Reichweite Intertechno wie gering
Begonnen von bajogger, 09 Juni 2013, 09:18:24
bajogger
Hallo bin ganz neu im Thema FHEM. Habe im Haus eine ganze Menge Intertechno Rolladenmodule verbaut. Habe mir einen CUL mit 866 Frequenz zugelegt weil ich künftig auf FS20 setzen will. Die Aussage das der CUL auch IT kann habe ich gelesen und auch probiert. Ist es normal das nur der Rollo in 2m Entfernung zum CUL funktioniert und ein Rollo  im Nebenraum schon nicht mehr. Oder kann ich was am CUL optimieren?
FHEM auf Raspberry Pi, CUL 433 und CUL 866,
Diverse IT Empfänger für Rolladen und Licht, IPCam Instar 2905
justme1968
mit der 15cm antenne geht es bei mir über zwei stockwerke und durch eine sehr dicke wand.
zwischen intertechno und fs20 (unterschiedliche frequenzen im gleichen rf mode) umschalten bekommt dem cul auf dauer nicht. intertechno und homematic ist problemlos.
  andre
bajogger
Ups, da habe ich wohl bei der Bestellung etwas gepennt. Bei mir ist nur eine 5cm lange Drahtantenne dran. Kann man die Antenne selbst wechseln?
Solange ich nur Intertechno nutze werde ich doch den CUL nicht schädigen. Oder schaltet der immer wieder in den FS20 Modus?
justme1968
so lange du in einem mode bleibst ist alles im gruenen bereich.
du kannst die antenne selber ersetzen. buchse dran löten und antenne drauf stecken.
  andre
bajogger
Hallo ist die besagte Buchse Bestandteil der Antenne?
justme1968
das solltest du da fragen wo du die antenne bestellst ...
  andre
bugster_de
hi,
ich habe auch den CUL433 mit der 15 cm Antenne. Das geht geht problemlos. Sogar von der Fritzbox im 1. OG in den Technikkeller durch die Stahltüre klappt das zuverlässig.
bajogger
Habe den CUL mit 866MHz im Einsatz. Ist ja bekannt das er auch die Intertechno Module kann, bei geringerer Reichweite. Soll heute meine 15cm Antenne bekommen.
bajogger
habe nun in einen zweiten CUL mit 433Mhz investiert. Ist mit der 15cm Antenne ausgerüstet.
Trotzdem gehen nicht alle Rolladen hoch. Ist alles auf einem Geschoss. Die Entfernung ist kleiner 10m.
Antenne in alle möglichen Richtungen gedreht. Was kann ich noch tun?
shorty81
Hi bajogger,
bei mir hat ein Signalverstärker Abhilfe geschaffen.
In Anbetracht der geringen Anschaffungskosten zumindest ein Versuch wert.
Tipp: Schau bei Ebay, da gibt es den mitunter noch günstiger!
http://www.amazon.de/D%C3%BCwi-Funk-Signalverst%C3%A4rker-Intertechno-Signalverst%C3%A4rker-433/dp/B00DDQF51W
Hab zwar nen 866-CUL, aber das sollte mit nem 433er ja erst recht funktioniere ;)
VG
Chris
Raspberry Pi 2 Model B, CUL866, CUL433, JeeLink, HMLan, Homematic, Homebridge via Siri, Philips HUE, Max-Thermostate, Max-Fensterkontakte, AVM 546E, WS1600, RSL, Intertechno, IT+, Elro
