DbLog set <device> configcheck Fehler - SVN Umzug?
Begonnen von erwin, 16 März 2023, 19:04:35
erwin
Hi ein:
set <DbLogdevice> configcheck bringt folgenden Fehler:
Result of version check
Used DbLog version: 5.8.4
Check of SVN DbLog version not possible: https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: Can't connect(2) to https://fhem.de:443: SSL connect attempt failed error:140770FC:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:unknown protocol
Rating:
Recommendation: Try to execute the configCheck later again. Inform the DbLog Maintainer if it seems to be a permanent problem.
ich vermute mal, es hat was mit dem SVN-Umzug zu tun -> redirect http -> https
fixen kann man z.b. so:
sub _DbLog_checkModVer {
  my $name = shift;
  my $src  = "https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt";
... auf einem aktuellen fhem
l.g. erwin
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
DS_Starter
Hallo erwin,
ja, hatte ich auch schon auf dem Schirm. Es ist wohl nur noch https erlaubt.
Hatte die Hoffnung es merkt keiner bevor ich dazu komme den Fix einzuchecken.  ;)
Mache ich nachher gleich.
Danke und schönen Abend,
Heiko
DS_Starter
Hmmm, wird wohl nicht so einfach. SVN login wird für mich abgelehnt.
Das muß erstmal wieder gehen.
DS_Starter
erwin
ok, danke!
... das wäre nicht soo dringend gewesen. Ist ja kein funktionaless Problem!
spassig allerdings ist, dass  (offensichtlich mit dem change von Rudi  hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,132724.0.html), svn auch wieder auf meinem alten testsystem (jessie) geht!
Hat definitiv vor 2 stunden nicht funktioniert!
l.g. erwin
