsed 1
   CUNX868_MSGCNT 49
   CUNX868_RAWMSG A0D4BA61059B64FCF9E7806010000::-65.5:CUNX868
   CUNX868_RSSI -65.5
   CUNX868_TIME 2023-02-12 13:00:07
   DEF        59B64F
   FUUID      5c4c7d69-f33f-c08c-3c02-4d26199486664fde
   IODev      CUNX868
   LASTInputDev CUNX868
   MSGCNT     49
   NAME       HM_SEC_Kueche_Fenster_2
   NR         359
   NTFY_ORDER 48-HM_SEC_Kueche_Fenster_2
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 50
   lastMsg    No:4B - t:10 s:59B64F d:CF9E78 06010000
   peerList   HM_TC_Kueche_WindowRec
   protLastRcv 2023-02-12 13:00:07
   protRcv    49 last_at:2023-02-12 13:00:07
   protRcvB   2 last_at:2023-02-12 12:10:15
   protSnd    49 last_at:2023-02-12 13:00:07
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUNX868 cnt:49 min:-70 max:-64.5 avg:-66.46 lst:-65.5
   .attraggr:
   .attrminint:
   CL:
     Authenticated 1
     AuthenticatedBy allowed_WEB
     AuthenticatedUser fhemadm
     BUF
     FD         29
     FW_ID      1676205361.40042
     LASTACCESS 1676205400.45157
     NAME       WEB_10.65.69.56_36116
     NR         13468
     PEER       10.65.69.56
     PORT       36116
     SNAME      WEB
     SSL        1
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
     .attraggr:
     .attrminint:
       2023-02-12 13:34:47   state           Connected
     2023-02-10 13:47:12   .D-devInfo      810101
     2023-02-10 13:47:12   .D-stc          80
     2023-02-11 08:18:38   .associatedWith HM_SEC_Kueche_Fenster_2,HM_SEC_Kueche_Fenster_2,HM_TC_Kueche_WindowRec
     2023-02-10 13:47:14   .peerListRDate  2023-02-10 13:47:14
     2023-02-12 13:00:07   .protLastRcv    20230212130007
     2023-02-11 08:28:34   Activity        alive
     2023-02-10 13:21:24   CommandAccepted yes
     2023-02-10 13:47:12   D-firmware      1.0
     2023-02-10 13:47:12   D-serialNr      OEQ0422600
     2023-02-12 13:00:07   IODev           CUNX868
     2023-02-05 14:08:07   LastLowBattMailSent 0
     2023-02-10 13:47:13   PairedTo        0xCF9E78
     2023-02-10 13:21:26   R-HM_TC_Kueche_WindowRec-expectAES off
     2023-02-10 13:21:26   R-HM_TC_Kueche_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2023-02-05 13:55:56   R-cyclicInfoMsg on
     2023-02-05 13:55:56   R-eventDlyTime  0 s
     2023-02-05 13:55:56   R-msgScPosA     open
     2023-02-05 13:55:56   R-msgScPosB     closed
     2023-02-10 13:13:01   R-pairCentral   0xCF9E78
     2023-02-05 13:55:56   R-sabotageMsg   on
     2023-02-05 13:55:56   R-sign          on
     2023-02-05 13:55:56   R-transmDevTryMax 6
     2023-02-05 13:55:56   R-transmitTryMax 6
     2023-02-10 13:47:13   RegL_00.        00:00 02:01 09:01 0A:CF 0B:9E 0C:78 10:01 14:06
     2023-02-10 13:47:13   RegL_01.        00:00 08:01 20:9C 21:00 30:06
     2023-02-10 13:47:14   RegL_04.HM_TC_Kueche_WindowRec 00:00 01:01
     2023-02-10 13:21:24   aesCommToDev    ok
     2023-02-10 13:21:24   aesKeyNbr       00
     2023-02-12 13:00:07   alive           yes
     2023-02-12 13:00:07   battery         ok
     2023-02-10 13:48:14   cfgState        TrigUnkn
     2023-02-12 13:00:07   commState       CMDs_done
     2023-02-12 13:00:07   contact         closed (to VCCU)
     2023-02-11 08:18:38   peerList        HM_TC_Kueche_WindowRec
     2023-02-10 13:10:54   powerOn         2023-02-10 13:10:54
     2023-02-12 13:00:07   recentStateType info
     2023-02-10 11:53:50   sabotageAttackId_ErrIoId_725522 cnt:9
     2023-02-10 11:53:50   sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 9
     2023-02-12 13:00:07   sabotageError   off
     2023-02-12 13:00:07   state           closed
     2023-02-10 13:12:54   trigDst_broadcast noConfig
     2023-02-08 10:00:26   trigLast        HM_SEC_Kueche_Fenster_3:closed
