Daten aus externer Datenbank (MySQL) einbinden
Begonnen von blueberry63, 13 Juni 2013, 17:17:24
blueberry63
Gibt es eine Möglichkeit, Daten einer externen MySQL-Datenbank in FHEM einzubinden. Eine Perl-Subroutine dafür habe ich schon geschrieben, die zwei Daten zurückgibt: DatumZeit, Temperatur. Nun komme ich aber nicht weiter. Meine Fragen sind:
1. Wie rufe ich diese Routine auf?
2. Wie bekomme ich die Daten ins Logfile?
3. Wie zeige ich die Informationen aktuell in FHEM an?
4. Wie kann ich das Abfrage-Intervall festlegen?
Es wäre super, wenn mir jemand an einem Beispiel zeigen würde, wie man das hinbekommt.
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
Puschel74
wenn es dir um die grafische Darstellung der Daten geht kannst du dir mal das Chart-Frontend anschauen.
Link
Das stellt die Daten einer Datenbank grafisch dar.
blueberry63
Wenn ich schon soweit wäre, dass ich die Daten grafisch darstellen könnte...
Nein, es geht zuerst einmal darum, die Daten aus der externen DB in FHEM zu bekommen. Meines Wissens sind viele an dem Thema interessiert.
blueberry63
hat wirklich keiner sonst diese Anforderung?
Oder ist die Lösung zu einfach und ich sehe vor lauter Bäumen der Wald nicht?
xi23
Du hast quasi 2 Möglichkeiten:
1. Sinnvoll wäre hier ja eine zentrale Datenbank. Das würde aber bedeuten dass du
 a) deine externen Daten direkt auf das FHEM-Format (Tabelle history bzw. Current des DbLogs) anpasst und direkt da rein schreibst.
 b) FHEM-Code so anpasst dass es mit deiner Struktur klar kommt.
2. Wenn du 2 Datenbanken hast musst du sie Synchronisieren oder zumindest eine Routine schreiben die zyklisch die Daten aus der einen in die anderen Datenbank schreibst.
Ich würde dir 1a vorschlagen. Dann legst du im FHEM Dummy Devices an und versorgst die Datenbank-Einträge mit dem entsprechendem Namen. Danach kannst du dann einfach SVGs anhand der Datenbank erzeugen.
Die Lösung hängt davon ab wie viel Einfluss du auf welches Datenbank-Format hast...
