[gelöst]72_FRITZBOX FritzBox Error: Timeout when reading Fritz!Box data
Begonnen von schnulli59, 08 April 2023, 12:27:47
schnulli59
#30
HuchHu ;D
Der Fehler wurde gefunden, das aktuelle 72_FRITZBOX läuft jetzt auch bei mir.
fhem-hm-knecht hat von mir die oben gewünschten Dateien erhalten und schon nach kurzer Zeit feststellen können "was, wann warum" auffällig und falsch ist.
Ich habe an meiner Fritz!Box 7590AX z.Z. 4 DECT Fritz!FonC6 angemeldet und in der FritzBox bei den Telefoniegeräten die Namen vergeben z.B. für das Wohnzimmer Wohnz.**611. Ich wollte damit erreichen das die Leute im Haus hier draufschauen und sehen wie man das Telefon von Int. anwählen kann. Also mit **611
Diese Tatsache mit den Sternchen im Name hat nun zum Fehler geführt.
Also, das Telefon heisst jetzt Wohnz611 und bei allen anderen sind die Sonderzeichen jetzt auch raus.
Und Ja das wars, das Modul läuft jetzt
fhem-hm-knecht hat den Fehler auf seinem System verifizieren können.
Ich möchte mich besonders bei Hary bedanken für seine Hilfe, aber auch bei JoWiemann und bei Euch die hier im Thema an meinem Murks mitgearbeitet haben
Bin echt froh ;)
Fhem -> Raspi 3B / 7590AX / CUL
schnulli59
#31
Das Thema wird dann gegen 18:00 geschlossen
RalfRog
#32
Hi wollte gestern nicht noch ne weitere Baustelle ohne Einsicht ins Log aufmachen.
Hatte mal nach dem Fehler von dir gegoogelt.
Nested quantifiers in regex; marked by <-- HERE in m/^(fhem->fdn_Werkstatt** <-- HERE 610)$/ at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 3616.
Da deutete sich so was ähnliches an. Daher auch die Frage was fdn_Werkstatt ist.
Aber Fazit:
Logauszug hilft und Jörg hat die wohlverdiente Familienzeit  8)
LuckyDay
Zitat von: schnulli59 am 10 April 2023, 15:11:30Das Thema wird dann gegen 18:00 geschlossen
lass es bitte offen, dass Jörg auch noch reinschreiben kann.
der Fehler mit den Sternchen im Namen sollte/muß abgefangen werden.
schnulli59
JoWiemann
Zitat von: schnulli59 am 10 April 2023, 15:54:19Ich lass es offen
Hallo Schnulli,
und alle helfenden Hände, äh Brains, vielen Dank für die Analyse. Das mit den Sternchen schaue ich mir an. Da muss man erst einmal drauf kommen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
sepultura30
das Problem besteht weiter hin, siehe Log
2023.04.12 23:31:15 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 4139034
2023.04.12 23:51:15 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 4143879
2023.04.13 00:01:15 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 4146271
2023.04.13 00:20:15 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 4150865
2023.04.13 00:30:15 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 4153181
Mit freundlichen Gruß
Sandro
JoWiemann
Sandro
Hallo Sandro,
- welche FritzBox
- welche FritzOS Version
- ein List vom Device
sonst kann ich nicht helfen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
sepultura30
Sandro
Hallo Sandro,
- welche FritzBox
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
hier die Devices:
define FritzboxKeller FRITZBOX 192.168.0.1
attr FritzboxKeller INTERVAL 60
attr FritzboxKeller alias FritzboxKeller
attr FritzboxKeller boxUser sandro
attr FritzboxKeller icon it_router
attr FritzboxKeller room Fritzbox
attr FritzboxKeller verbose 0
#   APICHECKED 1
#   DEF        192.168.0.1
#   FUUID      5c44ee7f-f33f-784a-4e26-39beaf7ce30b2f14
#   HOST       192.168.0.1
#   INTERVAL   60
#   LUADATA    1
#   LUAQUERY   1
#   M3U_LOCAL  ./www/images/FritzboxKeller.m3u
#   M3U_URL    http://192.168.0.20:8083/fhem/www/images/FritzboxKeller.m3u
#   MODEL      FRITZ!Box 6490 Cable (kdg)
#   NAME       FritzboxKeller
#   NR         165
#   SECPORT    49443
#   STATE      WLAN: off gWLAN: off
#   TIMEOUT    55
#   TR064      1
#   TYPE       FRITZBOX
#   UPNP       non-emu
#   VERSION    07.50.13b
#   eventCount 88
#   READINGS:
#     2023-01-11 10:33:51   alarm1          Wecker 1
#     2023-01-11 10:33:51   alarm1_state    off
#     2023-01-11 10:33:51   alarm1_target   FON 1
#     2023-01-11 10:33:51   alarm1_time     00:00
#     2023-01-11 10:33:51   alarm1_wdays    daily
#     2023-01-11 10:33:51   alarm2          Wecker 2
#     2023-01-11 10:33:51   alarm2_state    off
#     2023-01-11 10:33:51   alarm2_target   FON 1
#     2023-01-11 10:33:51   alarm2_time     00:00
#     2023-01-11 10:33:51   alarm2_wdays    daily
#     2023-01-11 10:33:51   alarm3          Wecker 3
#     2023-01-11 10:33:51   alarm3_state    off
#     2023-01-11 10:33:51   alarm3_target   FON 1
#     2023-01-11 10:33:51   alarm3_time     00:00
