[gelöst]72_FRITZBOX FritzBox Error: Timeout when reading Fritz!Box data
Begonnen von schnulli59, 08 April 2023, 12:27:47
RalfRog
So eine Meldung hatte matze1999 auch
Zitat von: matze1999 am 23 April 2023, 14:07:352023.04.23 14:06:47 4: FRITZBOX!3000 [FritzRepeaterDD: Readout_Run_Web.3181] - DEBUG: wrong Fritz!OS: 07.50 or AVM-Model: FRITZ!Repeater 3000 for docsis informations.
No value specified for 'ForceArray' option in call to XMLin() at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 5358.
matze1999
Jorg hatte ihn dann gebeten die 07.50.15c BETA zu versuchen.
Zitat von: JoWiemann am 24 April 2023, 09:47:57Hallo Matze,
würdest Du bitte einmal die hier: https://forum.fhem.de/index.php?topic=133077.msg1273649#msg1273649 gepostete Beta testen?
Danke Dir und Grüße Jörg
Damit lief es erstmal wieder.
halloaber
Hallo Jörg,
ggf. solltest Du das Update erst einmal stoppen.
Auch bei mir ist das Update gegen die Wand gefahren (Fritz 7590)
Deine Version "c" geht aber.
Rainer
Zitat von: JoWiemann am 22 April 2023, 10:51:07
Zitat von: Newbie am 22 April 2023, 10:19:16Hallo ich habe seit heutigem Update auf Version 07.50.15 auch diese Meldung
Can't call method "Dumper" on unblessed reference at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 5359.
vG Jens
Hallo Jens,
schau bitte hier: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1273451 ob das auch bei Dir der Fall ist.
Grüße Jörg
sd
Hallo in die Runde,
bei mir läuft die Version 15a nur auf der FB7490, alle anderen Geräte bringen Timeout.
Mit der Version 15c laufen FB7490, FB7590, Repeater 1750E und 3000.
Schöne Grüße
Steffen
Steffen
MoBaFan
Hallo zusammen.
Ich hatte dasselbe Problem.
Meine FritzBox 7590 AX hat das neueste OS 7.50 vom 22.04.2023.
Bei mir hat es geholfen, zum einen ein defmod Fritzbox FRITZBOX <IP> durchzuführen, danach aber entgegen der Aussage im Wiki
attr FritzBox boxUser Benutzername
zu setzen, obwohl ich mich ohne Benutzername in meinem Browser bei der Box anmelde.
Ich denke, weiß das aber nicht genau, mit dem Update auf 7.50 wurde von AVM automatisch ein Benutzer eingeführt, um das einloggen im eigenen Netz nur mit Password zu erlauben. Man kann das unter System - Fritz!Box Benutzer sehen, da ist dieser Benutzer angezeigt, mit einem ? versehen. Wenn man diese Hilfe aufruft, wird es erklärt.
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
Viele Grüße,
Torsten