     2023-02-08 10:00:26   trig_HM_SEC_Kueche_Fenster_3 Closed_75
     2023-02-12 12:10:16   trigger_cnt     18
   helper:
     HM_CMDNR   75
     lastMsgTm  1676203207.40944
     mId        00C7
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    4:threeStateSensor
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    HM_TC_Kueche_WindowRec:no:1676099918.26059
       TmplTs     1676099918.26059
       cmdKey     1:1:0::HM_SEC_Kueche_Fenster_2:00C7:01:HM_TC_Kueche_WindowRec
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_HM_TC_Kueche_WindowRec -tplPeer-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  closed,open,tilted
         peer       HM_TC_Kueche_WindowRec
         peerOpt    remove_HM_TC_Kueche_WindowRec,HM_LED_RGB_Kueche_Auto,HM_LED_RGB_Kueche_Color,HM_LED_RGB_Kueche_Dim,HM_RT_Bad_WindowRec,HM_RT_Bad_remote,HM_RT_Diele_WindowRec,HM_RT_Diele_remote,HM_RT_Kueche_WindowRec,HM_RT_Kueche_remote,HM_RT_Mansarde_WindowRec,HM_RT_Mansarde_remote,HM_RT_Schlafzimmer_WindowRec,HM_RT_Schlafzimmer_remote,HM_RT_Wohnzimmer_WindowRec,HM_RT_Wohnzimmer_remote,HM_SW_Kueche_Tisch_sw,HM_SW_Mansarde_Tauchen_sw,HM_TC_Bad_WindowRec,HM_TC_Bad_remote,HM_TC_Kueche_remote,HM_TC_Mansarde_WindowRec,HM_TC_Mansarde_remote,HM_TC_Schlafzimmer_WindowRec,HM_TC_Schlafzimmer_remote,HM_TC_Wohnzimmer_WindowRec,HM_TC_Wohnzimmer_remote,HM_VIRT_Bad_Dachfenster,HM_VIRT_Bad_Tuer,HM_VIRT_Kueche_Tuer,HM_VIRT_Schlafzimmer_Tuer,HM_VIRT_Wohnzimmer_Tuer
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       flgs       0
       newChn     +59B64F,00,00,00
       nextSend   1676203207.56923
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         59B64F
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUNX868
     mRssi:
       mNo        4B
       io:
         CUNX868:
           -61.5
           -61.5
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       72552203   HM_TC_Kueche_WindowRec
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         CUNX868
       flg        A
       ts         1676203207.40944
       ack:
         HASH(0x5614cde7b5c0)
         4B8002CF9E7859B64F00
     rssi:
       at_CUNX868:
         avg        -66.469387755102
         cnt        49
         lst        -65.5
         max        -64.5
         min        -70
     shadowReg:
     tmpl:
   .mId       00C7
   DbLogExclude .*
   IOgrp      VCCU:CUNX868
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   alias      Fenster Küche mitte
   autoReadReg 5_readMissing
   devStateIcon closed:fts_window_1w open:fts_window_1w_open
   expert     defReg,allReg,rawReg,templ
   firmware   1.0
   genericDeviceType window
   icon       hm-sec-win
   model      HM-SEC-SCO
   peerIDs    00000000,72552203
   room       Räume->Küche,CUL_HM
   serialNr   OEQ0422600
   subType    threeStateSensor
   userattr   structexclude winOpen winOpen_map
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
TC
   .AttrList  .devInfo .mId .stc IODev IOgrp actCycle actStatus aesCommReq:1,0 aesKey:5,4,3,2,1,0 autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto commStInCh:on,off do_not_notify:1,0 dummy:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none firmware hmKey hmKey2 hmKey3 hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger ignore:1,0 model modelForce:ACTIONDETECTOR,ACTIONDETECTOR,ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_ATENT,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BOM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-DIS-EP-WM55,HM-DIS-TD-T,HM-DIS-WM55,HM-DW-WM,HM-ES-PMSW1-DR,HM-ES-PMSW1-PL,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R2,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R3,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R4,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R5,HM-ES-PMSW1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-HM-LC-DW-WM,HM-LC-AO-SM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-FM-2,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-BL1-SM-2,HM-LC-BL1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-CV-2,HM-LC-DIM1L-CV-644,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1L-PL-2,HM-LC-DIM1L-PL-3,HM-LC-DIM1L-PL-644,HM-LC-DIM1PWM-CV,HM-LC-DIM1PWM-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV-644,HM-LC-DIM1T-DR,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-FM-2,HM-LC-DIM1T-FM-644,HM-LC-DIM1T-FM-LF,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM1T-PL-2,HM-LC-DIM1T-PL-3,HM-LC-DIM1T-PL-644,HM-LC-DIM1TPBU-FM,HM-LC-DIM1TPBU-FM-2,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2L-SM-2,HM-LC-DIM2L-SM-644,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM-2,HM-LC-JA1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-DR,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-FM-2,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PCB,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-3,HM-LC-SW1-PL-CT-R1,HM-LC-SW1-PL-CT-R2,HM-LC-SW1-PL-CT-R3,HM-LC-SW1-PL-CT-R4,HM-LC-SW1-PL-CT-R5,HM-LC-SW1-PL-DN-R1,HM-LC-SW1-PL-DN-R2,HM-LC-SW1-PL-DN-R3,HM-LC-SW1-PL-DN-R4,HM-LC-SW1-PL-DN-R5,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-2,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW1PBU-FM,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-DR-2,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-FM-2,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW2PBU-FM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-DR-2,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-PCB-2,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-2,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-SW4-WM-2,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-EM-8BIT,HM-MOD-RE-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-2-PBU-FM-2,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-DIS-H-X-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-KEY4-2,HM-RC-KEY4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-SEC4-2,HM-RC-SEC4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-CEN,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCO,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-SIR-WM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-DB-PCB,HM-SEN-EP,HM-SEN-LI-O,HM-SEN-MDIR-O,HM-SEN-MDIR-O-2,HM-SEN-MDIR-O-3,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SEN-MDIR-WM55,HM-SEN-RD-O,HM-SEN-WA-OD,HM-SWI-3-FM,HM-SYS-SRP-PL,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550TECH,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-DISPLAY,KFM-SENSOR,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-SMART-IQ-HM,PS-SWITCH,PS-TH-SENS,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FFK,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,S550IA,SCHUECO_263-130,SCHUECO_263-131,SCHUECO_263-132,SCHUECO_263-133,SCHUECO_263-134,SCHUECO_263-135,SCHUECO_263-144,SCHUECO_263-145,SCHUECO_263-146,SCHUECO_263-147,SCHUECO_263-155,SCHUECO_263-157,SCHUECO_263-158,SCHUECO_263-160,SCHUECO_263-162,SCHUECO_263-167,SCHUECO_263-XXX,SENSOTIMER-ST-6,VIRTUAL,WDF-SOLAR,WS888 msgRepeat oldreadings param readOnly:0,1 readingOnDead:multiple,noChange,state,periodValues,periodString,channels rssiLog:1,0 serialNr showtime:1,0 stateFormat:textField-long subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,display,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,no,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic timestamp-on-change-reading
   CUNX868_MSGCNT 1644
   CUNX868_RAWMSG A0C8A847072552200000000CC34::-62:CUNX868