#     2023-01-11 10:33:51   alarm3_wdays    daily
#     2023-04-13 13:27:19   box_connect     Connected
#     2023-04-13 13:27:19   box_cpuTemp     48
#     2023-04-13 13:27:19   box_dect        on
#     2023-04-13 13:27:19   box_docsis30_Ds_corrErrors 101 177 115 111 114 36 96 92 71 118 105 87 48 40 53 45 30 28 52 2263
#     2023-04-13 13:27:19   box_docsis30_Ds_frequencys 690 682 674 698 706 714 722 730 746 754 762 770 778 786 794 802 810 818 826 834
#     2023-04-13 13:27:19   box_docsis30_Ds_latencys 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
#     2023-04-13 13:27:19   box_docsis30_Ds_mses -39.0 -38.6 -38.6 -34.3 -34.3 -34.9 -34.4 -34.9 -35.0 -34.4 -34.4 -34.9 -35.0 -35.5 -33.9 -35.0 -34.9 -35.0 -34.9 -33.9
#     2023-04-13 13:27:19   box_docsis30_Ds_nonCorrErrors 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
#     2023-04-13 13:27:19   box_docsis30_Ds_powerLevels 2.9 2.9 2.4 -3.1 -3.1 -2.0 -2.5 -2.3 -2.0 -2.9 -2.8 -2.3 -1.0 -1.0 -0.8 -0.3 0.0 0.0 -0.1 -1.7
#     2023-04-13 13:27:19   box_docsis30_Us_frequencys 31
#     2023-04-13 13:27:19   box_docsis30_Us_powerLevels 55.0
#     2023-04-13 13:27:19   box_dsl_downStream 460.000
#     2023-04-13 13:27:19   box_dsl_upStream 28.355
#     2023-04-13 13:27:19   box_fon_LogNewest 269 04.04.23 19:22:12
#     2023-04-13 13:27:19   box_fwVersion   141.07.29
#     2023-04-13 13:27:19   box_guestWlan   off
#     2023-04-13 13:27:19   box_guestWlanCount 0
#     2023-04-13 13:27:19   box_guestWlanRemain 0
#     2023-04-13 13:27:19   box_ipv4_Extern 77.22.25.97
#     2023-04-13 13:27:19   box_ipv6_Extern 2a02:8108:8000:10:db6:ea99:ff48:e273
#     2023-04-13 13:27:19   box_ipv6_Prefix 2a02:8108:8800:9e0::
#     2023-04-13 13:27:19   box_last_connect_err ERROR_NONE
#     2023-04-13 13:27:19   box_macFilter_active off
#     2023-04-13 12:01:02   box_model       FRITZ!Box 6490 Cable (kdg) [kdg]
#     2023-04-13 13:27:19   box_moh         default
#     2023-04-13 13:27:19   box_powerRate   26
#     2023-04-13 13:27:19   box_rateDown    6.515
#     2023-04-13 13:27:19   box_rateUp      4.680
#     2023-04-13 13:27:19   box_stdDialPort allFons
#     2023-04-13 13:27:19   box_sys_LogNewest 504 13.04.23 13:23:48
#     2023-04-13 13:27:19   box_tr064       on
#     2023-04-13 13:27:19   box_tr069       on
#     2023-04-13 13:27:19   box_upnp        non-emu
#     2023-04-13 13:27:19   box_upnp_control_activated non-emu
#     2023-04-13 13:27:19   box_uptime      756360 sec = 8T 18:06:00
#     2023-04-13 13:27:19   box_uptimeConnect 756300 sec = 8T 18:05:00
#     2023-04-13 13:27:19   box_wlan_2.4GHz off
#     2023-04-13 13:27:19   box_wlan_5GHz   off
#     2023-04-13 13:27:19   box_wlan_Count  0
#     2023-04-13 13:27:19   box_wlan_LogExtended off
#     2023-04-13 13:27:19   box_wlan_LogNewest none
#     2023-04-13 13:27:19   dect1           Keller
#     2023-04-13 13:27:19   dect1_device    60
#     2023-04-13 13:27:19   dect1_fwVersion 0.00
#     2023-04-13 13:27:19   dect1_intRingTone HandsetDefault
#     2023-04-13 13:27:19   dect1_intern    610
#     2023-04-13 13:27:19   dect1_manufacturer Siemens
#     2023-04-13 13:27:19   dect1_radio     Deutschlandfunk
#     2023-04-13 13:27:19   fon1            Telefon
#     2023-04-13 13:27:19   fon1_device     1
#     2023-04-13 13:27:19   fon1_intern     1
#     2023-04-13 13:27:19   fon1_out        SIP1
#     2023-04-13 13:27:19   fon50           ISDN-Telefone
#     2023-04-13 13:27:19   fon50_device    50
#     2023-04-13 13:27:19   fon70           IP-Telefon 1
#     2023-04-13 13:27:19   fon70_device    70
#     2023-04-13 13:27:19   fon9            alle Telefone
#     2023-04-13 13:27:19   fon9_device     9
#     2023-04-13 13:27:19   gsm_internet    0
#     2023-04-13 13:27:19   mac_00_1A_22_12_AB_F0 PEQ1716541 [landevice1130] (LAN:4: 1 Gbit/s)
#     2023-04-13 13:27:19   mac_00_1D_EC_14_D2_46 vuuno4k [landevice8336] (LAN:4: 1 Gbit/s)
#     2023-04-13 13:27:19   mac_00_71_47_62_D7_F2 amazon-1e9647fef [landevice1402]
#     2023-04-13 13:27:19   mac_0C_9D_92_0C_6D_2C tinkerboard [landevice5815]
#     2023-04-13 13:27:19   mac_34_81_C4_D4_A1_A6 FritzboxKeller [landevice1417]
#     2023-04-13 13:27:19   mac_34_81_C4_FC_17_F7 fritz.box [landevice5559] (LAN:4: 1 Gbit/s)
#     2023-04-13 13:27:19   mac_44_87_FC_DE_AF_B0 server-pauka [landevice1390] (LAN:4: 1 Gbit/s)
#     2023-04-13 13:27:19   mac_4C_56_9D_88_30_79 iPad-von-Sandra [landevice1791]
#     2023-04-13 13:27:19   mac_4C_EF_C0_C0_D6_91 amazon-1c57f1c8f [landevice1407]
#     2023-04-13 13:27:19   mac_50_02_91_E7_5B_0E Stromzaehler-6926 [landevice1403]
#     2023-04-13 13:27:19   mac_50_EB_F6_C4_1F_94 Sandro-pc [landevice688099] (LAN:4: 1 Gbit/s)
#     2023-04-13 13:27:19   mac_5C_62_5A_D5_5A_D7 Drucker [landevice926218]
#     2023-04-13 13:27:19   mac_5C_AA_FD_59_24_36 SonosZP [landevice8759]
#     2023-04-13 13:27:19   mac_68_2C_7B_C4_F0_80 switch-keller [landevice1470] (LAN:4: 1 Gbit/s)
#     2023-04-13 13:27:19   mac_78_28_CA_50_B2_14 SonosZP [landevice1154] (LAN:4: 1 Gbit/s)
#     2023-04-13 13:27:19   mac_80_64_6F_81_9C_8F shellyplug-s-80646F819C8F [landevice1386]
#     2023-04-13 13:27:19   mac_94_9F_3E_48_5F_7C SonosZP [landevice8761]
#     2023-04-13 13:27:19   mac_94_9F_3E_F8_8B_C4 SonosZP [landevice5735]
#     2023-04-13 13:27:19   mac_94_9F_3E_F8_8D_F6 SonosZP [landevice5734]
#     2023-04-13 13:27:19   mac_94_9F_3E_F8_B3_D8 SonosZP [landevice1161]
#     2023-04-13 13:27:19   mac_B8_27_EB_20_58_26 homematic [landevice5707] (LAN:4: 1 Gbit/s)
#     2023-04-13 13:27:19   mac_B8_74_24_0B_66_37 VitoConnect [landevice1277]
#     2023-04-13 13:27:19   mac_C8_C9_A3_88_FB_D6 shellyplug-s-88FBD6 [landevice1380]
#     2023-04-13 13:27:19   mac_C8_C9_A3_89_16_61 shellyplug-s-891661 [landevice1399]
#     2023-04-13 13:27:19   mac_E6_AA_4E_70_4F_8A PC-192-168-0-91 [landevice1409]
#     2023-04-13 13:27:19   mac_F0_03_8C_63_07_E9 tinkerboard [landevice18769]
#     2023-04-13 13:27:19   mac_F0_A3_5A_B7_55_84 iPhonevonSandro [landevice373]
#     2023-04-13 13:27:19   radio00         Deutschlandfunk
#     2023-04-13 13:27:19   retStat_lastReadout 441 values captured in 10.36 s
#     2023-04-13 13:27:19   state           WLAN: off gWLAN: off
#     2023-04-13 13:27:19   tam1            Anrufbeantworter
#     2023-04-13 13:27:19   tam1_newMsg     0
#     2023-04-13 13:27:19   tam1_oldMsg     0
#     2023-04-13 13:27:19   tam1_state      off
#     2023-01-11 10:33:51   user01          (guest)
#     2023-01-11 10:33:51   user01_thisMonthTime 0:00
#     2023-01-11 10:33:51   user01_todaySeconds 0
#     2023-01-11 10:33:51   user01_todayTime 0:00
#     2023-01-11 10:33:51   user01_type     Guest
#     2023-04-13 13:27:19   userTicket01    722555
#   fhem:
#     LOCAL      0
#     definedHost 192.168.0.1
#     fd_1       Telefon
#     fd_50      ISDN-Telefone
#     fd_60      Keller
#     fd_70      IP-Telefon 1
#     fd_9       alle Telefone
#     fdn_IP-Telefon 1 70
#     fdn_ISDN-Telefone 50
#     fdn_Keller 60
#     fdn_Telefon 1
#     fdn_alle Telefone 9
#     is_double_wlan 1
#     lastHour   0
#     modulVersion $Date: 2023-04-12 11:10:48 +0200 (Wed, 12 Apr 2023) $
#     radioCount 40
#     sid        6dd3a2d1336c9a3f
#     sidTime    1681385230.14119
#     610:
#       brand      Siemens
#       id         1
#       model      0x00
#       userId     1
#     landevice:
#                  iPhone-2
#       00_1A_22_12_AB_F0 landevice1130
#       00_1D_EC_14_D2_46 landevice8336
#       00_71_47_62_D7_F2 landevice1402
#       0C_9D_92_0C_6D_2C landevice5815
#       192.168.0.1 FritzboxKeller
#       192.168.0.100 petzi
#       192.168.0.101 vuuno4k
#       192.168.0.102 vuzero4k
#       192.168.0.2 FritzboxBuero
#       192.168.0.20 server-pauka
#       192.168.0.21 server-backup
#       192.168.0.22 PC-192-168-0-22
#       192.168.0.23 SonosZP
#       192.168.0.24 iPhonevonJolina
#       192.168.0.25 Twincat
#       192.168.0.26 PC-192-168-0-26
#       192.168.0.27 Galaxy-A6-von-Jens
#       192.168.0.29 SonosZP
#       192.168.0.3 fritz.box
#       192.168.0.30 SonosZP
#       192.168.0.31 SonosZP
#       192.168.0.32 SonosZP
#       192.168.0.33 SonosZP
#       192.168.0.34 Esszimmer-1-4767
#       192.168.0.35 Wohnzimmer-1-1346
#       192.168.0.36 Sandro-pc
#       192.168.0.37 amazon-1e9647fef
#       192.168.0.38 amazon-1c57f1c8f
#       192.168.0.39 Esszimmer-2-1566
#       192.168.0.40 PC-192-168-0-40
#       192.168.0.41 Linus-pc
#       192.168.0.42 PC-192-168-0-42
#       192.168.0.43 PC-192-168-0-43
#       192.168.0.44 iPhone-von-Sandro
#       192.168.0.45 PC-192-168-0-45
#       192.168.0.46 debian
#       192.168.0.47 tinkerboard
#       192.168.0.48 iPhonevonSandra
#       192.168.0.49 Sandro-pc
#       192.168.0.5 tinkerboard
#       192.168.0.50 PC-192-168-0-50
#       192.168.0.51 iPhonevonSandro
#       192.168.0.52 Android-fritz-box
#       192.168.0.53 PC-192-168-0-53
#       192.168.0.54 PC-192-168-0-54
#       192.168.0.55 PEQ1716541
#       192.168.0.56 VitoConnect
#       192.168.0.57 PC-192-168-0-57
#       192.168.0.58 amazon-7af20a935
#       