Wie kann ich abhängige Logfiles und SVGs mit entfernen
Begonnen von skycrack, 18 Februar 2023, 09:36:03
skycrack
Kann die abhängigen SVGs und Logfiles eines Gerätes bei seiner Entfernung mit löschen lassen?
Ich habe nach Jahren der Nutzung unzählige Autocreate Geräte im Fhem.
Alleine das Löschen wäre schon eine sehr Zeitintensive Aufgabe.
Allerdings hängen daran ja auch immer noch die Logfiles, welche bestehen bleiben, wenn ich ein Gerät entferne.
Wie geht Ihr damit um oder gibt es ein Befehl, der die Aufgabe mit erledigen kann?
Über einen Tipp wäre ich dankbar.
Grundsätzlich musst Du das Löschen von Hand machen.
Aber für die Zukunft kannst Du Dein autocreate so konfigurieren, dass es überhaupt keine Logfiles und SVG automatisch anlegt.
In meinen FHEM Installationen gibt es generell überhaupt kein autocreate device. Genauer: ich lege ein autocreate nur dann an, wenn ich vor der Aufgabe stehe, ein neues device anlegen zu lassen (z.B. bei HomeMatic) Wenn das neue Gerät dann existiert, verschwindet das autocreate wieder.