   CUNX868_RSSI -62
   CUNX868_TIME 2023-02-12 13:36:52
   DEF        725522
   FUUID      60196a9b-f33f-c08c-a523-1c0d29b5ac5971c0
   IODev      CUNX868
   MSGCNT     1644
   NAME       HM_TC_Kueche
   NR         490
   NTFY_ORDER 48-HM_TC_Kueche
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_TC_Kueche_Weather
   channel_02 HM_TC_Kueche_Climate
   channel_03 HM_TC_Kueche_WindowRec
   channel_06 HM_TC_Kueche_remote
   channel_07 HM_TC_Kueche_SwitchTr
   disableNotifyFn 1
   eventCount 1879
   lastMsg    No:8A - t:70 s:725522 d:000000 00CC34
   protCmdDel 15
   protCondBurst on
   protLastRcv 2023-02-12 13:36:52
   protNack   1 last_at:2023-02-12 11:43:57
   protRcv    1641 last_at:2023-02-12 13:36:52
   protResnd  83 last_at:2023-02-12 12:25:01
   protResndFail 8 last_at:2023-02-12 12:25:06
   protSnd    233 last_at:2023-02-12 12:25:02
   protSndB   114 last_at:2023-02-12 12:25:01
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_CUNX868 cnt:20 min:-54 max:-49 avg:-50.65 lst:-50
   rssi_at_CUNX868 cnt:1644 min:-82.5 max:-59 avg:-64.3 lst:-62
   .attraggr:
   .attrminint:
   CL:
     Authenticated 1
     BUF
     FD         29
     FW_ID      1676205447.46959
     LASTACCESS 1676205455.16533
     NR         13468
     PEER       10.65.69.56
     PORT       36116
     SNAME      WEB
     SSL        1
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
     .attraggr:
     .attrminint:
   Helper:
     DBLOG:
       D-firmware:
         logdb:
           TIME       1676201021.61253
           VALUE      1.4
       D-serialNr:
         logdb:
           VALUE      REQ0837782
       RAWMSG:
         logdb:
           TIME       1676205412.98778
           VALUE      A0C8A847072552200000000CC34::-62:CUNX868
       RSSI:
         logdb:
           VALUE      -62
       battery:
         logdb:
           TIME       1676204176.74466
           VALUE      ok
       batteryLevel:
         logdb:
           VALUE      3.1
       cfgState:
         logdb:
           TIME       1676201136.69325
           VALUE      ok
       commState:
         logdb:
           TIME       1676201106.997
           VALUE      CMDs_done_Errors:1
       desired-temp:
         logdb:
           VALUE      19.0
       measured-temp:
         logdb:
           VALUE      20.4
       state:
         logdb:
           TIME       1676201107.02892
           VALUE      MISSING ACK
       time-request:
         logdb:
           TIME       1676193750.0992
           VALUE      -
     2023-02-12 12:23:41   .D-devInfo      03FFFF
     2023-02-12 12:23:41   .D-stc          58
     2023-02-11 08:18:38   .associatedWith HM_TC_Kueche,HM_TC_Kueche_Climate,HM_TC_Kueche_SwitchTr,HM_TC_Kueche_Weather,HM_TC_Kueche_WindowRec,HM_TC_Kueche_remote,HM_TC_Kueche
     2023-02-12 13:36:52   .protLastRcv    20230212133652
     2023-02-12 12:24:24   CommandAccepted yes
     2023-02-12 12:23:41   D-firmware      1.4
     2023-02-12 12:23:41   D-serialNr      REQ0837782
     2023-02-12 12:24:24   IODev           CUNX868
     2023-02-05 13:58:01   LastLowBattMailSent 0
     2023-02-10 16:19:10   PairedTo        0xCF9E78
     2023-02-10 12:58:09   R-btnLock       off
     2023-02-10 12:58:09   R-burstRx       on
     2023-02-10 12:58:09   R-cyclicInfoMsg on
     2023-02-10 12:58:09   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2023-02-10 12:58:09   R-globalBtnLock off
     2023-02-10 12:58:09   R-localResDis   off
     2023-02-10 12:58:09   R-lowBatLimitRT 2.2 V
     2023-02-10 12:58:09   R-modusBtnLock  off
     2023-02-10 13:09:49   R-pairCentral   0xCF9E78
     2023-02-10 16:19:10   RegL_00.        00:00 01:01 02:01 09:01 0A:CF 0B:9E 0C:78 0F:00 11:00 12:16 16:01 18:00 19:00 1A:00
     2023-02-11 08:18:26   RegL_07.