192.168.0.59 PC-192-168-0-59
#       192.168.0.6 fhem-backup
#       192.168.0.60 PC-192-168-0-60
#       192.168.0.61 PC-192-168-0-61
#       192.168.0.62 Drucker
#       192.168.0.63 switch-keller
#       192.168.0.64 M2007J17G-Mi10TLite
#       192.168.0.65 iPhone-2
#       192.168.0.66 vuzero4k
#       192.168.0.67 PC-192-168-0-67
#       192.168.0.68 iPad-von-Sandra
#       192.168.0.69 PC-192-168-0-69
#       192.168.0.70 tinkerboard9
#       192.168.0.71 Galaxy-S9
#       192.168.0.72 Android
#       192.168.0.73 AppleWaonSandra
#       192.168.0.74 IphonedesKings
#       192.168.0.76 iPad-von-Sandra
#       192.168.0.77 IphonedesKings
#       192.168.0.78 Sandro-pc
#       192.168.0.79 PC-192-168-0-79
#       192.168.0.8 homematic
#       192.168.0.80 Drucker
#       192.168.0.81 Windows10-VM
#       192.168.0.82 PC-192-168-0-82
#       192.168.0.83 Windows10-VM
#       192.168.0.84 PC-192-168-0-84
#       192.168.0.85 jens
#       192.168.0.86 iPad
#       192.168.0.87 Windows10-VM
#       192.168.0.88 shellyplug-s-891661
#       192.168.0.89 LG--webOS-TV-NANO869PA
#       192.168.0.90 shellyplug-s-88FBD6
#       192.168.0.91 PC-192-168-0-91
#       192.168.0.92 vusolo2
#       192.168.0.93 iPhone-2
#       192.168.0.94 Sandro-pc
#       192.168.0.95 Galaxy-A33-5G
#       192.168.0.96 Stromzaehler-6926
#       192.168.0.97 shellyplug-s-80646F819C8F
#       192.168.0.98 Galaxy-A51
#       192.168.0.99 iPhone-2
#       2C_3A_E8_2E_85_42 landevice1384
#       2C_4D_54_42_FF_38 landevice5813
#       34_81_C4_D4_A1_A6 landevice1417
#       34_81_C4_FC_17_F7 landevice5559
#       44_87_FC_DE_AF_B0 landevice1390
#       4C_56_9D_88_30_79 landevice1791
#       4C_EF_C0_C0_D6_91 landevice1407
#       50_02_91_E7_5B_0E landevice1403
#       50_EB_F6_C4_1F_94 landevice688099
#       5C_62_5A_D5_5A_D7 landevice926218
#       5C_AA_FD_59_24_36 landevice8759
#       68_2C_7B_C4_F0_80 landevice1470
#       78_28_CA_50_B2_14 landevice1154
#       80_64_6F_81_9C_8F landevice1386
#       94_9F_3E_48_5F_7C landevice8761
#       94_9F_3E_F8_8B_C4 landevice5735
#       94_9F_3E_F8_8D_F6 landevice5734
#       94_9F_3E_F8_B3_D8 landevice1161
#       B8_27_EB_20_58_26 landevice5707
#       B8_74_24_0B_66_37 landevice1277
#       C8_C9_A3_88_FB_D6 landevice1380
#       C8_C9_A3_89_16_61 landevice1399
#       E6_AA_4E_70_4F_8A landevice1409
#       F0_03_8C_63_07_E9 landevice18769
#       F0_A3_5A_B7_55_84 landevice373
#       landevice1045246 iPhone-2
#       landevice1056474 Windows10-VM
#       landevice1130 PEQ1716541
#       landevice1133899 jens
#       landevice1154 SonosZP
#       landevice1161 SonosZP
#       landevice119 iPhone-von-Sandro
#       landevice121774 Sandro-pc
#       landevice1277 VitoConnect
#       landevice13343 Android-fritz-box
#       landevice1379 Windows10-VM
#       landevice1380 shellyplug-s-88FBD6
#       landevice1381 Galaxy-A33-5G
#       landevice1382 PC-192-168-0-45
#       landevice1383 PC-192-168-0-42
#       landevice1384 Wohnzimmer-1-1346
#       landevice1385 Sandro-pc
#       landevice1386 shellyplug-s-80646F819C8F
#       landevice1387 FritzboxBuero
#       landevice1388 FritzboxWohnzimmer
#       landevice1389 PC-192-168-0-84
#       landevice1390 server-pauka
#       landevice1391 server-backup
#       landevice1392 PC-192-168-0-26
#       landevice1393 Linus-pc
#       landevice1394 PC-192-168-0-79
#       landevice1396 Esszimmer-2-1566
#       landevice1397 PC-192-168-0-69
#       landevice1398 PC-192-168-0-60
#       landevice1399 shellyplug-s-891661
#       landevice1400 Galaxy-S9
#       landevice1401 Linus-Pauka
#       landevice1402 amazon-1e9647fef
#       landevice1403 Stromzaehler-6926
#       landevice1404 PC-192-168-0-57
#       landevice1405 PC-192-168-0-53
#       landevice1406 PC-192-168-0-61
#       landevice1407 amazon-1c57f1c8f
#       landevice1408 PC-192-168-0-50
#       landevice1409 PC-192-168-0-91
#       landevice1410 PC-192-168-0-43
#       landevice1411 PC-192-168-0-54
#       landevice1412 PC-192-168-0-82
#       landevice1413 PC-192-168-0-59
#       landevice1414 Galaxy-A51
#       landevice1415 PC-192-168-0-22
#       landevice1416 PC-192-168-0-67
#       landevice1417 FritzboxKeller
#       landevice1418 sandro
#       landevice1452455 iPad
#       landevice1461256 Windows10-VM
#       landevice1470 switch-keller
#       landevice1791 iPad-von-Sandra
#       landevice1829 IphonedesKings
#       landevice18769 tinkerboard
#       landevice2007151 iPhone-2
#       landevice264974 M2007J17G-Mi10TLite
