[Suche] HM-Sec-SCo
Begonnen von juergen012, 17 März 2023, 12:43:34
juergen012
Hallo, ich suche einen Fensterkontakt HM-Sec-SCo. Habe jetzt einen HMIP-SWDO. Dieser lässt sich aber mit dem Thermostat HM-CC-RT-DN nicht pairen. Evtl. Tausch von HmIP-RF auf BidCos-RF. Nehme gerne auch einen gebrauchten HM-Sec-SCo.
Jürgen K.
Fhem unter Proxmox
laberlaib
Gude.
Ich glaube, bei mir fliegt einer rum.
Ich guck morgen mal nach.
Ich hab nix untereinander verbunden, kann also auf irgendeinen billigen zigbee wechseln.
Philipp
Proxmox, Homematic, G-Tags, Zigbee2MQTT, Rhasspy Sprachsteuerung im Aufbau (beta)
berniie
Die Innogy/RWE WDS Tür/Fenstersensoren lassen sich auf auf HM bidcos flashen. Gibt's für 11,99 in der Bucht.
MadMax-FHEM
Gibt's da irgendwo ne Anleitung?
Mit welcher FW?
"Original-FW"? Oder Asksin?
Danke, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
cjung
Jürgen K.
Hallo Jürgen
ich bin inzwischen teilweise auf HMIP umgestiegen und haben noch 3 HM-Sec-SC-2 hier liegen. Die funktionieren mit dem HM-CC-RT-DN.
Das sind die mit dem Reedschalter (siehe hier)
Falls die eine Option sind, würde ich einen für 15 € (incl. Porto im Umschlag) anbieten.
Raspberry Pi 2 B
Funk: HM_CFG_USB2, HM-CFG-LAN 8*HM_CC_RT_DN, 3*HM-SEC-SD, 3*HM_TC_IT_WM_W_EU, 1*HM-LC-Dim1TPBU-FM,5*HM-SEC-SC-2, 1*HM-SEC-SCo
Wired: HMW: CFG-LAN, 8*LC_Bl1_DR, LC_Dim1L_DR
Bennemannc
wenn das jemand machen möchte, hier:
https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=64286
ist eine Anleitung. Das ganze läuft über Asksin. Ich habe mit der Arduino IDE geflasht. Man muss nur aufpassen, das man nicht über USB sondern über den Arduino flasht.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
berniie
juergen012
Hallo, vielen Dank für die Hinweise.
Jürgen K.
Fhem unter Proxmox
laberlaib
Also ich habe meinen HM-Sec-SC-2 jetzt mal mit neuen Batterien versehen und er funktioniert.
Einen Key o.ä. habe ich nie programmiert.
Wenn Du den noch brauchst, schreib mir eine PM.
