Openweather Problem nach Update
Begonnen von Himi, 31 März 2023, 14:28:28
Himi
nach einem gestrigen Update von Fhem, erhalte ich nachfolgende Meldung...
Undefined subroutine &main::WeatherAsHtmlD called at (eval 209916) line 1
Openweather läuft nicht mehr..
Nach einem Zurückspielen des Backups vom Vortag funktioniert Openweather wieder tatellos.
An was kann das liegen?
Vielen Dank schon mal im Voraus für einen Tipp
McFish
Das Problem hatte ich auch.
Du mußt einfach in der fhem.cfg das Wettermodul anders definieren als vorher. Hier ein Beispioel von mir, Du mußt natürlich dann Deine Location und Deinen apikey eintragen. Letzteren bekommst Du bei openweathermap.
define MeinWetter Weather API=OpenWeatherMapAPI apikey=xxxxxxxxxxxxxxxx location=49.931111,8.649722 interval=3600 lang=de
FHEM auf Banana Pi
CoolTux
Falsches Forum.
Kannst Du ein list machen von der Weather Definition und vom Weblink Device.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
#3
Macht wenig Sinn.
Der TE hatte das Problem im März und der Antwortgeber von heute hat kein Problem.
CoolTux
Danke Udo. Darauf hatte ich gar nicht geachtet.
Das TuxNet Wiki:
