Logikproblem / stehe auf dem Schlauch
Begonnen von remo, 31 März 2023, 16:47:47
remo
ich habe streng genommen kein technisches Problem - eher ein logisches.
Vielleicht kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen...
Ich versuche den Sachverhalt so nachvollziehbar wie nur möglich zu schildern.
zur Situation:
Bewegungsmelder + DOIF = Lampe ein
Dieser Automatismus funktioniert tadellos.
Ich möchte aber, dass der Bewegungsmelder (oder auch das DOIF) außer Betrieb gesetzt wird wenn ....
1) Die Lampe manuell eingeschaltet wird (zB Taster)
2) Die Lampe automatisch eingeschaltet wird (zB at)
(und dann wieder umgekehrt wenn !1 bzw !2)
Hintergrund:
Die Lampen welche mittels Bewegungsmelder geschaltet werden sollen zusätzlich, wenn benötigt, als "Ambientebeleuchtung" dienen.
Heißt, wenn ich möchte, dass diese eingeschaltet sein sollen, dann sollen sie das auch, ohne, dass der Bewegungsmelder dazwischen funkt. Ansonsten soll sich eben der Bewegungsmelder darum kümmern...
Ich hoffe das ist halbwegs verständlich?!
Hier mal das DOIF:
define di_Bewegung_Carport DOIF \
([sensor_Bewegung_Carport:state] eq "motion") and \
([sensor_Bewegung_Carport:detection] eq "active") and \
([sensor_Bewegung_Carport:brightness] <= 0.7) \
(set schalter_Licht_Carport on) \
DOELSE \
(set schalter_Licht_Carport off)
Einen guten Start ins Wochenende ;)
Adimarantis
Stellt sich die Frage, was ist deine "aus" Bedingung?
Wenn es nur eine "an" Bedingung (Bewegungsmelder, Taster gedrückt, at-getriggert) gibt, dann könnte man
dafür je eine Bedingung im DOIF mit zwei Befehlen machen (set xxx on) (set xxx off)
Dazu dann ein Attribut wait, so dass z.B. der "off" Teil erst nach 10 Minuten getriggert wird.
Mithilfe von resetWait würde dieser Timer immer zurückgesetzt, wenn z.B. der Bewegungsmelder wieder triggert.
rabehd
Es wäre hilfreich, wenn Du mehr über Bewegungsmelder und Taster erzählst. Entsprechend verschiedene Möglichkeiten gibt es.
ZitatBewegungsmelder + DOIF = Lampe ein
Das wäre für mich schon das erste Problem bei Dir. Wenn + für und steht, dann passt das nicht. Der Bewegungsmelder triggert das DOIF, welches die Lampe einschaltet.
Schreibe Dir doch mal auf welche Geräte beteiligt sind und welcher Zustand was verändern soll, ganz ohne DOIF.
Ist da ein Taster (aktivieren/deaktivieren B-melder, oder DOIF) oder ein Schalter (Abfrage im DOIF bei Bewegung)?
#3
Zitat von: rabehd am 31 März 2023, 18:50:48Schreibe Dir doch mal auf welche Geräte beteiligt sind und welcher Zustand was verändern soll,
https://de.wikipedia.org/wiki/Karnaugh-Veitch-Diagramm
Was hat man uns in der Schule vor 40 Jahren mit diesen Dingern gequält...
Heute bin ich froh darüber, weil sich damit viele logische Zusammenhänge sehr weit abstrahieren und vereinfachen lassen.
RalfRog
Hmm.. mal banal in die Runde
Wenn das DOIF getriggert durch den Bewegungsmelder ja funktioniert, kann da nicht:
2) das AT auch einfach das DOIF auf "disable" setzen und bei einschalten wieder auf "enable".
1) gleiches beim Taster wenn der irgendwie auch an FHEM hängt
remo
So viele Antworten in so kurzer Zeit. Das lasse ich mir mal alles durch den Kopf gehen. Danke soweit. Melde mich wieder.
swsmily
Ich habe bei mir einige HUE-Lampen, die ebenso durch Bewegungsmelder geschaltet werden, aber auch als Ambientebeleuchtung dienen.