     2023-02-12 13:16:16   battery         ok
     2023-02-12 13:16:16   batteryLevel    3.1
     2023-02-12 12:25:36   cfgState        ok
     2023-02-12 12:25:06   commState       CMDs_done_Errors:1
     2023-02-12 13:16:16   desired-temp    19.0
     2023-02-12 13:16:16   measured-temp   20.4
     2023-02-10 12:45:57   powerOn         2023-02-10 12:45:57
     2023-02-10 12:45:57   recentStateType info
     2023-02-10 12:48:01   sabotageAttackId_ErrIoId_4DA309 cnt:6
     2023-02-10 11:52:51   sabotageAttackId_ErrIoId_59B1BE cnt:12
     2023-02-10 11:51:01   sabotageAttackId_ErrIoId_59B302 cnt:7
     2023-02-10 11:51:41   sabotageAttackId_ErrIoId_59B64F cnt:7
     2023-02-10 11:53:43   sabotageAttackId_ErrIoId_63212D cnt:27
     2023-02-10 12:48:01   sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 59
     2023-02-12 12:25:07   state           MISSING ACK
     2023-02-12 10:22:30   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   138
     PONtest    1
     cSnd       3ECF9E7872552259B64F40010E,3ECF9E7872552259B64F40010E
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1676205412.9786
     mId        00AD
     peerFriend -
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1676099918.3221
       TmplTs     1676099918.3221
       cmdKey     0:1:0::HM_TC_Kueche:00AD:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       flgs       0
       newChn     +725522,00,00,00
       nextSend   1676205413.07798
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         725522
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUNX868
     mRssi:
       mNo        8A
       io:
         CUNX868:
           -58
           -58
     peerIDsH:
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      0
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       CUNX868:
         avg        -50.65
         cnt        20
         lst        -50
         max        -49
         min        -54
       at_CUNX868:
         avg        -64.3080900243307
         cnt        1644
         lst        -62
         max        -59
         min        -82.5
     shRegW:
       07         02
     shadowReg:
     tmpl:
   .mId       00AD
   IOgrp      VCCU:CUNX868
   burstAccess 1_auto
   firmware   1.4
   icon       hm-tc-it-wm-w-eu
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  10
   room       CUL_HM,Räume->Küche
   serialNr   REQ0837782
   subType    thermostat
TC WindowRec
   .AttrList  aesCommReq:1,0 do_not_notify:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none levelMap levelRange model oldreadings param peerIDs readOnly:0,1 showtime:1,0 stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading
   .triggerUsed 1
   DEF        72552203
   FUUID      60196a9b-f33f-c08c-ccf9-5b7f8ddd36485033
   NAME       HM_TC_Kueche_WindowRec
   NR         493
   NTFY_ORDER 48-HM_TC_Kueche_WindowRec
   STATE      last:HM_SEC_Kueche_Fenster_2:closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     HM_TC_Kueche
   disableNotifyFn 1
   eventCount 334
   peerList   HM_SEC_Kueche_Dachfenster,HM_SEC_Kueche_Fenster_1,HM_SEC_Kueche_Fenster_2,HM_SEC_Kueche_Fenster_3,HM_VIRT_Kueche_Tuer
