MAX dummy???
Begonnen von Lutz, 11 Juni 2013, 22:29:09
Lutz
Hallo FHEMler
Kann man ein MAX dummy- Gerät anlegen?
Ich versuche einen (nicht- MAX) Fensterkontakt (Status lese ich mit CUL aus) zur Fenster-offen Erkennung der MAX Thermostate (gesteuert über MAXLAN) zu benutzen.
Wenn ich's so mache wie im Beispiel aus dem Wiki, (set Heizung_WZ_West associate fakeShutterContact) kommt folgende Fehlermeldung: IODev is not CUL_MAX
Dann habe ich versucht, einen Dummy anzulegen, welchen ich mit dem Thermostat assoziiere, um diesen dann per notify vom Fensterkontakt zu schalten.
Beim "normalen Dummy"  oder wenn ich den Fensterkontakt direkt assoziiere, beschwert sich FHEM: No MAX device with address FensterSensorWZ.
Jetzt bin ich ratlos (noch mehr als gewöhnlich), was mache ich falsch??
Lutz
Matthias Gehre
"IODev is not CUL_MAX" bezieht sich darauf, dass du Heizung_WZ_West nicht per CUL sondern per MAXLAN ansprichst. (Stimmt das?)
Den fake-Mechanismus kann man jedoch nur per CUL benutzen.
Lutz
Hallo Matthias,
korrekt, ich steuere die MAX Thermostate (hier Heizung_WZ_West) mit MAXLAN, würde ich auch gerne so beibehalten.
Gibts irgend einen Trick oder Umweg für diesen Fall?
Danke für die Rückmeldung!!
Lutz