#       landevice300657 vuzero4k
#       landevice330475 iPad-von-Sandra
#       landevice373 iPhonevonSandro
#       landevice487255 LG--webOS-TV-NANO869PA
#       landevice532536 iPhone-2
#       landevice5538 iPhonevonSandra
#       landevice5559 fritz.box
#       landevice5707 homematic
#       landevice5734 SonosZP
#       landevice5735 SonosZP
#       landevice5749 fhem-backup
#       landevice578801 iPhone-2
#       landevice5813 tinkerboard9
#       landevice5815 tinkerboard
#       landevice647241 Android
#       landevice665225 vuzero4k
#       landevice668675 vusolo2
#       landevice670786 IphonedesKings
#       landevice6844 PC-192-168-0-40
#       landevice688099 Sandro-pc
#       landevice689402 iPhonevonJolina
#       landevice696501 Sandro-pc
#       landevice7124 amazon-7af20a935
#       landevice7126 Drucker
#       landevice732982 Twincat
#       landevice77354 petzi
#       landevice785367 Galaxy-A6-von-Jens
#       landevice799834 DESKTOP-7J37SV8
#       landevice8335 debian
#       landevice8336 vuuno4k
#       landevice8759 SonosZP
#       landevice8761 SonosZP
#       landevice8763 Esszimmer-1-4767
#       landevice926218 Drucker
#       landevice92949 AppleWaonSandra
#     radio:
#       0          Deutschlandfunk
#       1
#       10
#       11
#       12
#       13
#       14
#       15
#       16
#       17
#       18
#       19
#       2
#       20
#       21
#       22
#       23
#       24
#       25
#       26
#       27
#       28
#       29
#       3
#       30
#       31
#       32
#       33
#       34
#       35
#       36
#       37
#       38
#       39
#       4
#       5
#       6
#       7
#       8
#       9
#     wlanDevice:
#       12_58_D6_9D_8B_3B:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       3A_74_CF_E1_33_59:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       48_5D_60_F8_A0_72:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       76_B2_FA_40_11_C3:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       A6_44_7A_56_46_54:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       C2_2F_68_D0_5F_F9:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       D2_5B_14_0E_C7_FB:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       D2_7A_93_49_D8_96:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       DA_A0_19_EB_C1_1D:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#   helper:
#     TimerCmd   FritzboxKeller.Cmd
#     TimerReadout FritzboxKeller.Readout
setstate FritzboxKeller WLAN: off gWLAN: off
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 .box_TodayBytesReceivedHigh 1
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 .box_TodayBytesReceivedLow 1154859501
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 .box_TodayBytesSentHigh 0
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 .box_TodayBytesSentLow 198908928
setstate FritzboxKeller 2023-01-11 10:33:51 alarm1 Wecker 1
setstate FritzboxKeller 2023-01-11 10:33:51 alarm1_state off
setstate FritzboxKeller 2023-01-11 10:33:51 alarm1_target FON 1
setstate FritzboxKeller 2023-01-11 10:33:51 alarm1_time 00:00
setstate FritzboxKeller 2023-01-11 10:33:51 alarm1_wdays daily
setstate FritzboxKeller 2023-01-11 10:33:51 alarm2 Wecker 2
setstate FritzboxKeller 2023-01-11 10:33:51 alarm2_state off
setstate FritzboxKeller 2023-01-11 10:33:51 alarm2_target FON 1
setstate FritzboxKeller 2023-01-11 10:33:51 alarm2_time 00:00
setstate FritzboxKeller 2023-01-11 10:33:51 alarm2_wdays daily
setstate FritzboxKeller 2023-01-11 10:33:51 alarm3 Wecker 3
setstate FritzboxKeller 2023-01-11 10:33:51 alarm3_state off
setstate FritzboxKeller 2023-01-11 10:33:51 alarm3_target FON 1
setstate FritzboxKeller 2023-01-11 10:33:51 alarm3_time 00:00
setstate FritzboxKeller 2023-01-11 10:33:51 alarm3_wdays daily
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_connect Connected
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_cpuTemp 48
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_dect on
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_docsis30_Ds_corrErrors 101 177 115 111 114 36 96 92 71 118 105 87 48 40 53 45 30 28 52 2263
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_docsis30_Ds_frequencys 690 682 674 698 706 714 722 730 746 754 762 770 778 786 794 802 810 818 826 834
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_docsis30_Ds_latencys 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_docsis30_Ds_mses -39.0 -38.6 -38.6 -34.3 -34.3 -34.9 -34.4 -34.9 -35.0 -34.4 -34.4 -34.9 -35.0 -35.5 -33.9 -35.0 -34.9 -35.0 -34.9 -33.9
