readingsgroup mapping von Werten
Begonnen von psycho160, 23 April 2023, 06:41:22
psycho160
Hätte mal eine Frage zur Darstellung einer ReadingsGroup.
Ist es auch möglich, das Reading selbst zu mappen nicht nur die erste Spalte?
Habe 2 Türkontakte, der eine liefert "open,closed" der andere "ON,OFF".
Sieht dann so wie im Bild zu sehen aus, was etwas unschön ist. Was für Ideen hättet ihr um das einheitlich darzustellen? Userreading bei dem Device was "ON,OFF" liefert?
   DEF        T_Eingang:<%fts_door>,<HM>,state MQTT2_T_W_fingerprint:<%fts_door>,<ESP>,door
   FUUID      64430d56-f33f-b7e0-59c1-fec1d5493563ffbf
   NAME       rg_T_W
   NR         48947
   NTFY_ORDER 50-rg_T_W
   STATE      Initialized
   TYPE       readingsGroup
   changed    0
   eventCount 9
   mayBeVisible 1
   CONTENT:
     MQTT2_T_W_fingerprint 1
     T_Eingang  1
   CONTENT2:
   DEVICES:
     ARRAY(0x6a4f918)
     ARRAY(0x607c9f0)
   fhem:
     lastDefChange 96
     last_update 1682224598.88601
   helper:
     DEF
     mapping:
       door.OFF   closed
       door.ON    open
     positions:
       MQTT2_T_W_fingerprint.door 2:3
       T_Eingang.state 1:3
     values:
       formated:
         undef
         undef
         undef
         ARRAY(0x171c418)
       orig:
         undef
         undef
         undef
         ARRAY(0x66dbf48)
       prefixsuffix:
         undef
         undef
         undef
         ARRAY(0x65e68d0)
   alias      Wohnungstür (Sensoren)
   mapping    {'door.ON' => "open", 'door.OFF' => "closed"}
   room       Alarm
- 2013@FHEM - 2020 Setup: Pi 4 4GB Systeme: Shelly, Tasmota, Zigbee und mittlerweile nur noch wenig Homematic. Entwicker von: tado-FHEM Modul (perlcritic 3 ^^)(https://git.wolfmajer.at/Public/FHEM-Tado)
- 2024@HomeAssistant, FHEM nur noch als legacy System per MQTT von HA versorgt
der-Lolo
Klar, mit komma als seperator...
{'door.ON' => "open", 'door.OFF' => "closed",
'ESP.ON' => "open", 'ESP.OFF' => "closed"}
psycho160
Zitat von: der-Lolo am 23 April 2023, 07:05:40Klar, mit komma als seperator...
hi, das funktioniert leider nicht.
Das Reading von "T_Eingang" (in der Readingsgroup Bezeichnung "HM") ist open,closed im Reading "state".
Das Reading von "MQTT2_T_W_fingerprint" (in der Readingsgroup Bezeichnung "ESP") ist ON,OFF im Reading "door".
Das Attribut "mapping" geht anscheinend nur beim Devicenamen...
der-Lolo
Es liegt glaube ich an der angabe im DEF...
ich hab da sowas...
WMZ:Vorlauftemperatur WMZ:Ruecklauftemperatur WMZ:Spreizung WMZ:Durchfluss WMZ:Waermeleistung SDM630:Power_L2__W WH2600:temperature Aquarea:Temperatur_Speicher Aquarea:Kompressorfrequenz
im mapping dann:
    #'LueftungBadOG.AussenLuftTemperatur'    => 'Aussentemperatur °C',
    'WMZ.Vorlauftemperatur'            => 'Vorlauf °C',
    'WMZ.Ruecklauftemperatur'            => 'R&uuml;cklauf °C',
    'WMZ.Spreizung'                        => 'Spreizung °C',
    'WMZ.Durchfluss'                    => 'Durchfluss',
    'WMZ.Waermeleistung'                => 'Waermeleistung (W)',
    'SDM630.Power_L2__W'                => 'el-Leistung (W)',
    'WMZ.aktAZ'                        => 'aktuelle AZ',
    'WH2600.temperature'                => 'Aussentemperatur °C',
    #'AbsorberTemp.temperature'            => 'Aussentemperatur °C',
    'Aquarea.Temperatur_Speicher'        => 'Speichertemperatur °C',
    'Aquarea.Kompressorfrequenz'        => 'Kompressorfrequenz'
psycho160
Zitat von: der-Lolo am 23 April 2023, 08:09:16Es liegt glaube ich an der angabe im DEF...
Ja stimmt, danke mit der DEF so wie du es hast geht es nun!
lg
