ModBus nutzen, aber wie?
Begonnen von stobor, 21 April 2023, 07:54:23
stobor
bei uns in der Verteilung wurde zur Wärmepumpe ein Eastron Energiemessgerät SDM630- Modbus V2 mit installiert. Das Gerät verfügt über einen ModBus Anschluss. Nun verlockt es mich, hie rüber FHEM die aktuellen Verbrauchswerte der Wärmepumpe auszulesen. Ich habe mir dazu gerade einen DSD TECH SH-U11H USB zu RS485 und RS422 Adapter bestellt. ich hoffe, dass ich diese Kombination mit FHEM verwenden kann, um den Stromverbrauch/aktuelle Leistungsaufnahme auslesen zu können.
Kann mir jemand Tipps geben, wie ich die Konfiguration vornehmen sollte? Wie muss ich ggf. Treiber installieren und FHEM konfigurieren?
Die Verbindung zwischen Slave (Energiemessgerät) und Master (USB Dongle) erfolgt tatsächlich nur über 2 Drähte? Oder muss Gnd auch mit verbunden werden?
Intel NUC (Ubuntu 24.04.4 LTS)  mit CUL V3.2 (FW 1.57 CUL868) für FS20 und CCU3 für HM(IP) + Arduino Mega (Firmata) - FHEM Revision: 31515 - FS20, HM(IP), MQTT, Philips HUE, ModBus
Aurel_B
Ich würde GND auch verbinden, allerdings nur auf 1 Seite (als Abschirmung). Terminierung (120 Ohm Widerstand) nicht vergessen! Danach USB Adapter einstöpseln (geht unter Linux meist ohne Treiber), Gerätekennung ausfindig machen (im Idealfall /dev/serial/by-id/ falls hochwertiger Adapter, ansonsten unter /dev/serial/by-path/). Baudrate, Parity und Stopbit von deinem SDM630 ausfindig machen (oft 9600,n,1) und Adapter unter FHEM einrichten (Typ: Modbus). Danach ModbusAttr Device einrichten, dafür musst du die Modbus ID von deinem Stromzähler kennen (oft 1). Und dann erste Register einrichten. Einige Minuten in der Doku lesen sollte Klarheit verschaffen.
Falls es nicht klappt: USB Adapter an dein Laptop ran, QModMaster https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/ herunterladen und damit versuchen, ein Register auszulesen. Geht rascher für die Fehlersuche.
stobor
Mega! Danke. Das probiere ich, sobald alle Teile da sind.
120 Ohm kommen an beide Enden, oder?
Nobbynews
Aurel_B
120 Ohm kommen an beide Enden. Leider haben die wenigsten Geräte diesen Abschlusswiderstand eingebaut (kann man manchmal mit einem Jumper aktivieren)...
stobor
Zitat von: ansgru am 21 April 2023, 09:37:20Ich würde GND auch verbinden, allerdings nur auf 1 Seite (als Abschirmung). Terminierung (120 Ohm Widerstand) nicht vergessen! Danach USB Adapter einstöpseln (geht unter Linux meist ohne Treiber), Gerätekennung ausfindig machen (im Idealfall /dev/serial/by-id/ falls hochwertiger Adapter, ansonsten unter /dev/serial/by-path/). Baudrate, Parity und Stopbit von deinem SDM630 ausfindig machen (oft 9600,n,1) und Adapter unter FHEM einrichten (Typ: Modbus). Danach ModbusAttr Device einrichten, dafür musst du die Modbus ID von deinem Stromzähler kennen (oft 1). Und dann erste Register einrichten. Einige Minuten in der Doku lesen sollte Klarheit verschaffen.
Ich habe jetzt einmal QModMaster installiert und ein wenig herumprobiert - bin in der Thematik nicht so fit.
Ich kann Werte abfragen, auch wenn ich die Ergebnisse nicht wirklich mit den auf dem Display des SDM630 angezeigten Werten übereinstimmen:
Das war eine Beispiel-Abfrage aus der SDM-Doku:
Ich hätte erwartet, dass ich in der QModMaster Ausgabe irgendwie den auf dem Display angezeigten Strom-Wert wiederfinde ( es sollte ja wohl die 10,62A kommen, oder?).
Mit FHEM habe ich das Gerät noch nicht verbunden. Das würde ich machen, sobald ich sicher bin, dass die Kommunikation vernünftig funktioniert, bzw. , dass ich das verstehe. Oder reicht das als Test so schon aus?
holle75
Schau doch tatsächlich mal in den von Nobbynews verlinkten Beitrag und folgend rein? https://forum.fhem.de/index.php?topic=133276.msg1273438#msg1273438
Da wird so ziemlich alles im Detail erklärt.
Warum den Umweg und nicht direkt die Herausforderung in fhem angehen?
