connection refused jede Sekunde
Begonnen von Alcamar, 17 Februar 2023, 22:41:42
Alcamar
ich habe neuerdings eine pfsense in meinem Netzwerk. Mein Fhem-Server ist dabei in die DMZ gewandert.
Soweit ich es beurteilen kann, ist funktional alles ok. Allerdings habe ich ein Logging-Problem.
Im Fhem-Log erscheint jede Sekunde der folgende Eintrag:
Connection refused from 10.10.1.1:36528
10.10.1.0/24 ist dabei das DMZ-Netz. Der Port erhöht dabei bei jedem Zugriff.
Wenn ich die Posts im Forum in ähnlichen Fällen richtig verstanden habe, versucht die IP-Adresse 10.10.1.1 auf fhem zuzugreifen und dies wird abgelehnt.
Warum der Zugriff von der Firewall erfolgt, weiss bzw. verstehe ich (noch) nicht. Wenn ich den HAProxy ausschalte hören die Anfragen auf. Aber den Reverse-Proxy brauche ich um auf ehem zugreifen zu können.
Kann ich fhem "toleranter" machen und den Zugriff zulassen? Zumindest bis ich die Ursache des Zugriffs identifiziere.
Alcamar
Es war ein einziger Eintrag im Reverse-Proxy, der dazu führte, dass die Log-Datei in Fhem zufüllte.
DAs Problem ist behoben mit der Korrektur des Eintrag im HAProxy.