   .attraggr:
   .attrminint:
   CL:
     Authenticated 1
     BUF
     FD         29
     FW_ID      1676201026.80954
     LASTACCESS 1676205291.31582
     NR         13468
     PEER       10.65.69.56
     PORT       36116
     SNAME      WEB
     SSL        1
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
     .attraggr:
     .attrminint:
     2023-02-12 12:23:15   .associatedWith HM_TC_Kueche,HM_TC_Kueche_Climate,HM_TC_Kueche_SwitchTr,HM_TC_Kueche_Weather,HM_TC_Kueche_WindowRec,HM_TC_Kueche_remote,HM_TC_Kueche,HM_SEC_Kueche_Dachfenster,HM_VIRT_Kueche_Tuer,HM_SEC_Kueche_Fenster_1,HM_SEC_Kueche_Fenster_3,HM_SEC_Kueche_Fenster_2
     2023-02-12 12:23:15   .peerListRDate  2023-02-12 12:23:15
     2023-02-10 13:06:33   R-HM_SEC_Kueche_Dachfenster_chn-01-shCtValLo 50
     2023-02-10 15:29:03   R-HM_SEC_Kueche_Dachfenster_chn-01-winOpnTemp 8 C
     2023-02-10 13:17:02   R-HM_SEC_Kueche_Fenster_1_chn-01-shCtValLo 50
     2023-02-10 15:27:34   R-HM_SEC_Kueche_Fenster_1_chn-01-winOpnTemp 8 C
     2023-02-10 13:17:01   R-HM_SEC_Kueche_Fenster_2_chn-01-shCtValLo 50
     2023-02-10 15:28:37   R-HM_SEC_Kueche_Fenster_2_chn-01-winOpnTemp 8 C
     2023-02-10 13:17:02   R-HM_SEC_Kueche_Fenster_3_chn-01-shCtValLo 50
     2023-02-10 15:28:36   R-HM_SEC_Kueche_Fenster_3_chn-01-winOpnTemp 8 C
     2023-02-10 13:33:15   R-HM_VIRT_Kueche_Tuer-shCtValLo 50
     2023-02-10 15:30:44   R-HM_VIRT_Kueche_Tuer-winOpnTemp 16 C
     2023-02-10 12:58:10   R-sign          off
     2023-02-12 12:23:15   RegL_01.         00:00 08:00
     2023-02-12 12:23:16   RegL_03.HM_SEC_Kueche_Dachfenster_chn-01  00:00 04:32
     2023-02-12 12:23:16   RegL_03.HM_SEC_Kueche_Fenster_1_chn-01  00:00 04:32
     2023-02-12 12:23:17   RegL_03.HM_SEC_Kueche_Fenster_2_chn-01  00:00 04:32
     2023-02-12 12:23:16   RegL_03.HM_SEC_Kueche_Fenster_3_chn-01  00:00 04:32
     2023-02-12 12:23:16   RegL_03.HM_VIRT_Kueche_Tuer  00:00 04:32
     2023-02-12 12:23:17   RegL_07.HM_SEC_Kueche_Dachfenster_chn-01  00:00 05:10
     2023-02-12 12:23:18   RegL_07.HM_SEC_Kueche_Fenster_1_chn-01  00:00 05:10
     2023-02-12 12:23:36   RegL_07.HM_SEC_Kueche_Fenster_2_chn-01  00:00 05:10
     2023-02-12 12:23:18   RegL_07.HM_SEC_Kueche_Fenster_3_chn-01  00:00 05:10
     2023-02-12 12:23:17   RegL_07.HM_VIRT_Kueche_Tuer  00:00 05:20
     2023-02-12 12:25:36   cfgState        PeerVerf
     2023-02-12 12:25:07   commState       CMDs_done_Errors:1
     2023-02-12 12:23:15   peerList        HM_SEC_Kueche_Dachfenster,HM_SEC_Kueche_Fenster_1,HM_SEC_Kueche_Fenster_2,HM_SEC_Kueche_Fenster_3,HM_VIRT_Kueche_Tuer
     2023-02-12 12:25:03   state           set_eventS HM_SEC_Kueche_Fenster_2 Open
     2023-02-12 12:10:15   trigLast        HM_SEC_Kueche_Fenster_2:closed
     2023-02-05 13:58:40   trig_HM_SEC_Kueche_Dachfenster Open_14
     2023-02-10 13:11:22   trig_HM_SEC_Kueche_Fenster_1 Open_15
     2023-02-12 12:10:15   trig_HM_SEC_Kueche_Fenster_2 Closed_18
     2023-02-10 11:57:43   trig_HM_SEC_Kueche_Fenster_3 Open_6
     2023-02-12 02:01:48   trig_HM_VIRT_Kueche_Tuer closed
   helper:
     count      15
