72_FRITZBOX: GSM Readings (state RSSI technology) werden nicht erstellt ?
Begonnen von LudgerR, 07 April 2023, 23:03:19
LudgerR
Hallo  in die 72_FRITZBOX  (Entwickler-) Runde,
Gerade habe ich meine ,,FRITZBOX-Landschaft"
-   FB6591 für Vodafone West als MeshMaster mit  Fallback-Modus für Kabel/WAN per Mobilfunk
-   FB7590 als Mesh Repeater und zur (parallelen) Weiterleitung von Türsprechanlage und externer Festnetzrufen über Mobilfunk an mein Handy.
auf den aktuellen OS-7.50 Stand gebracht,  das 72_FRITZBOX Modul  upgedated und mich wieder nach langem wieder mit diesem FRITZBOX Modul befasst.
Bin positiv überrascht, was inzwischen alles inzwischen implementiert wurde (z.B. SIP, VPN SIP, VPN WireGuard,...)
Dennoch habe ich etwas auf meiner Wunschliste.
Mir fehlt weiterhin die Information  zu der Mobilfunkverbindung über den USB-Stick, insbesondere der Verbindungsstatus.
•  gsm_internet - Internetverbindung errichtet über Mobilfunk-Stick
•  gsm_rssi - Indikator der empfangenen GSM-Signalstärke (0-100)
•  gsm_state - Status der Mobilfunk-Verbindung
•  gsm_technology - GSM-Technologie
Vor Jahren hatte ich bereits z.B. gsm_rssi  in Verbindung mit einer FB7270 V3 genutzt, um den Verbindungsstatus zu überwachen.  Bei Ausfall der DSL-Verbindung meiner damaligen FB7390 (mit Fhem) hatte ich die Mobilfunkverbindung genutzt, um mich  per Telefonanruf  darüber zu alamieren. Irgendwann ist diese gsm Information leider nicht mehr mittels 72_FRITZBOX Modul für die FB7270 und später auch für die FB7390 bzw. FB7490  bereitgestellt worden.
Die Information zum Mobilfunkstatus liegt bei der FB7590 und FB6591 im Wesentlichen vor und kann per tr064 ermittelt werden
'X_AVM-DE_WANMobileConnection:1'   Control='x_wanmobileconn'   Action='GetInfoEx'
  'GetInfoExResponse' => {
                           'NewCellList' => '<CellList><Cell><Index>0</Index><Connected>primary</Connected><CellType>umts</CellType><PLMN>26203</PLMN><Provider>E-Plus</Provider><TAC>FFFE</TAC><PhysicalId>2</PhysicalId><Distance>0</Distance><Rssi>89</Rssi><Rsrq>0</Rsrq><RSRP>0</RSRP><Cellid>0-03</Cellid></Cell></CellList>
                           'NewAPN_VoIP' => '',
                           'NewPDN2_MTU' => '0',
                           'NewRoaming' => '0',
                           'NewSoftwareVersion' => '11.335.21.50.11',
                           'NewUptime' => '187',
                           'NewSerialNumber' => '357148041260932',
                           'NewAPN' => 'internet',
                           'NewSignalRSRP0' => '',
                           'NewIMSI' => '262076029035881',
                           'NewSignalRSRP1' => '',
                           'NewCurrentAccessTechnology' => 'LTE',
                           'NewPPPUsername' => 'ppp',
                           'NewEnableVoIPPDN' => '0',
                           'NewPPPUsernameVoIP' => '',
                           'NewPDN1_MTU' => '0'
Möglicherweise habe ich irgendeinen (Attribut-) Schalter  übersehen und der GSM-Status wird bereits als Reading zur Verfügung gestellt.
Funktioniert bei euch das Bereitstellen der gsm Readings für die FB6591 und FB7590 unter OS 7.50?
Viele Grüße,
Ludger
Fhem/mosquitto/zigbee2mqtt on PI 5 , 2xCUNO 1xCUL, telegram SONOS,
MQTT2 (Sonoff/Shelly),Buderus GB-112,CanOverEthernet(UVR67/CIM)
Tasmota 20+ Z2M 80+ Geräte
LudgerR
JoWiemann
Hallo Ludger,
wenn Du testest werde ich das mal einbauen. Ich habe selber keine Infrastruktur für einen Test.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Zitat von: LudgerR am 07 April 2023, 23:06:07An die Moderatoren.
Falsche Rubrik. Bitte verschieben!
Sorry
Du kannst selber verschieben. Der Button ist für Dich ganz unten sichtbar. Jedenfalls war das mal so.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
LudgerR
Hallo Jörg,
Testen kann ich übernehmen soweit meine Infrastruktur reicht.
Mir geht es hauptsächlich um die Auswertung des Verbindungsstatus.
Set Befehle (z.B.  PIN setzen oder ähnliches) will ich nicht absetzen.
Auf der FB7590 habe ich eine 1und1 SIM Karte konfiguriert fürs Telefonieren.
An der FB6591 eine Prepaid Karte (Jahrespaket 30GB) von O2 rein fürs Internet ohne Telefonoption.
Erste Tests dürftes Du auch selber machen können. Ich gehe davon aus, dass Du eine Fritzbox mit OS 7.50 hast, die Du per USB-Thethering mit deinem Smartphone verbinden kannst.
Meine zweite (Backup) FB6591 habe ich damit jedenfalls erfolgreich bei MyFRITZ! registrieren können.
Und bzgl. Verschieben: Wer lesen kann ist im Vorteil.  Habe halt seit gefühlten "ewigen Zeiten" keine neuen Themen eröffnet.
VG Ludger
LudgerR
Hallo Jörg,
Bzgl.  GSM Readings muss ich mich korrigieren.
Setze meine alte FB7390  mit OS 6.04 noch sporadisch ein, wenn ich bei Abwesenheit von Daheim bei der Weiterleitung der Türsprechanlage und externe Rufe an meine Festnetznummern   am Klingelton (am Handy) unterscheiden möchte, ob es sich um eine Weiterleitung der Türsprechanlage oder um einen Festnetzanruf handelt.
Habe es gerade mit der 72_FRITZBOX (ziemlich aktuell vom 31 März) getestet. Und siehe da es funktioniert.
box_fwVersion   84.06.04 (old)   2023-04-08 10:18:32
box_guestWlan   off   2023-04-08 10:18:32
box_guestWlanCount   0   2023-04-08 10:18:32
box_guestWlanRemain   0   2023-04-08 10:18:32
box_last_connect_err   ERROR_NONE   2023-04-03 09:50:50
box_macFilter_active   off   2023-04-08 10:18:32
box_meshRole   master   2023-04-03 09:50:50
box_model   FRITZ!Box Fon WLAN 7390 [avm]   2023-04-08 10:18:20
box_moh   default   2023-04-08 10:18:32
box_powerRate   52   2023-04-08 10:18:32
box_rateDown   0.000   2023-04-08 10:18:32
box_rateUp   0.000   2023-04-08 10:18:32
box_stdDialPort   allFons   2023-04-08 10:18:32
box_sys_LogNewest   500 03.04.23 09:30:44   2023-04-03 09:50:50
box_tr064   on   2023-04-08 10:18:32
box_tr069   off
gsm_internet   0   2023-04-08 10:18:32
gsm_rssi   80   2023-04-08 10:18:32
gsm_state   registered_home   2023-04-08 10:18:32
gsm_technology   EDGE   2023-04-08 10:18:32
Der tr064 service
X_AVM-DE_WANMobileConnection:1   x_wanmobileconn GetInfoEx
ist bei dieser OS 6.04 version  nicht vorhanden.
Diese Funktionalität möchte ich natürlich weiterhin haben.
Ich vermute das auch bei der aktuellsten FRITZ!OS 6.87 für FB7390 die gsm Readings gleichermaßen ermittelt werden.
Bei meiner 7390 Box bleibe ich bei OS 6.04, denn ich habe noch eine Fhem Instanz darauf aktiv, mit der ich der ich meinen Rasberry PI und meine FB6591 und FB7590 überwachen und ggf. eine Alamierung per Mobilfunkanruf tätigen kann.
VG  Ludger
JoWiemann
Hallo Ludger,
laut AVM bin ich mit Tethering mit meinen iPhones raus:
Die FRITZ!Box kann den Internetzugang auch über eine Mobilfunkverbindung zur Verfügung stellen. Die Mobilfunkverbindung kann mit den folgenden Mobilfunkgeräten hergestellt werden:
über einen USB-Mobilfunk-Stick im Modembetrieb mit Unterstützung von LTE/UMTS/HSPA
von einem Mobilfunk-Stick im USB-Tethering-Betrieb
von einem Smartphone im USB-Tethering-Betrieb (nur Smartphones mit Android ab Version 4.1)
Ich werde also die TR064 mal einbauen und Dir zum Testen geben.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
ich kann gerne beim Testen unterstützen.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
RalfRog
Da habt ihr mich aber mächtig neugierig gemacht!  ;)
"USB-Tethering" hab ich zwar auf meinem Androiden aber >Klicken Sie im Menü "Internet" auf "Mobilfunk"< scheitert am fehlenden Menüpunkt den es laut AVM bei der 7590 auch geben soll  ::)
7.50 hab ich...