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_docsis30_Ds_nonCorrErrors 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_docsis30_Ds_powerLevels 2.9 2.9 2.4 -3.1 -3.1 -2.0 -2.5 -2.3 -2.0 -2.9 -2.8 -2.3 -1.0 -1.0 -0.8 -0.3 0.0 0.0 -0.1 -1.7
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_docsis30_Us_frequencys 31
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_docsis30_Us_powerLevels 55.0
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_dsl_downStream 460.000
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_dsl_upStream 28.355
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_fon_LogNewest 269 04.04.23 19:22:12
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_fwVersion 141.07.29
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_guestWlan off
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_guestWlanCount 0
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_guestWlanRemain 0
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_ipv4_Extern 77.22.25.97
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_ipv6_Extern 2a02:8108:8000:10:db6:ea99:ff48:e273
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_ipv6_Prefix 2a02:8108:8800:9e0::
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_last_connect_err ERROR_NONE
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_macFilter_active off
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 12:01:02 box_model FRITZ!Box 6490 Cable (kdg) [kdg]
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_moh default
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_powerRate 26
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_rateDown 6.515
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_rateUp 4.680
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_stdDialPort allFons
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_sys_LogNewest 504 13.04.23 13:23:48
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_tr064 on
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_tr069 on
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_upnp non-emu
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_upnp_control_activated non-emu
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_uptime 756360 sec = 8T 18:06:00
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_uptimeConnect 756300 sec = 8T 18:05:00
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_wlan_2.4GHz off
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_wlan_5GHz off
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_wlan_Count 0
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_wlan_LogExtended off
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 box_wlan_LogNewest none
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 dect1 Keller
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 dect1_device 60
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 dect1_fwVersion 0.00
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 dect1_intRingTone HandsetDefault
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 dect1_intern 610
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 dect1_manufacturer Siemens
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 dect1_radio Deutschlandfunk
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 fon1 Telefon
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 fon1_device 1
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 fon1_intern 1
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 fon1_out SIP1
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 fon50 ISDN-Telefone
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 fon50_device 50
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 fon70 IP-Telefon 1
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 fon70_device 70
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 fon9 alle Telefone
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 fon9_device 9
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 gsm_internet 0
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 mac_00_1A_22_12_AB_F0 PEQ1716541 [landevice1130] (LAN:4: 1 Gbit/s)
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 mac_00_1D_EC_14_D2_46 vuuno4k [landevice8336] (LAN:4: 1 Gbit/s)
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 mac_00_71_47_62_D7_F2 amazon-1e9647fef [landevice1402]
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 mac_0C_9D_92_0C_6D_2C tinkerboard [landevice5815]
