[Fixed] Externe IPV4 / IPV6 anzeigen lassen? (ipv4 war vor update drin)
Begonnen von Master_Nick, 24 März 2023, 09:45:26
Master_Nick
Moin Moin :-)
Nachdem ich zuletzt mal wieder ein update laufen lies - updatete sich auch das Modul für die FritzBox - nun suche ich seither einen Weg mir wieder die ipv4 und ggf. die ipv6 Adresse anzeigen zu lassen :-D
Vorher ging es - nun find ich es einfach nicht mehr - und hab schon mal geschaut, ob ich dafür nun lua nutzen müsste.
Aber auch da kam ich nicht auf den grünen Zweig.
Ich hab hier auch gesucht und gelesen - aber nicht so wirklich was zu dem Thema passend und aktuell gefunden. Im Wiki auch nicht.
Ich war schon soweit, dass ich generell einen Stapel Infos bekam und dann versuchte Zielführender abzufragen:
get FritzBox 7590 luaData fb_tools info -> zeigt mir ja wirklich fast alles an.
get FritzBox 7590 luaData fb_tools data internet connections ipv4 ip -> war dann leider die falsch Logik :-)
get FritzBox 7590 luaData fb_tools getip -> bringt mir nur nen Fehler.
Vermögt ihr mir zu helfen?
Rancher K8s Cluster mit nanoCUL (a-culfw) | IObroker | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Anwesenheitserkennnung | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | SonOff Touch | SonOff Dual | Rolladen | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
Master_Nick
define FritzBox7590 FRITZBOX 192.168.0.1
attr FritzBox7590 boxUser root
attr FritzBox7590 deviceInfo ipv4,name
attr FritzBox7590 disableDectInfo 1
attr FritzBox7590 disableFonInfo 1
attr FritzBox7590 enableUserInfo 1
attr FritzBox7590 room ~Technikraum
#   APICHECKED 1
#   DEF        192.168.0.1
#   FUUID      641d5783-f33f-bf4c-0deb-587ae5a8bebb280b
#   HOST       192.168.0.1
#   INFO       The support for telnet and operation on a Fritz!Box has been discontinued. The functions are disabled.
#   INFO2      The following attributes are not longer supported:
#useGuiHack, ringWithIntern, defaultCallerName, allowTR064Command,
#forceTelnetConnection, telnetUser, telnetTimeOut
#Use deleteattr to delete from Attributes.
#   INTERVAL   300
#   LUADATA    1
#   LUAQUERY   1
#   M3U_LOCAL  ./www/images/FritzBox7590.m3u
#   M3U_URL    unknown
#   MODEL      FRITZ!Box 7590
#   NAME       FritzBox7590
#   NR         467
#   STATE      WLAN: off gWLAN: off
#   TR064      0
#   TYPE       FRITZBOX
#   VERSION    07.50.9d
#   eventCount 29
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2023-03-24 09:54:38   box_cpuTemp     62
#     2023-03-24 09:54:38   box_dect        off
#     2023-03-24 09:54:38   box_dsl_downStream 106.641
#     2023-03-24 09:54:38   box_dsl_upStream 36.147
#     2023-03-24 09:54:38   box_fwVersion   154.07.50
#     2023-03-24 09:54:38   box_guestWlan   off
#     2023-03-24 09:54:38   box_guestWlanCount 0
#     2023-03-24 09:54:38   box_guestWlanRemain 0
#     2023-03-24 09:54:38   box_macFilter_active off
#     2023-03-24 09:39:27   box_model       FRITZ!Box 7590 [avm]
#     2023-03-24 09:54:38   box_moh         default
#     2023-03-24 09:54:38   box_powerRate   20
#     2023-03-24 09:54:38   box_rateDown    17.824
#     2023-03-24 09:54:38   box_rateUp      5.169
#     2023-03-24 09:54:38   box_stdDialPort allFons
#     2023-03-24 09:54:38   box_tr064       off
#     2023-03-24 09:54:38   box_tr069       on
#     2023-03-24 09:54:38   box_uptime      305760 sec = 3T 12:56:00
#     2023-03-24 09:54:38   box_wlanCount   0
#     2023-03-24 09:54:38   box_wlan_2.4GHz off
#     2023-03-24 09:54:38   box_wlan_5GHz   off
#     2023-03-24 09:54:38   gsm_internet    0
#     2023-03-24 09:54:38   lastReadout     293 values captured in 2.94 s
#     2023-03-24 09:54:38   state           WLAN: off gWLAN: off
#     2023-03-24 09:54:38   tam1            Anrufbeantworter 1
#     2023-03-24 09:54:38   tam1_newMsg     0
#     2023-03-24 09:54:38   tam1_oldMsg     0
#     2023-03-24 09:54:38   tam1_state      off
#     2023-03-24 09:54:38   user01          (guest)
#     2023-03-24 09:54:38   user01_thisMonthTime 0:00
#     2023-03-24 09:54:38   user01_todaySeconds 0
#     2023-03-24 09:54:38   user01_todayTime 0:00
#     2023-03-24 09:54:38   user01_type     Guest
#     2023-03-24 09:54:38   userTicket01    068317
#   fhem:
#     LOCAL      0
#     definedHost 192.168.0.1
#     is_double_wlan 1
#     lastHour   0
#     modulVersion $Date: 2023-03-20 14:21:26 +0100 (Mon, 20 Mar 2023) $
#     radioCount 40
#     sid        167ac5f9e3feda74
#     sidTime    1679648076.04191
#     610:
#       brand      Siemens
#       id         1
#       model      0x00
#       userId     1
#     611:
#       brand      Siemens
#       id         2
#       model      0x00
#       userId     2
#     landevice:
#                  Switch
#     radio:
#       0
#       1
#       10
#       11
#       12
#       13
#       14
#       15
#       16
#       17
#       18
#       19
#       2
#       20
#       21
#       22
#       23
#       24
#       25
#       26
#       27
#       28
#       29
#       3
#       30
#       31
#       32
#       33
#       34
#       35
#       36
#       37
#       38
#       39
#       4
#       5
#       6
#       7
#       8
#       9
#   helper:
#     TimerCmd   FritzBox7590.Cmd
#     TimerReadout FritzBox7590.Readout
setstate FritzBox7590 WLAN: off gWLAN: off