Die SDM´s laufen, sogar mit noch einigen mehr Geräten am selben Bus, vorzüglich.
Als Anregung auf Schnell ohne jetzt gedanklich wieder komplett drin zu sein ein SDM220 (ID´s und IODevice nicht vergessen anzupassen/anzulegen)
RAW
defmod Xtender_AC_out ModbusSDM220M 2 5
attr Xtender_AC_out event-min-interval Power__W:900,Voltage__V:900,statEnergy_total__kWhDay:900
attr Xtender_AC_out event-on-change-reading Power__W:20,Voltage__V:3,Energy_total__kWh:0.1,statEnergy_total__kWhDay:0.1,statEnergy_total__kWhMonth:0.1,.*Last.*
attr Xtender_AC_out event-on-update-reading Power__W,Voltage__V,statEnergy_total__kWhDay
attr Xtender_AC_out polldelay-Voltage__V 1
defmod Eastron Modbus /dev/ttyUSB1@9600,8,E,1
attr Eastron busDelay 0.5
attr Eastron dropQueueDoubles 1
attr Eastron profileInterval 120
attr Eastron skipGarbage 1
attr Eastron timeoutLogLevel 4
attr Eastron verbose 2
Aurel_B
Zitat von: stobor am 11 Mai 2023, 21:31:28Ich hätte erwartet, dass ich in der QModMaster Ausgabe irgendwie den auf dem Display angezeigten Strom-Wert wiederfinde ( es sollte ja wohl die 10,62A kommen, oder?).
Hast du schon mit den Datentypen rumgespielt? Könnte auch ein Float sein etc.
stobor
Ich habe den SH-U11H nun mal an meine Kiste angesteckt. Aber leider finde ich das neue Device weder in dev/serial/by-id noch in dev/serial/by-path. In diesen Ordnern erscheint kein neues Gerät.
lsusb zeigt das Gerät allerdings an:
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 005: ID 8087:0aaa Intel Corp.
Bus 001 Device 008: ID 067b:23a3 Prolific Technology, Inc.
Bus 001 Device 006: ID 03eb:204b Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project
Bus 001 Device 004: ID 2109:2812 VIA Labs, Inc. VL812 Hub
Bus 001 Device 003: ID 03eb:204b Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project
Bus 001 Device 002: ID 2341:0042 Arduino SA Mega 2560 R3 (CDC ACM)
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
In der Anleitung des Herstellers steht u.a.:
Linux Kernel 5.5 and above already includes built-in drivers for PL2303G Chip.
If you's Linux kernel is v2.6.15 ~v5.4,
Please update the PL2303G Linux driver in the following way.
1. terminal // open terminal AP. S1.png
2. uname -r // found out the nearest Linux kernel version first , S2.png
3. make all // make new driver, if you have meet error message during make kernel driver, please send email to us. , S3.png
4. sudo cp pl2303.ko /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/usb/serial
// copy new driver to kernel. S4.png
5. sudo gedit /etc/modules // edit modules ,  S5.png
6. pl2303 // add pl2303, save, close modules   , S6.png
7. reboot // reboot OS , S7.png
8. plug in new cable, and then enjoy!
Punkt 3 (make all) klappt bereits nicht:
make: *** No rule to make target 'all'.  Stop.
uname -r liefert: 4.15.0-197-generic
Im Verzeichnis /lib/modules/4.15.0-197-generic/kernel/drivers/usb/serial liegt übrigens schon eine pl2303.ko.
Ohne Einträge im Verzeichnis by-id oder by-path werde ich vermutlich ncihts.
Kann mir da jemand helfen?
Aurel_B
Zitat von: stobor am 01 Juni 2023, 10:55:28Punkt 3 (make all) klappt bereits nicht:
Hmmm, bist du im richtigen Verzeichnis? Liegt dort eine Makefile?
Zitat von: stobor am 01 Juni 2023, 10:55:28Im Verzeichnis /lib/modules/4.15.0-197-generic/kernel/drivers/usb/serial liegt übrigens schon eine pl2303.ko.
Das ist komisch, vielleicht passt der Treiber nicht zu deinem Gerät (Device-ID oder so nicht gelistet). Ich verwende USB-to-RS483 Adapter von Waveshare, die klappen alle ohne Probleme und werden direkt erkannt.