Edit: YouTube hilft. Der Menüpunkt kommt erst nachdem man den Androiden angeschlossen hat   :o
JoWiemann
dann hier eine erste Beta. Noch ohne commandRef. Das Attr enableMobileModem muss auf 1 gesetzt werden.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Hi Jörg,
ein erster Test liefert diese Werte:
usbMobile_CurrentAccessTechnology unknown 2023-04-11 16:27:41
usbMobile_EnableVoIPPDN                0       2023-04-11 16:27:41
usbMobile_PDN1_MTU                     0       2023-04-11 16:27:41
usbMobile_PDN2_MTU                     0       2023-04-11 16:27:41
usbMobile_Roaming                      0       2023-04-11 16:27:41
usbMobile_Uptime                       90      2023-04-11 16:27:41
usbMobile_activation                   enabled 2023-04-11 16:27:41
usbMobile_capabilities                 0       2023-04-11 16:27:41
usbMobile_compatibilityMode_enableable on      2023-04-11 16:27:41
usbMobile_compatibilityMode_enabled    0       2023-04-11 16:27:41
usbMobile_config_cable                 on      2023-04-11 16:27:41
usbMobile_config_dsl                   0       2023-04-11 16:27:41
usbMobile_fallback_enableable          on      2023-04-11 16:27:41
usbMobile_fallback_possible            on      2023-04-11 16:27:41
usbMobile_ipclient                     0       2023-04-11 16:27:41
usbMobile_sipNumberCount               3       2023-04-11 16:27:41
usbMobile_voipOverMobile               on      2023-04-11 16:27:41
das tr064-Kommando liefert dieses Ergebnis:
Service='X_AVM-DE_WANMobileConnection:1'   Control='x_wanmobileconn'   Action='GetInfoEx'
                           'NewUptime' => '648',
                           'NewSerialNumber' => '',
                           'NewAPN' => '',
                           'NewCurrentAccessTechnology' => 'unknown',
                           'NewSoftwareVersion' => '',
                           'NewCellList' => '<CellList />
                           'NewPPPUsername' => '',
                           'NewIMSI' => '',
                           'NewPDN1_MTU' => '0',
Viele  Grüße
Jürgen
RalfRog
Hallo
Für intensive Tests reicht mein Datenvolumen mit 500MB wohl nicht...  ???
Per USB sind die TR064-Infos ähnlich spärlich wie bei juemuc. Screenshot anbei.
Immerhin. Der Menüpunkt in der Box ist noch da.
juemuc
Zitat von: RalfRog am 11 April 2023, 16:48:38Für intensive Tests reicht mein Datenvolumen mit 500MB wohl nicht...  ???
Hier hilft ein zweiter Kabelanschluss  8) Mobiltelefon ist dann per WLAN mit 2. Box verbunden  ;D
Jürgen
RalfRog
Uppps... hattest du das auch?
Mein Eventlog ist leer. Hat die Box rebootet beim Umschalten von Mobilfunk aktiv auf inaktiv? Sieht so aus.
und in den Readings nach Wiederkehr DSL - 16:37 aber noch DSL Training
box_uptime                no-emu                         2023-04-11 16:37:07
box_uptimeConnect  1365 sec = 0T 00:22:45  2023-04-11 17:02:34
"no-emu" geht auch nach set <name> update nicht weg.
Und der Eintrag "Internet" > "Mobilfunk" ist noch da.
Daran hat auch ein Soft-Neustart nichts geändert. Hm...
juemuc
Einmal Mobilfunk -> Immer Mobilfunk  8) Der Eintrag bleibt jetzt  ;D
Bei mir stehen folgende Werte:
box_uptime  435900 sec = 5T 01:05:00 2023-04-11 17:31:40
box_uptimeConnect 1981 sec = 0T   00:33:01 2023-04-11 17:31:40
Die Box macht bei mir keinen "Restart".
Jürgen