Dafür habe ich je einen Dummy, der eigentlich immer auf "Auto" steht. Dazu ein DOIF, welches je nach Uhrzeit und Bewegungsmelder (und weiteren Bedingungen) die HUE Lampen steuert.
Zusätzlich hat der Dummy noch Einträge wie "Hell". Und es gibt einen Dummy "Dekolicht".
Im DOIF reagiere ich darauf in etwa so (nur kurzes Beispiel):
([Bewegungsmelder] eq "open" and [Licht] eq "Auto" and [Dekolicht] eq "off")
(set HUE rgb FFE0C1)
DOELSEIF ([Bewegungsmelder] eq "closed" and [Licht] eq "Auto" and [Dekolicht] eq "off")
(set HUE rgb 000000)
DOELSEIF ([Licht] eq "Hell")
([Bewegungsmelder] eq "open" and [Licht] eq "Auto" and [Dekolicht] eq "on"))
(set HUE rgb 141617)
So bin ich relativ frei, wann was passieren soll. Über at könntest du dann den Dummy Licht umschalten.
Zum Taster, da ist die Frage, ob der in FHEM extra eingebunden wird, oder direkt mit dem Licht verbunden ist.
Schaltet er Licht direkt, könntest du über ein weiteres DOIF prüfen, so in der Art "Wenn Licht an, aber DOIF_Licht_Bewegung steht nicht CMD_X (wo es selbst schalten sollte), dann setze Dummy Licht, auf Manuell - oder so.
remo
Zitat von: swsmily am 31 März 2023, 20:57:28Ich habe bei mir einige HUE-Lampen, die ebenso durch Bewegungsmelder geschaltet werden, aber auch als Ambientebeleuchtung dienen.
Klingt gut. Den gehe ich mal nach.
remo
#8
Die Sache nimmt so langsam Form an...
Um es möglichst "elegant" zu lösen, würde es mir helfen, herauszubekommen "wer" den Schalter bedient hat.
List des Schalters:
   CFGFN      ./FHEM/001_licht.cfg
   DEF        xxxxxxxxxx:4
   FUUID      xxxxx-xxxxxxxxxx
   IODev      CCU
   NAME       schalter_Licht_Carport
   NR         178
   STATE      ein
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    xxxxxxxxxx:4
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    schalter-Licht_Carport:4
   ccurolectrl SWITCH
   ccurolestate SWITCH
   ccusubtype HM-LC-Sw4-SM
   ccutype    HM-LC-Sw4-SM
   eventCount 12
   firmware   1.12
   readonly   no
     2023-04-04 13:42:16   INHIBIT         false
     2023-04-04 13:41:48   IODev           CCU
     2023-04-04 13:44:19   STATE           on
     2023-04-04 13:44:19   WORKING         false
     2023-04-04 13:42:16   activity        alive
     2023-04-04 13:42:16   battery         ok
     2023-04-04 13:44:19   control         on
     2023-04-04 13:44:19   devstate        stickyUnreach
     2023-04-04 13:44:19   hmstate         on
     2023-04-04 13:42:16   rssidevice      -255
     2023-04-04 13:42:16   rssipeer        -255
     2023-04-04 13:42:16   sign            on
     2023-04-04 13:44:19   state           on
   hmccu:
     channels   1
     detect     1
     devspec    xxxxxxxxxx:4
     nodefaults 1
     role       4:SWITCH
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set        off:noArg on-for-timer on:noArg on-till toggle:noArg
     control:
       chn        4
       dpt        STATE
     dp:
       0.AES_KEY:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      on
           OVAL       1
           SVAL       on
           VAL        1
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       0.LOWBAT:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      ok
           OVAL       false
           SVAL       ok
           VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -255
           ONVAL      -255
           OSVAL      -255
           OVAL       1
           SVAL       -255
           VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       -255
           ONVAL      -255
           OSVAL      -255
           OVAL       1
           SVAL       -255
           VAL        1
       0.STICKY_UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       true
           ONVAL      1
           OSVAL      true
           OVAL       1
           SVAL       true
           VAL        true
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      alive
           OVAL       false
           SVAL       alive
           VAL        false
       4.INHIBIT:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       4.STATE:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0