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsRaw ,63212D01,59B1BE01,59B64F01,59B30201,11133501,00000000
     peerOpt    3:thermostat,7p:thermostat
     regLst     1,3p,7p
     cfgChk:
       idPz02     p:HM_SEC_Kueche_Dachfenster
p:HM_SEC_Kueche_Fenster_1
p:HM_SEC_Kueche_Fenster_3
     cmds:
       TmplKey    HM_SEC_Kueche_Dachfenster,HM_SEC_Kueche_Fenster_1,HM_SEC_Kueche_Fenster_2,HM_SEC_Kueche_Fenster_3,HM_VIRT_Kueche_Tuer:no:1676099918.32844
       TmplTs     1676099918.32844
       cmdKey     1:0:0::HM_TC_Kueche:00AD:03:HM_SEC_Kueche_Dachfenster,HM_SEC_Kueche_Fenster_1,HM_SEC_Kueche_Fenster_2,HM_SEC_Kueche_Fenster_3,HM_VIRT_Kueche_Tuer
       cmdLst:
         eventL     -peer- -cond-
         eventS     -peer- -cond-
         getConfig  noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self03})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{self03})]
         pressS     [(-peer-|{self03})]
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_HM_SEC_Kueche_Dachfenster -tplPeer-
         tplSet_HM_SEC_Kueche_Fenster_1 -tplPeer-
         tplSet_HM_SEC_Kueche_Fenster_2 -tplPeer-
         tplSet_HM_SEC_Kueche_Fenster_3 -tplPeer-
         tplSet_HM_VIRT_Kueche_Tuer -tplPeer-
       lst:
         peer       HM_SEC_Kueche_Dachfenster,HM_SEC_Kueche_Fenster_1,HM_SEC_Kueche_Fenster_2,HM_SEC_Kueche_Fenster_3,HM_VIRT_Kueche_Tuer
         peerOpt    remove_HM_SEC_Kueche_Dachfenster_chn-01,remove_HM_SEC_Kueche_Fenster_1_chn-01,remove_HM_SEC_Kueche_Fenster_2_chn-01,remove_HM_SEC_Kueche_Fenster_3_chn-01,remove_HM_VIRT_Kueche_Tuer,HM_Remote_Btn_01,HM_Remote_Btn_02,HM_Remote_Btn_03,HM_Remote_Btn_04,HM_Remote_Btn_05,HM_Remote_Btn_06,HM_Remote_Btn_07,HM_Remote_Btn_08,HM_SEC_Bad_Dachfenster,HM_SEC_Bad_Tuer,HM_SEC_Diele_Tuer,HM_SEC_Kueche_Dachfenster,HM_SEC_Kueche_Fenster_1,HM_SEC_Kueche_Fenster_2,HM_SEC_Kueche_Fenster_3,HM_SEC_Kueche_Tuer,HM_SEC_Mansarde_Fenster_1,HM_SEC_Mansarde_Fenster_2,HM_SEC_Mansarde_Tuer,HM_SEC_Schlafzimmer_Fenster_1,HM_SEC_Schlafzimmer_Fenster_2,HM_SEC_Schlafzimmer_Tuer,HM_SEC_VIRT_doof,HM_SEC_Wohnzimmer_Fenster_1,HM_SEC_Wohnzimmer_Fenster_2,HM_SEC_Wohnzimmer_Tuer,HM_SW_Kueche_Tisch_SenF,HM_SW_Kueche_Tisch_SenI,HM_SW_Kueche_Tisch_SenPwr,HM_SW_Kueche_Tisch_SenU,HM_SW_Mansarde_Tauchen_SenF,HM_SW_Mansarde_Tauchen_SenI,HM_SW_Mansarde_Tauchen_SenPwr,HM_SW_Mansarde_Tauchen_SenU,HM_VIRT_Bad_Dachfenster,HM_VIRT_Bad_Tuer,HM_VIRT_Schlafzimmer_Tuer,HM_VIRT_Wohnzimmer_Tuer
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       11133501   HM_VIRT_Kueche_Tuer
       59B1BE01   HM_SEC_Kueche_Fenster_1_chn-01
       59B30201   HM_SEC_Kueche_Fenster_3_chn-01
       59B64F01   HM_SEC_Kueche_Fenster_2_chn-01
       63212D01   HM_SEC_Kueche_Dachfenster_chn-01
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   peerIDs    00000000,11133501,59B1BE01,59B30201,59B64F01,63212D01
   stateFormat last:trigLast
Jetzt musst du mir aber auf die Sprünge Helfen. Wie bringe ich den CUL zum lauschen bzw. loggen.
Muss aber gleich weg, evtl. setze ich mich heute Abend nochmal dran.
Thomas
frank
Tommi ratlos
OK verbose auf 5
Log kommt noch
da warst du schneller als ich  ;D
