Reparatur Homematic HM-CC-RT-DN
Begonnen von oldscout, 15 April 2023, 10:53:09
oldscout
eine Frage in die Runde:
Kann jemand bei den HM-CC-RT-DN die Reflexlichtschranken ersetzen?
Habe mittlerweile 2 Thermostate, die den Fehler F1 zeigen, was ja offensichtlich auf einen Fehler in der Lichtschranke deutet.
Die Dinger haben vor 10 Jahren nur 30 Euro als Bausatz gekostet, mittlerweile sind die bei 70 Euro für das Komplettgerät angekommen.
Daher meine Frage, würde auch die Repartur-/Versand-Kosten logischerweise übernehmen.
Fühle mich "mental", technisch und "Augen-optisch" dazu nicht in der Lage.
Danke.
FHEM 5.8 auf Intel Celeron CPU
HM-.*, 1-Wire DS18B20, HMLAN, HMUSB, Arduino Uno, ESP8266, Shelly, Tasmota, Enigma2, FB7490, MySql-DB,Unifi, RaspiCCU
juergen012
Batterien/Akku hast du mal getauscht?? Auch ohne Bat Meldung..
Fhem unter Proxmox
MadMax-FHEM
Ventil "leichtgängig"?
Neben Batterien (obwohl noch "gut"), wie bereits angsprochen, waren "feste Ventile" bei mir auch schon Schuld...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
oldscout
ja die Meldung kommt auch mit neuen Batterien, selbst im ausgebauten Zustand.
Der Motor zuckt kurz an, dann die Meldung. Motor auch schon getauscht, hatte mir mal ein Ersatzteil-Set besorgt.
Klingt also eher nach "Schrott" geworden.... Schade..
Danke.
Adimarantis
Ich hätte ein Vertil bei dem die Hauptplatine kaputt ist (da ist mir beim Basteln doch glatt Lötzinn auf die Beinchen vom grossen SMD Chip getropft). Sonst hat es vorher aber funktioniert.
Da könnte man m.E. also schön ein intaktes draus machen. Je nachdem hätte ich Interesse an deiner Elektronik - oder du kaufst mir das Drumherum ab  :)
oldscout
