hmPairSerial
Begonnen von verwegener, 16 April 2023, 18:46:43
verwegener
kann ich einen Thermostat Typ HM-CC-RT-DN mit hmPairSerial pairen ??
verwegener
Sollte gehen, du musst aber afaik zusätzlich "den Knopf" am RT-DN (etwas länger?) drücken, nachdem du das angeschubst hast.
verwegener
im Zweifel sollte ein Blick in den Quelltext helfen.
Dort steht :
define kann auch durch das <a href="#autocreate">autocreate</a>
13330         Modul aufgerufen werden, zusammen mit dem notwendigen subType Attribut.
13331         Normalerweise erstellt man <a href="#CUL-set">hmPairForSec</a> und dr&uuml;ckt dann den
13332         zugeh&ouml;rigen Knopf am Ger&auml;t um die Verkn&uuml;pfung herzustellen oder man verwendet <a
13333         href="#CUL-set">hmPairSerial</a> falls das Ger&auml;t ein Empf&auml;nger und die Seriennummer
13334         bekannt ist. Autocreate wird dann ein FHEM-Ger&auml;t mit allen notwendigen Attributen anlegen.
13335         Ohne Pairing wird das Ger&auml;t keine Befehle von FHEM akzeptieren. Selbst wenn das Pairing
13336         scheitert legt FHEM m&ouml;glicherweise das Ger&auml;t an. Erfolgreiches Pairen wird
13337         durch den Eintrag CommandAccepted in den Details zum CUL_HM Ger&auml;t angezeigt.<br><br>
13338
Mfg
verwegener
Sollte also bei einem HM-CC-RT-DN ohne Betätigung am Thermostat funktioniere, oder ?
Hat da jemand Erfahrung ??
