WebUI Slider setzt sich wieder auf null wenn Browser Reload Button gedrückt wird
Begonnen von AB1970, 06 April 2023, 16:39:21
AB1970
Hello,
Ich habe einen MQTT Dimmer gebaut. Funtioniert soweit gut, aber die WebUI merkt sich nicht die Position des Sliders.
Ich vermute, daß Problem liegt darin begründet, das der Wert nicht im  Reading "brightness" gespeichert wird.
Was mache ich falsch?
   CID        Dimmer
   DEF        Dimmer
   FUUID      640e1394-f33f-9b57-f093-0cf3fb790d9aa712
   IODev      MQTT2_IOT_Server
   LASTInputDev MQTT2_IOT_Server
   MQTT2_IOT_Server_CONN MQTT2_IOT_Server_10.0.1.75_55300
   MQTT2_IOT_Server_MSGCNT 2020
   MQTT2_IOT_Server_TIME 2023-04-02 17:53:30
   MSGCNT     2020
   NAME       MQTT2_Dimmer
   NR         1889
   STATE      brightness
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 3207
   .DT:
     DEVICETOPIC MQTT2_Dimmer
   .attraggr:
   .attrminint:
     2023-04-02 00:56:34   IODev           MQTT2_IOT_Server
     2023-04-02 17:46:32   act_brightness  1
     2023-04-02 17:46:32   act_command     on
     2023-04-02 17:46:13   brightness      0
     2023-04-02 17:46:32   command         on
     2023-04-04 20:41:08   state           brightness
     2023-04-02 17:53:30   status          offline
     2023-03-12 19:01:56   subscriptions   /home/parterre/dimmer/brightness
   devStateIcon {Color::devStateIcon($name,"dimmer",undef,"state")}
   icon       mqtt
   readingList /home/parterre/dimmer/act_brightness:.* act_brightness
/home/parterre/dimmer/status:.* status
/home/parterre/dimmer/act_command:.* act_command
Dimmer:/home/parterre/dimmer/command:.* command
   room       MQTT2_DEVICE
   setList    off:noArg /home/parterre/dimmer/command off
on:noArg /home/parterre/dimmer/command on
brightness:colorpicker,BRI,0,1,255 /home/parterre/dimmer/brightness $EVTPART1
   webCmd     brightness:on:off