stobor
#10
Ich bin leider kein Linux-Experte. Vielleicht habe ich etwas übersehen/missverstanden. Ich sollte wohl noch in des OS-spezifische Verzeichnis wechseln , vermute ich. Dann passiert etwas mehr:
jay@nuc:~/PL2303G_Linux_Driver_v1.0.6$ uname -r
4.15.0-197-generic
jay@nuc:~/PL2303G_Linux_Driver_v1.0.6$ cd 4.15_ok/
jay@nuc:~/PL2303G_Linux_Driver_v1.0.6/4.15_ok$ ls
Makefile  pl2303.c  pl2303.h
jay@nuc:~/PL2303G_Linux_Driver_v1.0.6/4.15_ok$ make all
make -C /lib/modules/4.15.0-197-generic/build M=/home/jay/PL2303G_Linux_Driver_v1.0.6/4.15_ok modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-4.15.0-197-generic'
arch/x86/Makefile:161: CONFIG_X86_X32 enabled but no binutils support
make[1]: gcc: Command not found
  CC [M]  /home/jay/PL2303G_Linux_Driver_v1.0.6/4.15_ok/pl2303.o
/bin/sh: 1: gcc: not found
scripts/Makefile.build:340: recipe for target '/home/jay/PL2303G_Linux_Driver_v1.0.6/4.15_ok/pl2303.o' failed
make[2]: *** [/home/jay/PL2303G_Linux_Driver_v1.0.6/4.15_ok/pl2303.o] Error 127
Makefile:1594: recipe for target '_module_/home/jay/PL2303G_Linux_Driver_v1.0.6/4.15_ok' failed
make[1]: *** [_module_/home/jay/PL2303G_Linux_Driver_v1.0.6/4.15_ok] Error 2
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-4.15.0-197-generic'
Makefile:4: recipe for target 'all' failed
make: *** [all] Error 2
Aber failed ist wohl trotzdem nicht toll, oder?
Ich habe jetzt noch GCC installiert: sudo apt-get install build-essential
Danach kommt:
cc1: error: code model kernel does not support PIC mode
Im Verzeichnis /home/jay/PL2303G_Linux_Driver_v1.0.6/4.15_ok liegen diese Dateien:
  • Makefile
  • pl2303.c
  • pl2303.h
Im make-file steht dies:
obj-m    += pl2303.o
all:
    make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) modules
clean:
    make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) clean
Hat noch jemand eine Idee?
stobor
Ich habe jetzt auch noch mal das Linux aktualisiert (auf Ubuntu 20.04.6). Das USB Gerät taucht einfach nicht in der Liste (by-id / by-path) auf. Da muss es doch erscheinen, oder?
Welchen Adapter genau setzt Du denn ein, so dass er ohne weitere Installation läuft? Nutzt Du das Gerät auch für ModBus?
Aurel_B
Ich verwende 3 von diesen hier https://www.waveshare.com/product/iot-communication/wired-comm-converter/rs232-rs485-can/usb-to-rs232-485-422-ttl.htm seit fast 2 Jahren, absolut keine Probleme: sie haben eine eindeutige ID (wichtig wenn du mehrere Adapter hast) und funktionieren einwandfrei. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Adapter hier https://www.waveshare.com/product/iot-communication/wired-comm-converter/rs232-rs485-can/usb-to-rs485.htm auch gut funktioniert, kostet nur die Hälfte.
Was ich NICHT machen würde: irgendwelche Billigadapter mit CH340 Chip o.ä. nehmen, die haben z.B. keine eindeutige Geräte ID und deine Konfiguration muss dann u.U. angepasst werden falls du den Adapter an einem anderen USB Port einsteckst (oder einen Hub dazwischen schaltest etc).
Ich verwende die Adapter ausschliesslich für Modbus.
stobor
Ich sehe den Adapter nun auch - juhu!
Ich hatte im Internet noch einen Hinweis gefunden und daraufhin CuteCom installiert: https://z12.vfdb.org/wp-content/uploads/2015/04/Um-das-DRA818-Modul-über-den-PC-programmieren-zu-können-muss-eine1.pdf
Nun erscheint auch der Adapter:
by-id: usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_BLAZb113318-if00-port0
by-path: pci-0000:00:15.0-usb-0:4.4:1.0-port0
Jetzt geht es weiter, um das Ding in FHEM zu bekommen...
stobor
Ich habe nun meinen USB-zu-RS482/ModBus Adapter (DSD TECH SH-U11H) mit meinem System verbinden können.
Unter Linux wird der Adapter nun angezeigt:
Über eine 2-Draht-Leitung ist an dem Rs482-Adapter ein Eastron SDM630-Modbus V2 Energiezähler angeschlossen.
Wie muss nun die fhem.cfg konfiguriert werden? Ich durchblicke die Doku nicht so ganz. In einigen Beiträgen werden bspw. Module SDM630M verwendet, die habe ich aber nicht.
Außerdem habe ich nirgends die vollständige Beschreibung über die Definition der Schnittstelle gefunden. Der SDM630 ist bei mir so eingestellt:
  • Adresse: 002
  • 9600 Baud
  • Parität: none
  • Stop: 1
Kann mir jemand schreiben, wie der USB-2-Seriell-Adapter und der SDM630 in der fhem.cfg konfiguriert werden muss?
Vielen Dank