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 .box_TodayBytesReceivedHigh 0
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 .box_TodayBytesReceivedLow 1138854489
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 .box_TodayBytesSentHigh 0
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 .box_TodayBytesSentLow 121621303
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 box_cpuTemp 62
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 box_dect off
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 box_dsl_downStream 106.641
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 box_dsl_upStream 36.147
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 box_fwVersion 154.07.50
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 box_guestWlan off
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 box_guestWlanCount 0
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 box_guestWlanRemain 0
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 box_macFilter_active off
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:39:27 box_model FRITZ!Box 7590 [avm]
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 box_moh default
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 box_powerRate 20
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 box_rateDown 17.824
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 box_rateUp 5.169
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 box_stdDialPort allFons
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 box_tr064 off
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 box_tr069 on
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 box_uptime 305760 sec = 3T 12:56:00
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 box_wlanCount 0
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 box_wlan_2.4GHz off
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 box_wlan_5GHz off
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 gsm_internet 0
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 lastReadout 293 values captured in 2.94 s
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 state WLAN: off gWLAN: off
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 tam1 Anrufbeantworter 1
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 tam1_newMsg 0
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 tam1_oldMsg 0
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 tam1_state off
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 user01 (guest)
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 user01_thisMonthTime 0:00
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 user01_todaySeconds 0
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 user01_todayTime 0:00
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 user01_type Guest
setstate FritzBox7590 2023-03-24 09:54:38 userTicket01 068317
LuckyDay
bei dir ist tr064 in der box abgeschalten
und deinem Provider hast du volle Zugangsrechte gegeben, TR069
Master_Nick
#4
Oha :-)
Danke dir - hatte nicht gewusst, dass das nun nötig ist.
Sind das die Punkte unter Anbieter Dienste?
Automatische Einrichtung durch den Internetanbieter zulassen
Diese Einstellung ermöglicht dem Internetanbieter die sichere (verschlüsselte) Übertragung der Internetzugangsdaten und Anmeldedaten für Internettelefonie auf diese FRITZ!Box. Diese Funktion wird nicht von allen Internet- und Internettelefonieanbietern unterstützt.
Automatische Updates zulassen
Ist diese Einstellung ausgewählt, kann der Internetanbieter das FRITZ!OS dieses Gerätes bei Bedarf automatisch aktualisieren, um das Dienstangebot zu verbessern.
URL des Auto Configuration Servers über DHCP und PPP beachten
Legen Sie fest, ob die FRITZ!Box die Adresse (URL) des Auto Configuration Servers (ACS) beachtet, wenn der Internetanbieter diese über DHCP mitteilt.
Anbindung an Ihren Internetanbieter über USP (TR-369) erlauben
USP (TR-369) dient zur effizienten Kommunikation Ihrer FRITZ!Box mit Dienstanbietern, zum Beispiel zur direkten Übertragung von detaillierten Messwerten und Einstellungen zu Geräten, Netzwerk und WLAN.
