TA Fristar3 in Fhem einbinden
Begonnen von FhemPiUser, 18 März 2023, 09:28:09
FhemPiUser
Hallo Zusammen,
hat jemand die Frischwasserstation TA Fristar3 WP (https://www.ta.co.at/frischwassersystem/frischwasserstation-3-wp/) in fhem eingebunden?
Laut Anleitung (https://www.ta.co.at/download/datei/80358092-manual-fristar3wp/) Seite 16 gibt es die Möglichkeit des Datentransfers mit CORA-DL zur Steuerung. Das müsste man doch z.B. mit einem Arduino an Fhem einbinden können.
ansgru
Boah, das sieht nach einem proprietären Protokoll aus das nur von diesem Hersteller verwendet wird. Auf die Schnelle am vielversprechendsten sieht der Ansatz via ESPEasy aus, dort gibt es ein Plugin dafür: https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Plugin/P092.html Keine Ahnung, ob das funktioniert. Was möchtest du denn gerne steuern/auslesen?
FhemPiUser
Danke, das espeasy-plugin kannte ich noch nicht.
Ja, Cora-DL ist wohl ein proprietäres Protokoll von TA.
Über Cora-DL kann man bei der Fristar3 verschiedene Parameter (Temperaturen der Sensoren, Durchluß, Leistung, Energie-/Wasser-Zähler, Status etc) auslesen und die Solltemperatur für das Brauchwasser sowie die Zirkulationspumpe steuern (siehe Anleitung ab Seite 16)
