Lichtschranke im Fhem einbinden...
Begonnen von misux, 22 April 2023, 15:12:23
misux
HI!
Ich nutze seit langem HM und HMip im Fhem...
Überlege in letzter Zeit was es für möglichkeiten gibt eine Lichtschranke einzubinden..
Hat jemand solch eine Lösung? Muss nur 2m überbrücken können... Sollte aber bei jeder Unterbrechnug im Fhem eine Meldung absetzen...
SouzA
mit HM weiß ich auch nichts.
Könnte einen Vorschlag zu einer anderen Art der Umsetzung machen:
Eine SPS mit Reflexionslichttaster aufbauen.
Unter anderem brauchst du eine DI-Karte und I2C-REPEATER
i2C-Repeater
DI-Karte
und dann noch nen Taster:
Lichttaster bei EBAY
Und dann halt son krimskrams wie Spannungsversorgung usw.
Hab selber die Horter&Kalb Komponenten im Einsatz. Funktioniert gut!
Bis denn
SouzA
Raspi 4, EnOcean TCM310 USB, HM-MOD-UART-USB, Jeelink, hue, AMAD, fully, FRITZBOX, Signalbot, VIERA, Presence BT/Mac, TPLink, Gassistant, Shelly, fhempy, ZigBee
rabehd
Ich würde mal mit dem Begriffen ESP32, Tasmota suchen.
Einbindung in FHEM per MQTT.
Eine Lichtschranke ist auch nur ein Sensor.
Wernieman
muß es gleich ein ESP32 sein? geht doch auch ein ESP8266 (und Derivate).
Und anstatt Tasmota würde ich auf ESPEasy setzen .. ansonsten sehe ich es gleich ....
- Bitte um Input für Output
RalfRog
Beispiele für Howto's könnte man auch bei Ferraris-Zählern finden.
Da gibts einige Beispiele in denen mit Lichtschranken die rote Markierung an der Drehscheibe erfasst wird  ;D
Gisbert
Hallo misux,
ich hab mir mal eine IR-Lichtschranke für das Garagentor zugelegt, liegt aber immer noch in der Schublade:
IR-Lichtschranke.
Die Anbindung an einen ESP8266 per ESPEasy scheint tatsächlich übersichtlich zu sein.
Viele Grüße Gisbert
Zitat von: RalfRog am 24 April 2023, 18:20:54Beispiele für Howto's könnte man auch bei Ferraris-Zählern finden.
Ziemlich sinnloser Vergleich, da völlig andere Anforderung.
Niemand wird eine Zählerdrehscheibe aus einer Entfernung von 2 Metern ablesen...
Zitat von: misux am 22 April 2023, 15:12:23Muss nur 2m überbrücken können... Sollte aber bei jeder Unterbrechnug im Fhem eine Meldung absetzen...
Da kommen prinzipiell schon Themen wie Fremdlicht und Nutz-/Störsignal ins Spiel.
RalfRog
#7
Ne natürlich geht es nicht um die Erfassung einer roten Markierung.
Aber die Anbindung der Linetracker (bei den Zählern) an einen ESP dürfte doch ziemlich der Anbindung einer Lichtschranke ähneln.
War halt ne Idee, oder?
Zitat von: betateilchen am 24 April 2023, 19:44:05Da kommen prinzipiell schon Themen wie Fremdlicht und Nutz-/Störsignal ins Spiel.
Ein TCRT5000 ist sicher nicht das Richtige.
IR-Lichtschranke.
Viele Grüße Gisbert
So ähnlich auch hier: Lichtschranke
Mal anders gefragt: Was genau willst du denn überwachen? Hinderniserkennung am Garagentor? Personenzähler am Ladeneingang? Erfolgreicher Raketenstart?!?
Wenn du wirklich (!) eine Lichtschranke mit ca. 2m Erfassungsbereich brauchst, solltest du vermutlich was "professionelles" einbauen lassen, kann aber sein, dass solche Systeme dann mit 12V-Pegeln (oder höher) arbeiten und du dann für eine Erkennung mit einem Mikrocontroller eine Adaption brauchst (per Optokoppler oä.).
Wenn es "nur" darum geht, z.B. einen Durchgangsbereich zu erfassen, kommt uU. auch Ultraschall (Entfernungsmessung) oä. in Betracht - da gäbe es z.B. auch (kaufbare) Bastellösungen auf AskSin++-Basis (Homematic BidCoS).
Wenn es ziemlich genau, aber billig sein soll und eine überwachte Höhenlinie ausreicht (z.B. Garagentor-Durchfahrt), würde ich es für diese Entfernung eventuell auch mit einem gepulsten Laserlicht + Spiegel versuchen (aber nur, falls Ultraschall zu diffus reagiert).
rob
Wenn es HM/HMip sein soll, wie wäre es dann mit folgender Überlegung:
Die meisten mir bekannten Lichtschranken schalten ein Relais. Das müsste sich doch locker mit HM-Tür/-Fenstersensoren vertragen. Sprich, statt dem Reed-Kontakt mit den potentialfreien Relaiskontakten verbinden. Oder ein Wasser-Leckagesensor? Mehr als on/off macht eine Lichtschranke ja auch nicht :)
Oder alternativ so ein Teil: https://www.youtube.com/watch?v=qAcTPe0JZhw.
Prof. Dr. Peter Henning
Das ist richtig. Ich habe gerade einen HM-Fenstersensor (genauer einen der Nachbauten) zu einem Wassersensor umgebaut. Hall-Sensoren rauswerfen, Ansteuerung über die Schaltung für Wassersensoren aus den SmartHome Hacks..
pah
Christoph Morrison
Zitat von: rob am 27 April 2023, 15:00:10Oder alternativ so ein Teil: https://www.youtube.com/watch?v=qAcTPe0JZhw.
Im Zweifel empfehle ich immer den HmIP-FCI6 zu kaufen, wenn man einen HmIP-FCI1 benötigt. Die fünf zusätzlichen Schnittstellen, die man beim FCI6 bekommt, kosten nur 10€ mehr und man ist damit deutlich flexibler in der Zweitnutzung.
Wenn der WAF in diesem Fall wichtig ist, gibt es noch den HmIP-SCI. Das ist praktisch ein FCI1 in einem ordentlicheren Gehäuse.
