FRITZBOX Wiki aktuell ?
Begonnen von IPWF, 03 April 2023, 13:08:55
IPWF
bevor ich für meine FritzBox (7490, FW 113.07.29) ein Device anlege, möchte ich gern wissen, ob die Angaben im Wiki noch aktuell bzw. erforderlich sind. Es geht mir insbesondere um folgende Punkte:
Voraussetzungen / Remote:
sudo apt-get install libjson-perl libwww-perl libsoap-lite-perl libjson-xs-perlSind diese Module in jedem Fall erforderlich, also auch dann, wenn ich nur innerhalb meines eigenen Netzes auf die FB zugreifen will und nicht von ausserhalb ?
Bekannte Probleme / Fehlersuche:
Im Abschnitt "Modul bleibt im Status "Check APIs" hängen" wird zur Abhilfe u.a. geraten, mittels
define tPortLocal telnet 7073einen zusätzlichen lokalen Telnet-Port einzufügen. Gilt dies noch, wo Telnet von AVM ja gar nicht mehr unterstützt wird ?
CommandRef / FRITZBOX /  Define:
Hier wird auf eine versteckte Funktion (Osterei) hingewiesen.
Was ist das für eine Funktion, und wofür kann man die nutzen ?
Ich stelle diese Fragen, weil ich in einer vorherigen Testinstallation immer wiederkehrende Fehlermeldungen hatte und diese auf meinem Livesystem von vorn herein vermeiden möchte.
FHEM auf Hardkernel ODROID-N2+ mit Ubuntu 22.04.5 LTS
Funkschnittstelle EnOcean
Meinst Du diesen Artikel https://wiki.fhem.de/wiki/FRITZBOX ?
Remote Zugang bedeutet: von deinem Netzwerk und nicht lokal auf der Fritzbox. Früher konnte man FHEM direkt auf der FB installieren.
Auch die Telnet Port Definition ist aus alten Zeiten.
JoWiemann
das Wiki ist veraltet und ich weiß auch noch nicht, wann ich dazu kommen es zu überarbeitet. Grundsätzlich gilt aber immer: zuerst die commandRef lesen. Das Wiki ist von Benutzern für Benutzer und kann von jedem angepasst und ergänzt werden.
Die Perl Module sind notwendig für die Kommunikation mit der FritzBox und haben rein gar nichts mit externen Zugriffen zu tun. Sofern ein Perl Modul fehlt, teilt dir das FRITZBOX Modul dies mit.
Seit FRITZ!OS 6.25 wird Telnet von AVM nicht mehr unterstützt. Die damals vorhandenen Attribute und Funktionen sind entfernt. Dies teilt Dir das FRITZBOX Modul auch mit.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
IPWF
Danke für Eure schnellen Antworten.
Meine erste Frage ist damit vollständig beantwortet.
Bezüglich der Telnet-Frage wundere ich mich noch über das Verhalten von FHEM:
Wenn ich in meiner Testinstallation keinen zusätzlichen lokalen Telnet-Port einzufüge, bekomme ich die Meldung "Error: Timeout when reading Fritz!Box data". Dies ist im Wiki auch so beschrieben. Heißt das nicht, das das FRITZBOX-Modul doch noch irgendwo mit Telnet arbeitet (oder arbeiten will) ?
JoWiemann
Zitat von: IPWF am 03 April 2023, 19:09:04Dies ist im Wiki auch so beschrieben. Heißt das nicht, das das FRITZBOX-Modul doch noch irgendwo mit Telnet arbeitet (oder arbeiten will) ?
Welche Version des FRITZBOX Moduls nutzt Du denn?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
IPWF
In "version" steht:
72_FRITZBOX.pm    27386 2023-04-02 17:04:46Z jowiemann
juemuc
Hi IPWF,
die Version steht unter "Version" in deinem AVM-Device in FHEM. Die aktuelle Version ist 07.50.12.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
RalfRog
Passt zum Datum oben 2023-04-02
Die VERSION ist aus den Internals ist aber meistens klarer  ;D
IPWF
Wenn ich JoWiemann richtig verstanden habe, wollte er die Version meines FHEM-FRITZBOX-Moduls wissen und nicht den Firmwarestand meiner AVM-FritzBox. Letzteren hatte ich übrigens schon in meinem Eingangsbeitrag genannt.
RalfRog
#9
Genau.
