Neues Modul: 58_DaikinCloud.pm zur Einbindung von DAIKIN Geräten über Cloud (ONECTA)
Begonnen von FrankL, 05 April 2023, 20:48:40
toron_go
Zitat von: FrankL am 30 Juni 2026, 19:33:05Wie gesagt ich habe meine Perfera-Innengeräte über die S21-Schnittstelle mit einem Mini-ESP32-C3 und der Faikout-Firmware ausgestattet und kann sowohl über die Onecta-App
Nach dem von einer Anlage mal wieder das Dainin WLan Modul keine Lust auf Kommunikation mit meiner WLAN hatte, und ich die ganze Anlage Stromlos machen durfte um den ReConnect zu bekommen, werde ich jetzt die anlagen um das Faikout erweitern :-|
Aber vermutlich nicht selbst basteln, hab Perfera von 2022 ( 2 * FTXM 35 R und 1 x FTXM 20 R)  haste Du da Tipps für Öffnung ? Anleitung habe ich nur für andere Modelle gefunden, aber die R sind wohl anders wegen der LED..
FrankL
ich habe ebenfalls die Modelle FTXM20-R und FTXM25-R. Die Öffnung ist relativ unkompliziert.
1. Frontdeckel aufklappen und zwei Schrauben rausschrauben (siehe Bild 1).
2. Deckel wieder zuklappen und am oberen Wandanschluss an drei Stellen die Plastehalterung leicht nach oben drücken (siehe Bild 2), so dass sie von der Wandhalterung gelöst sind. Danach kann die gesamte Plasteverkleidung nach vorne abgezogen werden. Eventuell hilft es, die Lüftungslamelle mit der Hand leicht waagerecht zu stellen.
Das Abziehen der Plasteverkleidung geht ohne großen Kraftaufwand. Wie gesagt, die einzigen Fixpunkte sind die zwei Schrauben vorne und die drei Nasen am oberen Wandanschluss.
3. Wenn die Verkleidung abgenommen ist, siehst du im rechten Bereich einen Metallkasten, dessen Abdeckung nur durch eine Schraube gesichert ist. Die Schraube ist frontal im oberen Bereich (siehe roter Pfeil im Bild 3). Wenn die Schraube rausgeschraubt ist, lässt sich die seitliche Metallabdeckung aushängen (alles ohne Kraftaufwand!).
Danach liegt der S21 frei. Weitere Bilder vom Anschluss sieht man hier unter https://github.com/revk/xESP32-Faikout/discussions/49
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge ;-)
Sag Bescheid, falls du weitere Hilfe brauchst.
MfG Frank
toron_go
Danke.
Prima, danke für den Tipp.
Kleines Problem: Der Nette Klima Mensch hat es gut gemeint, und die beiden Seiten und unten die Fuge mit Akryl verschlossen.
So das das Cover auch bei gelöschten Schrauben immer noch Super fest an der Wand saß....  :o, hat etwas gedauert bis mir das aufgefallen ist ...
Aber nun läuft es. Ich kann gar nicht sagen wie glücklich ich bin, das ich nun auch ohne Cloud kann.
P.S: Ich habe ein fertiges Modul mit mit Kabel bekommen,  zu einem Super Preis