           SVAL       on
           VAL        1
       4.WORKING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
     roleCmds:
       get:
       set:
         off:
           channel    4
           role       SWITCH
           subcount   1
           syntax     V:STATE:0
           usage      off
           subcmd:
             000:
               args       0
               dpt        STATE
               fnc
               max        1
               min        0
               parname    STATE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
         on:
           channel    4
           role       SWITCH
           subcount   1
           syntax     V:STATE:1
           usage      on
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        STATE
               fnc
               max        1
               min        0
               parname    STATE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
         on-for-timer:
           channel    4
           role       SWITCH
           subcount   2
           syntax     V:ON_TIME:?duration V:STATE:1
           usage      on-for-timer duration
           subcmd:
             000:
               args
               dpt        ON_TIME
               fnc
               max        xxxxx.xxx
                    min        0.000000
               parname    duration
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       s
             001:
               args       1
               dpt        STATE
               fnc
               max        1
               min        0
               parname    STATE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        001
               unit
         on-till:
           channel    4
           role       SWITCH
           subcount   2
           syntax     V:ON_TIME:?time V:STATE:1
           usage      on-till time
           subcmd:
             000:
               args
               dpt        ON_TIME
               fnc
               max        xxxxx.xxx
               min        0.000000
               parname    time
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       s
             001:
               args       1
               dpt        STATE
               fnc
               max        1
               min        0
               parname    STATE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        001
               unit
     state:
       chn        4
       dpt        STATE
   alias      HWU
   devStateIcon ein:light_light_dim_100@34C759 aus:light_light_dim_100@8E8E93 .*:light_light_dim_100@FF9500
   eventMap   on:ein off:aus
   group      D) Außen
   room       LICHT
   sortby     3
   webCmd     ein:aus
Die Frage ist nun, ob ich hiermit:
define notify_Licht_Carport_EIN notify schalter_Licht_Carport.ein { ... }
herausbekommen kann, ob der Schalter schalter_Licht_Carport von Hand, per at oder durch ein DOIF geschaltet wurde?
im at, sowie im DOIF stünde jeweils:
Zitat von: remo am 04 April 2023, 14:23:24herausbekommen kann, ob der Schalter schalter_Licht_Carport von Hand, per at oder durch ein DOIF geschaltet wurde?
Nichts einfacher als das.
Du brauchst nur die Befehle im at und im DOIF entsprechend ergänzen.
setreading schalter_Licht_Carport switchedBy at; set schalter_Licht_Carport on
setreading schalter_Licht_Carport switchedBy DOIF; set schalter_Licht_Carport on
dann kannst Du im Ausführungsteil des notify auf dieses reading prüfen.
Am Ende des Ausführungsteils im notify musst Du dann das reading wieder löschen.
remo
Vielen Dank.
Ich komme der Lösung immer näher ;)
Ich glaube ja immer noch, dass Du an einer viel zu komplizierten Lösung für Deine Aufgabenstellung bastelst...
cetri
ich stand mal vor einem ähnlichen Problem mit unserer Aussenbeleuchtung.
Ich hab das Ganze mit einem zusätzlichen Userreading "anueberschalter" in der Lampe gelöst. Das wird beim manuellen Schalten auf 1 gesetzt und im DOIF für den Bewegungsmelder wird das Reading zusätzlich geprüft. Wenn es auf 1 steht sind Schaltvorgänge über den Bewegungsmelder deaktiviert.
define MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse MQTT2_DEVICE zigbee_Lampe_Terrasse
attr MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse userReadings anueberschalter
#   READINGS:
#     2023-03-25 05:20:38   anueberschalter 0
DOIF für den Schalter:
define doif_Terrassenlicht_Schalter DOIF ([MQTT2_mqttBroker:"^Switch_Terrasse_action:.up$"]) (set MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse brightness 254) (set MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse on) (setreading MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse anueberschalter 1)\
DOELSEIF \
([MQTT2_mqttBroker:"^Switch_Terrasse_action:.down$"]) (set MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse off) (setreading MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse anueberschalter 0)\
DOELSEIF \
([MQTT2_mqttBroker:"^Switch_Terrasse_action:.up_release$"]) (set MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse brightness 100) (setreading MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse anueberschalter 1)\
DOELSEIF \
([MQTT2_mqttBroker:"^Switch_Terrasse_action:.down_release$"]) (set MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse brightness 50)(setreading MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse anueberschalter 1)\
DOELSEIF \
([MQTT2_mqttBroker:"^Switch_Terrasse_action:.circle_click$"]) (set MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse color_temp 500)\
DOELSEIF \
([MQTT2_mqttBroker:"^Switch_Terrasse_action:.circle_release$"]) (set MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse color_temp 154)
attr doif_Terrassenlicht_Schalter do always
#   DEF        ([MQTT2_mqttBroker:"^Switch_Terrasse_action:.up$"]) (set MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse brightness 254) (set MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse on) (setreading MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse anueberschalter 1)
#DOELSEIF
#([MQTT2_mqttBroker:"^Switch_Terrasse_action:.down$"]) (set MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse off) (setreading MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse anueberschalter 0)
#DOELSEIF
#([MQTT2_mqttBroker:"^Switch_Terrasse_action:.up_release$"]) (set MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse brightness 100) (setreading MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse anueberschalter 1)
#DOELSEIF
#([MQTT2_mqttBroker:"^Switch_Terrasse_action:.down_release$"]) (set MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse brightness 50)(setreading MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse anueberschalter 1)
#DOELSEIF
#([MQTT2_mqttBroker:"^Switch_Terrasse_action:.circle_click$"]) (set MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse color_temp 500)
#DOELSEIF
#([MQTT2_mqttBroker:"^Switch_Terrasse_action:.circle_release$"]) (set MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse color_temp 154)
#   FUUID      5ff37916-f33f-47d8-2ab0-00f730831c7745d1
#   MODEL      FHEM
#   NAME       doif_Terrassenlicht_Schalter
#   NOTIFYDEV  global,MQTT2_mqttBroker
#   NR         158
#   NTFY_ORDER 50-doif_Terrassenlicht_Schalter
#   STATE      cmd_2
#   TYPE       DOIF
#   VERSION    27262 2023-02-21 19:36:39
#   READINGS:
#     2023-03-26 03:28:28   Device          MQTT2_mqttBroker
#     2023-03-25 05:20:38   cmd             2.2
#     2023-03-25 05:20:38   cmd_event       MQTT2_mqttBroker
#     2023-03-25 05:20:38   cmd_nr          2
#     2023-03-25 05:20:38   cmd_seqnr       2
#     2023-03-26 03:28:28   e_MQTT2_mqttBroker_events Tem: 20.50
#     2021-01-18 07:36:19   mode            enabled
#     2023-03-25 05:20:38   state           cmd_2
#   Regex:
#     accu:
#     bar:
#     barAvg:
#     collect:
#     cond:
#       MQTT2_mqttBroker:
#         0:
#           &STATE     ^MQTT2_mqttBroker$
#         1:
#         2:
#         3:
#         4:
#         5:
#   condition:
#     0          ::EventDoIf('MQTT2_mqttBroker',$hash,'^Switch_Terrasse_action:.up$',1)
#     1          ::EventDoIf('MQTT2_mqttBroker',$hash,'^Switch_Terrasse_action:.down$',1)
#     2          ::EventDoIf('MQTT2_mqttBroker',$hash,'^Switch_Terrasse_action:.up_release$',1)
#     3          ::EventDoIf('MQTT2_mqttBroker',$hash,'^Switch_Terrasse_action:.down_release$',1)
#     4          ::EventDoIf('MQTT2_mqttBroker',$hash,'^Switch_Terrasse_action:.circle_click$',1)
#     5          ::EventDoIf('MQTT2_mqttBroker',$hash,'^Switch_Terrasse_action:.circle_release$',1)
#   do:
#     0:
#       0          set MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse brightness 254
#       1          set MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse on
#       2          setreading MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse anueberschalter 1
#     1:
#       0          set MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse off
#       1          setreading MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse anueberschalter 0
#     2:
#       0          set MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse brightness 100
#       1          setreading MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse anueberschalter 1
#     3:
#       0          set MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse brightness 50
#     4:
#       0          set MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse color_temp 500
#     5:
#       0          set MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse color_temp 154
#     6:
#   helper:
#     globalinit 1
#     last_timer 0
#     sleeptimer -1
#   perlblock:
#   trigger:
#     all         MQTT2_mqttBroker
#   uiState:
#   uiTable:
setstate doif_Terrassenlicht_Schalter cmd_2
setstate doif_Terrassenlicht_Schalter 2023-03-26 03:28:28 Device MQTT2_mqttBroker
setstate doif_Terrassenlicht_Schalter 2023-03-25 05:20:38 cmd 2.2
setstate doif_Terrassenlicht_Schalter 2023-03-25 05:20:38 cmd_event MQTT2_mqttBroker
setstate doif_Terrassenlicht_Schalter 2023-03-25 05:20:38 cmd_nr 2
setstate doif_Terrassenlicht_Schalter 2023-03-25 05:20:38 cmd_seqnr 2
setstate doif_Terrassenlicht_Schalter 2023-03-26 03:28:28 e_MQTT2_mqttBroker_events Tem: 20.50
setstate doif_Terrassenlicht_Schalter 2021-01-18 07:36:19 mode enabled
setstate doif_Terrassenlicht_Schalter 2023-03-25 05:20:38 state cmd_2
DOIF für den Bewegungsmelder:
define doif_BW_Terrasse DOIF ([MQTT2_mqttBroker:"^BW_Terrasse_occupancy:.true$"] and [MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse:anueberschalter] == 0 and [WH1080:Lux] < 10) (set MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse brightness 254) (set MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse on)\
DOELSEIF\
([MQTT2_mqttBroker:"^BW_Terrasse_occupancy:.false$"]  and [MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse:anueberschalter] == 0) (set MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse off)
attr doif_BW_Terrasse do always
#   DEF        ([MQTT2_mqttBroker:"^BW_Terrasse_occupancy:.true$"] and [MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse:anueberschalter] == 0 and [WH1080:Lux] < 10) (set MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse brightness 254) (set MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse on)
#DOELSEIF
#([MQTT2_mqttBroker:"^BW_Terrasse_occupancy:.false$"]  and [MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse:anueberschalter] == 0) (set MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse off)
#   FUUID      5ff38c71-f33f-47d8-f4e7-9d7a1d5353862999
#   MODEL      FHEM
#   NAME       doif_BW_Terrasse
#   NOTIFYDEV  MQTT2_mqttBroker,WH1080,MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse,global
#   NR         159
#   NTFY_ORDER 50-doif_BW_Terrasse
#   STATE      cmd_2
#   TYPE       DOIF
#   READINGS:
#     2023-03-25 12:44:20   cmd             2
#     2023-03-25 12:44:20   cmd_event       MQTT2_mqttBroker
#     2023-03-25 12:44:20   cmd_nr          2
#     2023-03-25 05:20:38   e_MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse_anueberschalter 0
#     2023-03-25 12:48:42   e_WH1080_Lux    15004
#     2021-02-04 13:16:15   