Fensterkontakt HmIP HmIP-SWDO-2 keine events
Begonnen von caldir65, 27 März 2023, 16:48:12
caldir65
ich habe einen neuen Fensterkontakt installiert, der einen alten Drehgriff-Kontakt ersetzen soll, da dieser defekt ist.
Anlernen an der Beere mit Debmatic war kein Problem, ebenso ihn nach fhem zu übernehmen und anzulegen war schnell erletigt.
Wenn ich jetzt das Fenster öffne oder schließe, wird der Status im Device auch sauber angezeigt, jedoch bekomme ich z.B. im Monitor keine events angezeigt, obwohl ich event-on-change-reading angelegt habe.
Die Definition:
define Fenster_Joschua HMCCUCHN 00365F29A55C1C:1
attr Fenster_Joschua DbLogExclude .*
attr Fenster_Joschua devStateIcon closed:fts_window_1w open:fts_window_1w_open
attr Fenster_Joschua event-on-change-reading .*
attr Fenster_Joschua room Joschua
#   CFGFN
#   DEF        00365F29A55C1C:1
#   FUUID      6421a688-f33f-378b-67cb-73fd03d9d8c33500
#   IODev      d_ccu
#   NAME       Fenster_Joschua
#   NR         29012
#   STATE      closed
#   TYPE       HMCCUCHN
#   ccuaddr    00365F29A55C1C:1
#   ccudevstate active
#   ccuif      HmIP-RF
#   ccuname    HmIP-SWDO-2 00365F29A55C1C:1
#   ccurolestate SHUTTER_CONTACT
#   ccusubtype SWD
#   ccutype    HmIP-SWDO-2
#   eventCount 5
#   firmware   1.18.4
#   readonly   no
#   Helper:
#     DBLOG:
#       STATE:
#         logdb:
#           TIME       1679926920.60339
#           VALUE      closed
#       activity:
#         logdb:
#           VALUE      alive
#       battery:
#         logdb:
#           VALUE      ok
#       devstate:
#         logdb:
#           VALUE      ok
#       hmstate:
#         logdb:
#           VALUE      closed
#       rssidevice:
#         logdb:
#           VALUE      -81
#       rssipeer:
#         logdb:
#           VALUE      N/A
#       sabotage:
#         logdb:
#           VALUE      false
#       state:
#         logdb:
#           VALUE      closed
#       voltage:
#         logdb:
#           VALUE      1.2
#   READINGS:
#     2023-03-27 16:22:00   IODev           d_ccu
#     2023-03-27 16:23:05   STATE           closed
#     2023-03-27 16:23:05   activity        alive
#     2023-03-27 16:23:05   battery         ok
#     2023-03-27 16:23:05   devstate        ok
#     2023-03-27 16:23:05   hmstate         closed
#     2023-03-27 16:23:05   rssidevice      -80
#     2023-03-27 16:22:00   rssipeer        N/A
#     2023-03-27 16:23:05   sabotage        false
#     2023-03-27 16:23:05   state           closed
#     2023-03-27 16:23:05   voltage         1.2
#   hmccu:
#     channels   1
#     detect     1
#     devspec    00365F29A55C1C:1
#     nodefaults 0
#     role       1:SHUTTER_CONTACT
#     setDefaults 0
#     cmdlist:
#       get
#       set
#     control:
#     dp:
#       0.CONFIG_PENDING:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      false
#           OVAL       0
#           SVAL       false
#           VAL        0
#       0.DUTY_CYCLE:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      false
#           OVAL       0
#           SVAL       false
#           VAL        0
#       0.ERROR_CODE:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      0
#           OVAL       0
#           SVAL       0
#           VAL        0
#       0.INSTALL_TEST:
#         VALUES:
#           NVAL       true
#           ONVAL      true
#           OSVAL      true
#           OVAL       true
#           SVAL       true
#           VAL        true
#       0.LOW_BAT:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      ok
#           OVAL       0
#           SVAL       ok
#           VAL        0
#       0.OPERATING_VOLTAGE:
#         VALUES:
#           NVAL       1.2
#           ONVAL      1.2
#           OSVAL      1.2
#           OVAL       1.2
#           SVAL       1.2
#           VAL        1.2
#       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      NORMAL
#           OVAL       0
#           SVAL       NORMAL
#           VAL        0
#       0.RSSI_DEVICE:
#         VALUES:
#           NVAL       -80
#           ONVAL      -86
#           OSVAL      -86
#           OVAL       -86
#           SVAL       -80
#           VAL        -80
#       0.RSSI_PEER:
#         VALUES:
#           NVAL       N/A
#           ONVAL      N/A
#           OSVAL      N/A
#           OVAL       0
#           SVAL       N/A
#           VAL        0
#       0.SABOTAGE:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      false
#           OVAL       0
#           SVAL       false
#           VAL        0
#       0.UNREACH:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      0
#           OSVAL      alive
#           OVAL       0
#           SVAL       alive
#           VAL        0
#       0.UPDATE_PENDING:
#         VALUES:
#           NVAL       false
#           ONVAL      false
#           OSVAL      false
#           OVAL       false
#           SVAL       false
#           VAL        false
#       1.STATE:
#         VALUES:
#           NVAL       0
#           ONVAL      1
#           OSVAL      open
#           OVAL       1
#           SVAL       closed
#           VAL        0
#     roleCmds:
#       get:
#       set:
#     state:
#       chn        1
#       dpt        STATE
setstate Fenster_Joschua closed
setstate Fenster_Joschua 2023-03-27 16:22:00 IODev d_ccu
setstate Fenster_Joschua 2023-03-27 16:23:05 STATE closed
setstate Fenster_Joschua 2023-03-27 16:23:05 activity alive
setstate Fenster_Joschua 2023-03-27 16:23:05 battery ok
setstate Fenster_Joschua 2023-03-27 16:23:05 devstate ok
setstate Fenster_Joschua 2023-03-27 16:23:05 hmstate closed
setstate Fenster_Joschua 2023-03-27 16:23:05 rssidevice -80
setstate Fenster_Joschua 2023-03-27 16:22:00 rssipeer N/A
setstate Fenster_Joschua 2023-03-27 16:23:05 sabotage false
setstate Fenster_Joschua 2023-03-27 16:23:05 state closed
setstate Fenster_Joschua 2023-03-27 16:23:05 voltage 1.2
Was fehlt jetzt, um die events zu erhalten, damit ich damit arbeiten kann?
