HUE Alternative GU10 Color Spots
Begonnen von Tommy82, 21 März 2023, 16:15:46
Tommy82
ich würde gerne meine Deckeneinbauleuchten durch Wlan fähige Color Spots tauschen, eigentlich wollte ich HUE Spots nutzen, allerdings brauche ich 18 Spots und da sind mir die HUE deutlich zu teuer.
Meistens wird zwar Warmweiss genutzt werden, allerdings hätte ich schon gerne welche die auch Farben haben, da das ja immer mal passen kann :-).
Welche Alternativen zu den HUE gibt es? Als Bridge vorhanden ist eine HUE Bridge 2, Silvercerst, HM USB, Intertechno CUL und WLAN.
Allnetl Wandtablett mit FTUI
peterk_de
https://www.lidl.de/p/livarno-home-3er-set-leuchtmittel-rgb-fuer-zigbee-smart-home-5-watt-gu10/p800003002
Kosten nur 1/3 im Vergleich zu denselben von Hue und laufen problemlos an der Hue-Bridge. Ab und an werden sie in den Lidl-Filialen auch noch günstiger verramscht.
Abstriche musst du bei der Lichtqualität (Farbtreue) und den HUE-Sonderfunktionen machen: Sie fungieren z.B. nicht als Mesh-Repeater für andere Hue-Leuchten, das Anschaltverhalten nach Stromwiederkehr ist über die Hue-Bridge nicht einstellbar, evtl. Firmwareupdates sind per HUE-Bridge nicht einspielbar und Hue Entertainment und dynamische Szenen gehen damit nicht.
Ich habe im übrigen keine GU10s aus der Serie selbst im Einsatz, aber diverse andere und bislang keinerlei Probleme.
FHEM auf Ubuntu-VM / 2xNUC Proxmox Cluster
UI: HomeKit, TabletUI, Grafana
IOdevs: 2xHueBridge, RaspiMatic-CCU, CUL868, 2xHarmonyHub, 6xRaspi-Roomnode mit CO2, VOC und lepresenced
Devices: 107xHomematic(IP), 96xPhilips Hue, 17xTECHEM, 12xBTLE, 8xSONOS, 2xHomeConnect, 1xShelly 3em, 1xNanoleaf ...
Tommy82
Zitat von: peterk_de am 24 März 2023, 12:17:16https://www.lidl.de/p/livarno-home-3er-set-leuchtmittel-rgb-fuer-zigbee-smart-home-5-watt-gu10/p800003002
Hi, danke für den Tip, hört sich erst mal interessant an, worüber müssten dann eventuelle FW Updates gemacht werden?
Wie groß sind denn die Abstriche bei der Lichqualität? Da meistens Warmweiß an sein wird, wäre das die wichtigste "Farbe" die sollte schon vernünftig und hell sein, ist das so?
Die GU10s sehen auf den Bildern recht gross aus, sind die größer wie normale LED's? Dann müsste ich auch mal noch prüfen ob die in die Decke passen.
Hat hiermit einer erfahrungen? Die müssten ja auch mit der HUE Bridge funktionieren oder? Sind ja auch noch deutlich günstiger wie die HUE
https://www.amazon.de/dp/B07W5JCFJR/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&pd_rd_i=B07W5JCFJR&pd_rd_w=eBhiF&content-id=amzn1.sym.f63cb723-41a5-4d60-97aa-9969c9663073&pf_rd_p=f63cb723-41a5-4d60-97aa-9969c9663073&pf_rd_r=4CQGNWQ7VAH47SZBAHEX&pd_rd_wg=150DS&pd_rd_r=cb8afdea-318c-4d36-b9cd-8844bdeb167e&s=kitchen&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw
bzw. die würden ja direkt über WLAN funktionieren, die sollten sich doch auch in FHEM nutzen lassen!?
https://www.amazon.de/WLAN-Bluetooth-LED-Leuchtmittel-dimmbar-2200-6500-entspricht/dp/B08HLQD71W
Bei Amazon, gibt es ja jede Menge GU10 SMART RGB Varianten, hat da einer erfahrungen mit mit FHEM und der Licht/Farb Qualität?
https://www.amazon.de/dp/B08SJJ1KLV/ref=sspa_dk_detail_2?psc=1&pd_rd_i=B08SJJ1KLV&pd_rd_w=Q1G9t&content-id=amzn1.sym.f63cb723-41a5-4d60-97aa-9969c9663073&pf_rd_p=f63cb723-41a5-4d60-97aa-9969c9663073&pf_rd_r=FVTN0BWD33Z1124Z382D&pd_rd_wg=BRChY&pd_rd_r=ae254274-b0bd-49ea-8e2f-978d94c103a5&s=lighting&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw
peterk_de
Hier gibts einen etwas oberflächlichen Testbericht: https://hueblog.de/2020/12/03/wie-schlagen-sich-die-guenstigen-zigbee-leuchtmittel-von-lidl/
Farbtreue heißt, dass LEDs die Farben mancher Gegenstände unnatürlich aussehen lassen. Je schlechter die Lampe, desto krasser. Hat also nix mit der Helligkeit zu tun. Kannst du aber ohne konkreten Test schwer vorhersagen, da dieser Effekt von der Farbe des beleuchteten Gegenstandes abhängt. Ich würde aber mal behaupten, dass das 90% aller Leute nicht kümmert oder überhaupt jemals aufgefallen ist.
Was du eher merken wirst ist, dass die LIDL-Teile nicht ganz so warmes Licht schaffen wie die HUEs und etwas dunkler sind.
Firmware-Updates verteilt die Hue-bridge nur an Original-Hue-Leuchtmittel. Dazu musst du sie z.B. an die Bridge von Lidl hängen. Aber naja, es sind halt nur Lampen, und wenn die ordentlich funktionieren besteht eigentlich auch keine Notwendigkeit sie zu updaten ;)
Ob das jetzt alles den dreifachen Preis für Original-Hues rechtfertigt .. tja, gute Frage. China-Böller würde ich aber persönlich nie kaufen. Da sind dann nämlich auch die absoluten Basics unklar (also ob sie z.B. sich zuverlässig Steuern lassen oder sich aufhängen, im Standby viel Strom ziehen, elektrisch sicher sind etc.)
Tommy82
danke für die ausführliche Rückmeldung, ich werde die Tage mal ein paar verschiedene Bestellen und dann einfach mal austesten, werde  dann meine Erfahrungen hier nochmal darlegen.