mode            enabled
#     2023-03-25 12:44:20   state           cmd_2
#   Regex:
#     accu:
#     bar:
#     barAvg:
#     collect:
#     cond:
#       MQTT2_mqttBroker:
#         0:
#         1:
#       MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse:
#         0:
#           anueberschalter ^MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse$:^anueberschalter:
#         1:
#       WH1080:
#         0:
#           Lux        ^WH1080$:^Lux:
#   condition:
#     0          ::EventDoIf('MQTT2_mqttBroker',$hash,'^BW_Terrasse_occupancy:.true$',1) and ::ReadingValDoIf($hash,'MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse','anueberschalter') == 0 and ::ReadingValDoIf($hash,'WH1080','Lux') < 10
#     1          ::EventDoIf('MQTT2_mqttBroker',$hash,'^BW_Terrasse_occupancy:.false$',1)  and ::ReadingValDoIf($hash,'MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse','anueberschalter') == 0
#   do:
#     0:
#     1:
#     2:
#   helper:
#     globalinit 1
#     last_timer 0
#     sleeptimer -1
#   perlblock:
#   readings:
#     all         MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse:anueberschalter WH1080:Lux
#   trigger:
#   uiState:
#   uiTable:
setstate doif_BW_Terrasse cmd_2
setstate doif_BW_Terrasse 2023-03-26 03:28:28 Device MQTT2_mqttBroker
setstate doif_BW_Terrasse 2023-03-25 12:44:20 cmd 2
setstate doif_BW_Terrasse 2023-03-25 12:44:20 cmd_event MQTT2_mqttBroker
setstate doif_BW_Terrasse 2023-03-25 12:44:20 cmd_nr 2
setstate doif_BW_Terrasse 2023-03-26 03:28:28 e_MQTT2_mqttBroker_events Tem: 20.50
setstate doif_BW_Terrasse 2023-03-25 05:20:38 e_MQTT2_zigbee_Lampe_Terrasse_anueberschalter 0
setstate doif_BW_Terrasse 2023-03-25 12:48:42 e_WH1080_Lux 15004
setstate doif_BW_Terrasse 2021-02-04 13:16:15 mode enabled
setstate doif_BW_Terrasse 2023-03-25 12:44:20 state cmd_2
Cetri
Bei mir im Flur habe ich seit langem auch eine ähnliche Aufgabenstellung umgesetzt.
  • Türsensor der Wohnungseingangstür soll das Licht im Flur für 60 Sekunden einschalten, aber nur, wenn die Tür von außen geöffnet wird.
  • Die beiden Bewegungsmelder im Flur sollen das Licht für 90 Sekunden einschalten, wenn es zwischen 05 und 23 Uhr ist und die von den BM gemeldete Helligkeit im Flur einen bestimmten Wert nicht überschreitet. Das Nachtriggern der Beleuchtung, falls länger als 90 Sekunden Bewegung im Flur ist, erfolgt durch die BM.
  • Die vorhandenen drei Wandtaster sollen das Licht natürlich auch manuell steuerbar machen.
  • In der Zeit, in der die Putzfrau in der Wohnung ist, soll über einen zusätzlichen Taster die gesamte Automatik deaktiviert werden können, damit die Lichtspiele im Flur vermieden werden.
Das Ganze ist mit einem notify und einer Funktion in der 99_myUtils.pm umgesetzt.
Schaltaktor ist ein Homematic Hutschienenschalter im Sicherungskasten, der das vorhandene Eltako Relais ersetzt.
remo
Super. Danke für die tollen Inspirationen!
Ihr habt mich auf den richtigen Weg gebracht - es funktioniert wie es soll ;)
Meine Lösung poste ich später, wenn alles "aufgeräumt" ist.
Ich habe aber ein Problem dazu bekommen:
Wenn dieses at:
   COMMAND    {
if ( (((($wday==0) || ($wday==1) || ($wday==2) || ($wday==3) || ($wday==4)) && (Value("dummy_TimeDiff_heute_dunkel_wo") >= 15)) ||
((Value("dummy_Feiertag_morgen")) && (Value("dummy_TimeDiff_heute_dunkel_we") >= 15))) ||
((($wday==5) || ($wday==6)) && (Value("dummy_TimeDiff_heute_dunkel_we") >= 15)) )
{ fhem ("setreading schalter_Licht_Carport switchedBy AT; set schalter_Licht_Carport on;"); } }
   DEF        *{ReadingsVal('dummy_Sonnenuntergang','state','')} {
   FUUID      xxxxx-xxxxx-xxxxx
   NAME       at_Licht_Carport_EIN
   NR         251
   NTM        20:35:10
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   no
   REP        -1
   STATE      Next: 20:35:10
   TIMESPEC   {ReadingsVal('dummy_Sonnenuntergang','state','')}
   TRIGGERTIME 1681497310
   TRIGGERTIME_FMT 2023-04-14 20:35:10
   TYPE       at
   eventCount 8
     2023-04-14 10:48:07   state           Next: 20:35:10
feuert, friert FHEM für ca. 2 Minuten ein!