Gruß, Christoph
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Debian 13 Trixie, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee III und deConz, viele Shellys, Rademacher DuoFern, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
jhohmann
Bei mir kommen Events. Ich musste sonst nichts weiter machen.
Hier ein List von einem meiner Fensterkontakte:
   DEF        00109A49A51287:1
   FUUID      61efd252-f33f-98e0-9f25-733de6146f17e673
   IODev      ccu
   NAME       ArbeitszimmerFenster
   NR         437
   STATE      closed um 2023-04-04 17:21:39<br> Bat ok am 2023-04-04 17:21:39
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    00109A49A51287:1
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    HmIP-SWDO-I 00109A49A51287:1
   ccusubtype SWDO-I
   ccutype    HmIP-SWDO-I
   eventCount 54
   firmware   1.16.10
   readonly   no
   receiver   ccu:ArbeitszimmerThermostat,ccu:ArbeitszimmerWandThermostat
     2023-04-01 01:52:04   IODev           ccu
     2023-04-04 17:20:13   PRESS_SHORT     1
     2023-04-04 17:21:39   STATE           closed
     2023-04-04 17:21:39   activity        alive
     2023-04-04 17:21:39   battery         ok
     2023-04-04 17:21:39   batteryState    ok
     2023-04-04 17:21:39   devstate        ok
     2023-04-04 17:21:39   hmstate         closed
     2023-04-04 17:21:39   rssidevice      -59
     2023-02-09 10:42:44   rssipeer        N/A
     2023-04-04 17:21:39   sabotage        false
     2023-04-04 17:21:39   state           closed
     2023-04-04 17:21:39   voltage         2.2
   hmccu:
     channels   1
     detect     1
     devspec    00109A49A51287:1
     nodefaults 1
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set
     control:
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       0.LOW_BAT:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      ok
           OVAL       0
           SVAL       ok
           VAL        0
         VALUES:
           NVAL       2.2
           ONVAL      2.2
           OSVAL      2.2
           OVAL       2.2
           SVAL       2.2
           VAL        2.2
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -59
           ONVAL      -61
           OSVAL      -61
           OVAL       -61
           SVAL       -59
           VAL        -59
       0.SABOTAGE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      alive
           OVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       1.PRESS_SHORT:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
       1.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      closed
           OVAL       0
           SVAL       closed
           VAL        0
     roleCmds:
       get:
       set:
     state:
       chn        1
       dpt        STATE
   event-on-change-reading state,hmstate,battery
   genericDeviceType ContactSensor
   group      Heizung,Sensoren
   homebridgeMapping ContactSensorState=state,values=closed:CONTACT_DETECTED;open:CONTACT_NOT_DETECTED CurrentDoorState=state,values=closed:CLOSED;open:OPEN
   icon       fts_window_1w
   room       Arbeitszimmer,Homekit
   stateFormat {ReadingsVal($name,'state',undef)." um ".ReadingsTimestamp($name,'state',undef).'<br> Bat '.ReadingsVal($name,'battery',undef)." am ".ReadingsTimestamp($name,'battery',undef)}
   userReadings batteryState {ReadingsVal($NAME,"battery","low")}
Und hier ein passender Rahmen für ein Notify:
defmod ntArbeitszimmerFenster_state notify ArbeitszimmerFenster:[oc].* {\
Raspberry Pi 4 - bookworm / EnOcean - Rollo+Licht, deCONZ - Licht+Sensoren, ZWave - CO Messung, HMCCU mit piVCCU - Heizung+Rollo
plus dovecot, minidlna
caldir65
ja, inzwischen zeigt er mir auch Events an in den Internals - es war mir nur insofern aufgefallen, daß ich keine Anzeige im Eventmonitor hatte, um daraus mein doif zu basteln. Letztlich habe ich es auch so hinbekommen, und esfunktioniert.
Gruß, Christoph