AH habe es gefunden - TR64 ist nun an - nur das TR69 ist abgeschaltet.
Danke schon mal dafür :-)
box_tr064 on 2023-03-24 15:23:36
box_tr069 off 2023-03-24 15:23:36
Leider find ich aber so richtig nicht weiter was ich nun tun kann :-D
TR64 hab ich noch nie genutzt.
So mal ein wenig eingelesen.... okay -> WANPPPConnection:1 wanpppconn1 GetExternalIPAddress
Service='WANPPPConnection:1'  Control='wanpppconn1'  Action='GetExternalIPAddress'
$VAR1 = {
          'GetExternalIPAddressResponse' => {
                                              'NewExternalIPAddress' => 'XXX.XXX.XXX.XXX'
Wie kann ich das nun direkt nutzen -> also NUR die IP Adresse :-D ?
Tatsächlich verstehe ich nicht, dass so eine essentielle Info vorher einfach im Modul ablesbar war und nicht nicht mehr :-)
Aber gut es wird eine Möglichkeit geben das über ein DOIF in den Status zu prügeln ;-D
Da bin ich überzeugt von.....
JoWiemann
Hallo Master_Nick,
fehlt die IP auch mit der heute ausgelieferten Version? Wenn ja, denn setzt doch bitte einmal verbose auf 5 und poste das Log. Warum die IP bei Dir nicht angezeigt wird ist mir ein Rätsel.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Master_Nick
#6
Moin JoWiemann :-)
Ja keine ipV4 und ipV6 werden angezeigt.
Log ist ein wenig hart viel :-D
Musste erstmal schauen, dass ich einige Punkte raus lösche (pw steht da im klartext).
Soaa müsste :-D
Danke schon mal fürs schauen.
Log wieder entfernt :-)
JoWiemann
Hallo Master_Nick,
die box_ip... Readings werden per TR064 und UPNP geholt. Beides muss in der FritzBox aktiviert sein, sonst wird die Anfrage abgelehnt.
Ab Fritz!OS Version 7.50 funktioniert query.lua für connection0:status/ip nicht mehr.
Ich werde beim Laden des Device noch eine UPNP Abfrage einbauen und das Ergebnis in den INTERNALS ablegen. Macht die Fehlersuche dann einfacher.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Master_Nick
Hey danke - ich schaue mal....
Also der hier wo ich keinen Haken hatte:
Statusinformationen über UPnP übertragen
Über Universal Plug & Play (UPnP) werden im Heimnetz Statusinformationen der FRITZ!Box zum Netzwerkstatus und zu Portfreigaben bereitgestellt. Die Funktion hat keinen Einfluss auf Sicherheitseinstellungen der FRITZ!Box.
Ich teste mal.
Master_Nick
#9
Vielen lieben Dank dir!  8)  ;D
Der Haken war es dann mit dem vorherigen TR064.
box_ipv4_Extern xx.xx.xx.xx 2023-03-25 18:40:02
box_ipv6_Extern XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX 2023-03-25 18:40:02
Dann wünsche ich ein schönes Wochenende! :-)
KölnSolar
Kaper...  ::)
Hi Jörg,
bin gerade über
Zitatund UPNP geholt
gestolpert. Wär das nicht was, um an meinen UPNPController anzubinden und Deinen Code zu entschlacken ?
Grüße Markus
JoWiemann
Zitat von: KölnSolar am 26 März 2023, 06:59:11Kaper...  ::)
Hi Jörg,
bin gerade über
Grüße Markus
Hallo Markus,
sind zwei Zeilen Code. Ist eine Info, die die FB über eine einfache query.lua bereit stellt.
Für TR064 Abfragen muss in der FB TR064 und Informationen über UPNP bereit stellen aktiviert sein.
Im FB Modul werden keine weiteren UPNP Aktionen zu UPNP durchgeführt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
pcbastler
mit FritzOS 7.55 (auf meiner 7590) wird die externe IPv4 wieder korrekt ausgelesen
RalfRog
7.55 für die 7590  ;) ?
Ich kenne offiziell die 7.50 und die Labor heisst 7.51
box_ipv4_Extern, box_ipv6_Extern, box_ipv6_Prefix
War mir gar nicht aufgefallen, dass bzw. wann die weg war(en).  8)
JoWiemann
Zitat von: RalfRog am 01 Juni 2023, 12:50:147.55 für die 7590  ;) ?
Hallo Ralf,
Du bist echt old fashion. AVM hat die 7.55 für die 7590 veröffentlicht.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