Aber nur bei diesem at.
Ich habe noch 6 andere ats, welche zur selben Zeit (Sonnenuntergang) feuern - dabei passiert das aber nicht.
Nur beim o.g. at.
Ich dachte es wäre einmalig, konnte es aber zuverlässig reproduzieren.
Anbei mal ein Log-Auszug von gestern.
Besagter Zeitpunkt wäre 20:33:17 Uhr.
2023.04.13 20:31:57 1: SDUINO: SD_UT_Parse UNDEFINED sensor unknown detected, protocol 118, data 8FFD96, code 8FFD
2023.04.13 20:31:57 3: SDUINO IT: 433sensor_Bewegung_Oben off->on
2023.04.13 20:31:58 3: SDUINO IT: 433sensor_Bewegung_Oben on->on
2023.04.13 20:31:58 1: SDUINO: SD_UT_Parse UNDEFINED sensor unknown detected, protocol 118, data 8FFD96, code 8FFD
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
 10   379    0     0  100    39      0     33  0:00:01  0:00:01 --:--:--    33
100   379  100   340  100    39    293     33  0:00:01  0:00:01 --:--:--   327
100   379  100   340  100    39    286     32  0:00:01  0:00:01 --:--:--   319
2023.04.13 20:32:07 3: SDUINO IT_set: 433sensor_Bewegung_Oben off
 10   379    0     0  100    39      0     35  0:00:01  0:00:01 --:--:--    35
100   379  100   340  100    39    313     35  0:00:01  0:00:01 --:--:--   348
100   379  100   340  100    39    309     35  0:00:01  0:00:01 --:--:--   345
100   379  100   340  100    39    305     35  0:00:01  0:00:01 --:--:--   340
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:02 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:03 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:04 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:05 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:06 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:07 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:08 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:09 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:10 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:11 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:12 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:13 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:14 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:15 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:16 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:17 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:18 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:19 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:20 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:21 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:22 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:23 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:24 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:25 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:26 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:27 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:28 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:29 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:30 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:31 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:32 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:33 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:34 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:35 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:36 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:37 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:38 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:39 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:40 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:41 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:42 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:43 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:44 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:45 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:46 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:47 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:48 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:49 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:50 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:51 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:52 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:53 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:54 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:55 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:56 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:57 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:58 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:59 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:00 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:01 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:02 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:03 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:04 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:05 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:06 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:07 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:08 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:09 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:10 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:11 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:12 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:13 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:14 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:15 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:16 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:17 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:18 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:19 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:20 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:21 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:22 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:23 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:24 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:25 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:26 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:27 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:28 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:29 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:30 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:31 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:32 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:33 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:34 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:35 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:36 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:37 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:38 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:39 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:40 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:41 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:42 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:43 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:44 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:45 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:46 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:47 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:48 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:49 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:50 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:51 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:52 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:53 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:54 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:55 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:56 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:57 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:58 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:01:59 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:02:00 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:02:01 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:02:02 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:02:03 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:02:04 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:02:05 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:02:06 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:02:07 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:02:08 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:02:09 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:02:10 --:--:--     0
curl: (28) Failed to connect to 192.168.x.xxx port 80: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen
2023.04.13 20:34:35 3: httpmod_Solax_Wifi: no parsed JSON structure available
curl: (7) Failed to connect to 192.168.x.xxx port 80: Keine Route zum Zielrechner
So richtig aussagekräftig ist das aber leider nicht.
Vielleicht hat jemand eine Idee dazu?
Liebe Grüße
