alexa-fhem alle Gräte "Gerät reagiert gerade nicht"
Begonnen von slor, 31 März 2023, 23:38:23
slor
mir ist vor ein paar Tagen die Fhem Festplatte voll gelaufen. Nachdem ich das gemerkt habe, und Speicherplatz wieder freigegeben war lief FHEM auch ohne Probleme weiter.
Allerdings funktioniert Alexa-Fhem seit diesem Zeitpunkt nicht mehr.
Ich kann keine Geräte mehr via Alexa steuern. Immer sagt sieh "xxx reagiert gerade nicht" in der App steht bei jedem Gerät "Gerät reagiert nicht"
Ich habe schon versucht Geräte neu zu suchen und Fhem neu gestartet und auch aktualisiert... leider nichts geholfen.
alexaFHEM running /usr/local/bin/alexa-fhem 2023-03-27 18:25:04
alexaFHEM.ProxyConnection running; SSH connected  2023-03-27 18:25:09
Im Alexafhem log steht haufenweise sowas:
31/01/2023, 23:24:21] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"powerState","value":"OFF","timeOfSample":"2023-01-31T22:24:21.352Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"8e26e9de-21c4-4fac-9f6b-2963aee4fa49","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"835948D3-DB198B94225B5CCA"},"endpointId":"HUEGroup10"},"payload":{}}}
[31/01/2023, 23:24:40] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"messageId":"e6fd56ae-02e6-4999-b662-4733f6888601","namespace":"Alexa.PowerController","name":"TurnOff","payloadVersion":"3","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"835948D3-DB198B94225B5CCA"},"endpointId":"00:1f:ee:00:00:00:61:18-01","cookie":{"device":"HUEDevice41","fuuid":"5ef62246-f33f-0992-0c9a-1606ed07277b8208"}},"payload":{}}}
[31/01/2023, 23:24:40] [FHEM] HUEDevice41: executing set cmd for On with value 0
[31/01/2023, 23:24:40] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20HUEDevice41%20off&fwcsrf=myhcconnToken&XHR=1
[31/01/2023, 23:24:40] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"powerState","value":"OFF","timeOfSample":"2023-01-31T22:24:40.965Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"e259c48e-455d-46bd-b78e-8a7c3d73f5e7","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"835948D3-DB198B94225B5CCA"},"endpointId":"00:1f:ee:00:00:00:61:18-01"},"payload":{}}}
Irgend eine Idee, wie ich das wieder ans Laufen bekomme ohne alle Geräte neu anlernen zu müssen?
slor
Keiner eine Idee, wie ich das strukturiert angehe?
Kann ich alexa-fhem irgendwie resetten?
Invers
Falls du vor der Löschung ein Image der Platte gezogen hast, einfach wieder einspielen.
Vor Aufräum- oder sonstigen kritischen Akionen mache ich immer ein Image.
slor
Ich habe nur alte logs gelöscht... Dafür hab ich kein Image erstellt.
Ich mache den Alexa fhem connector heute mal neu.
slor
Hallo nochmal,
ich habe heute mal alles was nach dem Alexa Fhem Connector aussah gelöscht, Raspi neu gestartet und per Anleitung aus dem Wiki wieder aufgesetzt.
Tada es läuft wieder.
Ich habe im Grunde die Anleitung rückwärts laufen lassen jeweils mit uninstall commands.
Lediglich mit NPN gabs Probleme.
Mit diesem Kommando: npm install -g npm lief dass dann auch.