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 mac_34_81_C4_D4_A1_A6 FritzboxKeller [landevice1417]
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 mac_34_81_C4_FC_17_F7 fritz.box [landevice5559] (LAN:4: 1 Gbit/s)
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 mac_44_87_FC_DE_AF_B0 server-pauka [landevice1390] (LAN:4: 1 Gbit/s)
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 mac_4C_56_9D_88_30_79 iPad-von-Sandra [landevice1791]
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 mac_4C_EF_C0_C0_D6_91 amazon-1c57f1c8f [landevice1407]
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 mac_50_02_91_E7_5B_0E Stromzaehler-6926 [landevice1403]
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 mac_50_EB_F6_C4_1F_94 Sandro-pc [landevice688099] (LAN:4: 1 Gbit/s)
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 mac_5C_62_5A_D5_5A_D7 Drucker [landevice926218]
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 mac_5C_AA_FD_59_24_36 SonosZP [landevice8759]
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 mac_68_2C_7B_C4_F0_80 switch-keller [landevice1470] (LAN:4: 1 Gbit/s)
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 mac_78_28_CA_50_B2_14 SonosZP [landevice1154] (LAN:4: 1 Gbit/s)
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 mac_80_64_6F_81_9C_8F shellyplug-s-80646F819C8F [landevice1386]
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 mac_94_9F_3E_48_5F_7C SonosZP [landevice8761]
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 mac_94_9F_3E_F8_8B_C4 SonosZP [landevice5735]
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 mac_94_9F_3E_F8_8D_F6 SonosZP [landevice5734]
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 mac_94_9F_3E_F8_B3_D8 SonosZP [landevice1161]
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 mac_B8_27_EB_20_58_26 homematic [landevice5707] (LAN:4: 1 Gbit/s)
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 mac_B8_74_24_0B_66_37 VitoConnect [landevice1277]
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 mac_C8_C9_A3_88_FB_D6 shellyplug-s-88FBD6 [landevice1380]
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 mac_C8_C9_A3_89_16_61 shellyplug-s-891661 [landevice1399]
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 mac_E6_AA_4E_70_4F_8A PC-192-168-0-91 [landevice1409]
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 mac_F0_03_8C_63_07_E9 tinkerboard [landevice18769]
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 mac_F0_A3_5A_B7_55_84 iPhonevonSandro [landevice373]
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 radio00 Deutschlandfunk
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 retStat_lastReadout 441 values captured in 10.36 s
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 state WLAN: off gWLAN: off
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 tam1 Anrufbeantworter
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 tam1_newMsg 0
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 tam1_oldMsg 0
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 tam1_state off
setstate FritzboxKeller 2023-01-11 10:33:51 user01 (guest)
setstate FritzboxKeller 2023-01-11 10:33:51 user01_thisMonthTime 0:00
setstate FritzboxKeller 2023-01-11 10:33:51 user01_todaySeconds 0
setstate FritzboxKeller 2023-01-11 10:33:51 user01_todayTime 0:00
setstate FritzboxKeller 2023-01-11 10:33:51 user01_type Guest
setstate FritzboxKeller 2023-04-13 13:27:19 userTicket01 722555
JoWiemann
Zitat von: sepultura30 am 13 April 2023, 13:29:20Hallo Jörg,
hier die Devices:
Hallo Sandro,
bitte stell doch einmal für das FritzBox Device verbose auf 4 und schick mir bitte das Log. Danke Dir.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
swsmily
ich hänge mich mit dem Problem einfach mal an.
Mir ist aufgefallen, wenn FHEM neugestartet wird, dass ich von der Fritzbox teilweise bis zu 10 Mails bekomme, dass sich FHEM an der Fritzbox angemeldet hat.
Zusätzlich bekomme ich über ein DOIF in Telegram die Meldung, dass die Fritzbox nicht ausgelesen werden konnte (wenn Reading box_cpuTemp größer 120 Sekunden).
Das gleiche passiert auch, wenn ich direkt auf der Fritzbox Oberfläche bin und etwas ändere. (Selbst das Einloggen auf der Fritzbox Weboberfläche, um die genaue Version abzufragen bewirkte wieder einen Timeout in FHEM)
Im Reading retStat_lastReadout steht aktuell 740 values captured in 35.21 s - über 30 Sekunden ist deutlich mehr als es mit älteren Versionen des Moduls war. Da wurden die rund 700 Werte in ca 5 Sekunden gelesen. (für genauere Werte müsste ich alte Logfiles raussuchen).
