Homematic HM-CFG-LAN & disconnects = ? (Nicht Aktiv)
Begonnen von o.l.i, 21 April 2023, 18:34:10
o.l.i
Hallo FHEM Supporter,
ich habe ein Problem mit einem HM-CFG-LAN Adapter. Seit einiger Zeit können immer mal wieder einzelne Homematic Geräte wie Bewegungsmelder, Rolladenaktor, etc kurzzeitig nicht geschaltet werden.
Ich habe im FHEM herausgefunden, dass die KeepAlives von FHEM zu dem Adapter immer mal wieder gesendet werden aber vom Adapter nicht quittiert werden. Hier die 4 x KeepAlive und dann das Disconnect im FHEM log. Davor als Bsp eine erfolgreiches keepalive.
2023.04.21 00:06:20.936 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:K (Keepalive)
2023.04.21 00:06:20.939 0: HMLAN_Parse: HMLAN01 V:03C4 sNo:��␐� d: O: t: IDcnt: L:0 % (Antwort keepalive vom Adapter. Die Seriennummer sieht sehr komisch aus aber das sollte nicht das Problem sein)
2023.04.21 00:06:35.938 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:K (Keepalive)
2023.04.21 00:06:36.939 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:K (Keepalive)
2023.04.21 00:06:37.942 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:K (Keepalive)
2023.04.21 00:06:38.944 0: HMLAN_Send:  HMLAN01 I:K (Keepalive)
2023.04.21 00:06:39.946 1: HMLAN_Parse: HMLAN01 new condition disconnected
2023.04.21 00:06:39.951 1: 192.168.1.108:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN01)
-> Jetzt habe ich herausgefunden, dass ICMP pings an den Adapter zu dieser Zeit auch fehlschlagen.
-> Und ich habe herausgefunden, dass die Status LED am Adapter für die Zeit der Nichterreichbarkeit (ca. 4 Sek. dauerhaft rot leuchtet (HM Funkverkehr laut Handbuch).
-> Das Problem tritt 10-20 Mal in der Std auf. Nachts wie auch tagsüber.
Um vieles auszuschließen habe ich zu Hause mein Raspi (FHEM), Notebook und HM LAN Adapter an einen seperaten 5 Port Switch angeschlossen und hatte das Problem wieder im Log (Disconnect)
Dann habe ich das gleiche Equipment im Büro aufgebaut und dort hatte ich keine Disconnects im FHEM log und natürlich auch keine rote STatus LED am Adapter ... weil kein HM Gerät in der Nähe war.
Zu Hause habe ich dann alle meine HM Geräte ausgeschaltet (ca. 20 Stück) jedoch hate ich im FHEM log wieder meine Disconnects und die Status LED am HM LAN Adapter war während den Disconnects auch wieder rot leuchtend.
Der HM LAN Adapter hat die Firmware 0.964. Ein Update auf 0.965 ist immer wieder fehlgeschlagen. Ich habe zwei HM LAN Adapter wobei eines im Regal als Backup liegt. Das Gleiche Problem mit beiden Adaptern.
Meine Annahme ist, dass funktechnisch auf dieser Frequenz immer mal wieder den HM LAN Adapter stört, so dass dieser nicht antworten bzw. arbeiten kann.
Ich bin aber durch mit allem und weiß nicht mehr weiter. Vielleicht kennt jemand einen Lösungansatz bzw. ein weiteren Troubleshooting Ansatz ...
