FHEM beendet Datenübertragung (gelöst)
Begonnen von swix112, 28 Februar 2023, 00:16:31
betateilchen
verbose ist der Loglevel, es gibt Werte von 0-5. Damit wird festgelegt, in welchem Umfang FHEM überhaupt Daten ins Logfile schreibt.
Dafür gibt es in FHEM sowohl ein globales Attribut als auch das gleichnamige Attribut in jedem einzelnen device.
Mach mal bitte
list global verbose
Standardmäßig ist der Wert "3" eingestellt. Sollte ein anderes Ergebnis (mit einem höheren Wert) kommen, solltest Du den Wert mit
attr global verbose 3
auf ein vernünftiges Maß zurückstellen.
swix112
#31
Zitat von: betateilchen am 01 März 2023, 20:14:33
v
Mach mal bitte
list global verbose
Wenn ich den Code eingebe sagt er mir Kommando nicht gefunden. Was mache ich wieder falsch?
swix112
Zitat von: betateilchen am 01 März 2023, 20:07:50
Dateien löschen in der fhem Befehlszeile zum Beispiel so:
{unlink "./log/fhem-2022-01.log"}
Das hat den Vorteil, dass Du Dir normalerweise keine Gedanken um die Berechtigungen machen musst.
Gibt es da einen Trick wie ich den Code eingeben muss? Auch hier steht Kommando nicht gefunden....
betateilchen
Da gibt es keinen Trick. Du gibst das Ganze exakt so in die FHEM-Befehlszeile (!) ein, wie ich es geschrieben habe.
Am einfachsten geht das übrigens per copy & paste, aber "copy & paste" möchte ich jetzt nicht auch noch erklären...
swix112
Sorry... Fehler gefunden ich habe es beim Raspberry eingegeben  :-[
swix112
Mach mal bitte
list global verbose
Es steht auf 3, soll ich es mal weiter runter stellen? Komisch ist auch das die Datein erst ab November 2022 so groß geworden sind....
betateilchen
Du solltest vielleicht einfach mal in so ein Logfile reinschauen.
Aber mach das am besten nicht auf dem Raspberry oder gar aus FHEM, sondern bringe so eine Datei mal auf einen richtigen PC und schau Dir das dort an.
swix112
Ich glaub ich weiß warum die Datei so groß sind. Unser Mähroboter ist seit November im Winterschlafen und FHEM versucht alle Sekunde darauf zu zugreifen.
Das ist bestimmt das Problem.....
betateilchen
attr Paul disable 1
auch in der FHEM Befehlszeile einzugeben, danach ein "save config"
swix112
Was verändere ich mit diesem Befehl? Muss ich das dann wieder rückgängig machen wenn im Sommer der Mähroboter wieder fährt
betateilchen
Du nimmst uns doch hier gerade alle hoch und lachst Dich tot vor dem Bildschirm, oder?
Ich hab keine Lust mehr. Schau in die commandref von FHEM, da steht sowas alles drin.
swix112
Danke trotzdem für Deine Hilfe. Du hast mir wirklich sehr weitergeholfen.