Und die steht in den Internals --> VERSION  07.50.12
Nicht ganz zufällig analog zum "neuen" FritzOS 7.50. Das hatte sich bei der Zusammerführung der ursprünglichen Version mit Jo's Fork ergeben.
Wenn das Modul dann richtig läuft steht im Reading
  box_fwVersion 154.07.50
die Version der Box.
Bei dir scheint also die aktuelle Version drauf zu sein.
Ist in der Testinstallation momentan nur die FritzBox und sind die oben genannten Perl lib's installiert?
Zitat von: IPWF am 03 April 2023, 13:08:55sudo apt-get install libjson-perl libwww-perl libsoap-lite-perl libjson-xs-perl
Die libjson-perl muss auf jeden Fall sein.
Zitat von: IPWF am 03 April 2023, 13:08:55define tPortLocal telnet 7073
Trifft nicht mehr zu und ist nicht nötig.
Du hattest oben das Osterei erwähnt. Hat nix direkt mit dem Modul zu. Steckt in der Box. Gib mal auf einem DECT Telefon  #96*6*  ein! Natürlich erst ab übermorgen  ;D
IPWF
#10
Aah, verstehe. Danke für die Aufklärung.
Bei mir steht in den Internals:  VERSION  07.50.12
Und im Reading steht:  box_fwVersion  113.07.29
Für meine FritzBox (7490) wurde mir noch nicht die FW 7.50 angeboten; ist noch die 7.29.
Aber auch für die gelten ja m.W. schon die "neuen" Voraussetzungen bezügl. Telnet.
ZitatIst in der Testinstallation momentan nur die FritzBox und sind die oben genannten Perl lib's installiert?
Sind alle installiert.
So habe ich es eigentlich auch verstanden.
Aber, wie gesagt: wenn ich tPortLocal nicht definiere, kommen Fehlermeldungen.
Das ist ja der Punkt, der mich noch irritiert.
JoWiemann
Zitat von: IPWF am 07 April 2023, 17:32:58So habe ich es eigentlich auch verstanden.
Hallo, dass irritiert mich auch. Ich werde das am Wochenende mal prüfen. Im Code des Moduls ist mir dazu bisher nichts unter gekommen, dass das Verhalten erklären würde.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Zitat von: JoWiemann am 07 April 2023, 17:37:11Hallo, dass irritiert mich auch. Ich werde das am Wochenende mal prüfen. Im Code des Moduls ist mir dazu bisher nichts unter gekommen, dass das Verhalten erklären würde.
Grüße Jörg
Ok, der Telnet Port in Fhem ist notwendig, damit die non Blocking Aufrufe über Telnet dem Hauptprozess Daten zurück geben können. Das hat nichts mit der entfernten Telnet Funktion zur Kommunikation mit der FritzBox zu tun. Sind zwei komplett verschiedene Themen. Also Telnet Fhem zwingend notwendig für alle Module die non Blocking Funktionen nutzen. Telnet FritzBox ,,tot" da AVM Telnet für API Aufrufe abgeschaltet hat.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
IPWF
Hallo Jörg,
aber nicht dass es Ärger mit Deiner Family gibt, weil Du meinetwegen am Osterwochenende arbeitest ... :)
Im Wiki steht ja, dass die Fehlermeldung "Error: Timeout when reading Fritz!Box data" mit der Nutzung des FHEM-Befehls rereadcfg zusammenhängt, der sich nicht mit dem Modul "blocking.pm" verträgt.
Hieraus und aus Deinem letzten Beitrag schließe ich, dass man auf den lokalen Telnet-Port doch nicht verzichten sollte. Oder ?
JoWiemann
Zitat von: IPWF am 07 April 2023, 18:36:35Im Wiki steht ja, dass die Fehlermeldung "Error: Timeout when reading Fritz!Box data" mit der Nutzung des FHEM-Befehls rereadcfg zusammenhängt, der sich nicht mit dem Modul "blocking.pm" verträgt.
also rereadcfg ist eigentlich bäh. Bitte nicht mehr nutzen, sondern alles über die Weboberfläche von Fhem machen. Es gibt viele die bei rereadcfg keinen Support leisten. Den Telnet Port bitte einrichten. Das Modul blocking.pm, dass viele Module, auch 72_FRITZBOX.pm, nutzen habe ich mir selber noch nicht angesehen. Nutze es halt nur.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
