devStateIcon über WebGUI setzbar aber nicht mit fhem("attr ...")
Begonnen von pschlaeppi, 02 April 2023, 00:55:31
pschlaeppi
Meine Programmier Kenntnisse sind leider noch recht beschränkt und ich habe noch
keine Handhabe gefunden untenstehendes Problem zu lösen.
Ich möchte aus einem Modul heraus das attr devStateIcon setzen.
Wenn ich dieses versuche, erhalte ich im Event Monitor die folgende Fehlermeldung
2023.04.02 00:23:08 3: attr eg.wg.DF.Rechts devStateIcon .*up:control_arrow_up:toggle .*down:control_arrow_down:toggle 7.(.*:secur_locked@red:toggle \d.(.*:fts_window_roof:toggle [1-10]\d.(.*:fts_window_roof_open_1@red:toggle [10-80]\d.(.*:fts_window_roof_open_2@red:toggle 100.(.*:fts_window_roof_open_2@red:toggle : Argument 7.(.* for attr eg.wg.DF.Rechts devStateIcon is not a valid regexp: Unmatched ( in regex; marked by <-- HERE in m/^7.( <-- HERE .*$/ at fhem.pl line 3186.
Gebe ich die Einstellung über das WebGUI ein, funktioniert dieses klaglos.
attr eg.wg.DF.Rechts devStateIcon .*up:control_arrow_up:toggle .*down:control_arrow_down:toggle 7.\(.*:secur_locked@red:toggle \d.\(.*:fts_window_roof:toggle [1-10]\d.\(.*:fts_window_roof_open_1@red:toggle [10-80]\d.\(.*:fts_window_roof_open_2@red:toggle 100.\(.*:fts_window_roof_open_2@red:toggle
Versuche ich die Parameter zuerst in eine Variable oder einen Array zu schreiben und dann
über:
fhem ("attr eg.wg.DF.Rechts devStateIcon $defineDevState");
zu schreiben, funktioniert das leider auch nicht.
Ich habe leider noch nicht rausgekriegt wie die Einstellungen angepasst werden müssten dass
sie auch aus einem Modul heraus gesetzt werden können.
Ich wäre um jeden Tipp sehr dankbar.
Grüsse Philipp
DasQ
Man möge mich korrigieren, aber ich vermute mal das deine namensvergabe unglücklich ist. Der Punkt ist ein regex und wird dementsprechend nicht richtig interpretiert.
Also entweder Maskieren oder sich an namenskonventionen halten.
Fhem in Proxmox on MacMini
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
in deinem klaglos Code werden die Klammern geschützt: 7.\(.* in deinem Auszug aus dem Logfile fehlt dieser Schutz 7.(.*
Du musst also in deinem Modul dafür sorgen, dass der Schutz drin bleibt.