Fritzbox ist eine 7490 mit "7.51-104504 BETA"
EDIT: nach schließen der Weboberfläche zur Abfrage der genauen Version, dauerte das retStat_lastReadout 55 Sekunden.
EDIT2: Hab gerade mal testweise eine ältere Version von 72_FRITZBOX.pm eingespielt (Version 07.50.4), damit nach FHEM Reload nur eine Mail der Fritzbox bekommen. Anmeldung an Fritzbox Weboberfläche bewirkte kein Timeout in FHEM.
EDIT3: statt reading retStat_lastReadout gab es nun Reading lastReadout mit 711 values captured in 2.61 s. reading retStat_lastReadout wird mit der alten Version nicht mehr aktualisiert.
RalfRog
Mit Timeouts hatte ich bisher nichts zu tun...
Für mein FHEM-Lifesystem werden wenige Anmeldungen (manchmal 1 täglich oder seltener) ins Ereignislog geschrieben (Interval bis letzte Woche 90 jetzt 200).
Für mein Testsystem ist mir das auch aufgefallen insbesondere wenn das Intervall länger ist (900). Aktuell habe ich als Intervall 120 da ist es weniger. Nach einem disable oder Restart gibt es einen "Burst" von 7 bis 8 Anmeldungen in einer Minute. Ich lasse mir daher die Anmeldungen nicht mehr per eMail schicken.
meine Vergleichswerte mit Modul VERSION  07.50.14a BETA
7590 7.50 Mesh Master => retStat_lastReadout 430 values captured in 14.32 s
7490 7.29 Mesh Client => retStat_lastReadout 290 values captured in 16.78 s
7430 7.29 Standalone  => retStat_lastReadout 475 values captured in 22.95 s
Modul VERSION  07.50.10
7590 7.50 Mesh Master => retStat_lastReadout 359 values captured in 5.79 s
7490 7.29 Mesh Client => retStat_lastReadout  8 values captured in 3.48 s
Hilft es eventuell das Attribut nonblockingTimeOut etwas hoch zu setzen.
Die Frage ist, ob so ein gelöster Thread Sinn macht, oder eine neue Meldung besser ist. Auch Sandro (sepultura30) soll noch ein Log schicken.
Das ursprüngliche Problem des Threads war ja, dass das Modul wegen "Nested quantifiers in regex" aufgrund aufgrund der Namen der DECT-Telefone (**611) hängen bleib  => ist gefixt.
JoWiemann
Zitat von: swsmily am 15 April 2023, 23:08:26ich hänge mich mit dem Problem einfach mal an.
Den Zusammenhang mit box_cpuTemp verstehe ich nicht. Für eine Analyse brauche ich ein Log mit verbose 4.
Zitat von: swsmily am 15 April 2023, 23:08:26Das gleiche passiert auch, wenn ich direkt auf der Fritzbox Oberfläche bin und etwas ändere. (Selbst das Einloggen auf der Fritzbox Weboberfläche, um die genaue Version abzufragen bewirkte wieder einen Timeout in FHEM)
Die aktuelle Version des Moduls beinhaltet weitere Abfragen an Daten an die FritzBox. Poste doch ein List Deines FritzBox Device, damit ich sehen kann welche Daten Du aktuell holst. Grundsätzlich gilt allerdings immer, dass die Laborversionen einiges an Overhead mit sich schleppen, damit AVM umfangreiche Informationen zu Problemen bekommen kann. Hinzu kommt dann noch, dass die 7490 nicht unbedingt sehr performant ist.
Zitat von: swsmily am 15 April 2023, 23:08:26EDIT2: Hab gerade mal testweise eine ältere Version von 72_FRITZBOX.pm eingespielt (Version 07.50.4), damit nach FHEM Reload nur eine Mail der Fritzbox bekommen. Anmeldung an Fritzbox Weboberfläche bewirkte kein Timeout in FHEM.
Ich habe zwischenzeitlich alle Readings, die Informationen zu Ergebnissen von non Blocking Abfragen zurück geben auf den Präfix retStat_* vereinheitlicht. Daher der Unterschied.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Zitat von: RalfRog am 16 April 2023, 00:23:42Für mein FHEM-Lifesystem werden wenige Anmeldungen (manchmal 1 täglich oder seltener) ins Ereignislog geschrieben (Interval bis letzte Woche 90 jetzt 200).
hier der offizielle Hinweis von AVM zur Gültigkeit der Session-ID:
Verwendung der Session-ID
Die Session-ID hat nach Vergabe eine Gültigkeit von 60 Minuten. Die Gültigkeitsdauer verlängert sich automatisch bei aktivem Zugriff auf die FRITZ!Box. Die Session-ID 0 (0000000000000000) ist immer ungültig.
Es sollte also bei einem Intervall kleiner 3600 nicht zu einer Erneuerung der Session-ID kommen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
Zitat von: JoWiemann am 16 April 2023, 19:36:38....
Es sollte also bei einem Intervall kleiner 3600 nicht zu einer Erneuerung der Session-ID kommen....
hmmm...
mal sehen ob das genauer einzugrenzen ist...
Ich hatte zwischendurch tatsächlich auch mehr als 900 Sekunden.
Habe es aber aufgrund der abgeschalteten Mailinfo nicht weiter beachtet.
