Wasser Absperrhahn motorisierten
Begonnen von slor, 24 April 2023, 19:41:40
slor
Hallo zusammen, nach einem Wasserschaden durch Rohrbruch bin ich auf der Suche nach einem motorisierten Absperrhahn bzw. eine Nachrüstung für die standardhähne.
Oder gleich ein Magnet oder motorisiertes Ventil.
Was habt ihr im Einsatz was auch mit der Trinkwasserverordnung dacor geht?
Das ganze würde ich dann automatisieren und das Wasser abstellen, wenn wir nicht zu Hause sind.
Adimarantis
Magnetventil geht bei sowas nicht, denn die Überhitzen, wenn sie zu lange (gemessen in Stunden) eingeschaltet bleiben.
Daher eher ein Motorventil, z.B.
https://www.amazon.de/U-S-Solid-Motorkugelhahn-Elektrische-Automatische/dp/B07CWNQC4V?th=1
Da ist sogar ein Kommentar drin, das dieses Ventil vom Fachmann in die Hauptwasserleitung eingebaut wurde. Daher denke ich (und auch weil es aus Edelstahl ist), dass es für Trinkwasser ok ist.
Ich habe was ähnliches als "Notabschaltung" für die Nachspeisung vom Pool.
Schalten dann z.B. per Schaltsteckdose, Relais o.ä.
slor
Cool, danke. Das kommt dann hinter das Absperrventil der Hauptleitung.
Ist das nach Trinkwasserverordnung zugelassen?
Adimarantis
Vermute ich wie gesagt nur. Das musst du dann den Hersteller fragen oder etwas vergleichbares in Trinkwasserqualität suchen.
DasQ
#4
Um die Trinkwasserverordnung würde ich mir weniger Gedanken machen (alles aus Messing rotguss Kupfer Edelstahl sollte da den Standard erfüllen)
Allerdings solltest du dir über Wartbarkeit und das festgehen Gedanken machen.
Wird ein Hahn nicht regelmäßig benutzt, geht er irgendwann fest oder wird undicht.
Also solche Hähne sollte man turnusmäßig alle paar Wochen/Monate mal bewegt werden.
Hähne nie ganz öffnen (1/4 Umdrehung zurück drehen). Ersatzteile wie stopfbuchsen o. Kugelpfannen sollten erhältlich sein. Und ggf auf kugelhähne verzichten. Flachdrehschieber o. Pfannenschieber sind zwar teurer aber lassen sich leichter umstellen.
Im Prinzip kannste alles Antreiber, wenn du etwas handwerkliches Geschick hast und ggf ein 3D Drucker. Servo dran und gut. Aber denk an die Kräfte.
Fhem in Proxmox on MacMini
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
slor
Der Hahn wird wohl regelmäßig bewegt werden. da mach ich mir keine Sorgen. Ansonsten drehe ich immer einmal im Monat meine Hähne zu und auf, wenn ich den Wasserfilter rückspüle.
Eckventile in der Küche etc. ignoriere ich. Im Notfall tausche ich die alle 10 Jahre :-)
Ich habe noch ein wenig recherchiert dazu.
In den Messing Varianten von US Solid ist Blei enthalten. Also nix für Trinkwasser.
Es gibt auch eine 9-24v Version, die man manuell verstellen kann. Z.B. wenn mal der Strom ausgefallen ist.
https://www.amazon.de/U-S-Solid-Motorkugelhahn-Elektrische-Automatische/dp/B083XPGVS2?ref_=ast_sto_dp&th=1
Ich spreche mal mit dem Klempner meines Vertrauens wie und wann er das einbauen kann.
Mario67
Ich würde im Trinkwasserbereich nur Ventile mit DVGW-Zulassung einbauen.
Ich habe ein preisgünstiges Motorventil vor einigen Wochen bei uns einbauen lassen.
https://www.wolf-online-shop.de/2-2Wege-Elektro-Kugelventil-1-Typ-EMV-110-220-9G30-K-IG-x-IG-DVGW::242334.html
Die Kugel im Ventil dreht sich bei jedem Stellvorgang weiter, so dass bei regelmäßiger Nutzung (z.B. 1 x im Monat) kein Festsetzen und Ablagern von Fremdkörpern zu erwarten ist.
Angesteuert wird das bei mir von einem ESP8266 mit Relaismodul, der über MQTT angebunden ist.
Ich habe eine ganze Reihe von Ansätzen für Überwachungsregeln gesammelt.
Bisher habe ich leider nur eine Regel umgesetzt, die überwacht, dass mindestens 2 Stunden am Tag kein Wasserverbrauch erfolgte.
Vorgesehen ist auch die Montage eines Drucksensors. Da habe ich leider noch kein preisgünstiges Modell mit Zulassung gefunden.
Grüße,
Mario
FHEM auf Raspberry Pi 4 mit CUL868, WMBUS,
FS20 ST, FS20 AS4-3, FS20 SU-2, FS20 DF, 1-Wire + RS-232: AB Electronics Com Pi RS232, Brandmelder + Fenster: AB Electronics IO Pi 32
BUDERUS GB142 über EMS/AVR-NET-IO, WESTAFLEX WAC250 über RS232, MySensors
mit fhem.cfg & includes glücklich
DasQ
#7
Aus welchem Material ist das t-Stück im letzten Bild links neben dem Schieber?
Und aus was sind die beiden 90° Winkel (vor letztes Bild) nach dem letzten Drehschieber (ganz links)
Mario67
Das ist alles Rotguss. Die Bögen sind schon etwas länger drin (~16 Jahre) und deshalb nicht mehr so blank. Das T-Stück für den Drucksensor wurde natürlich nicht richtig eingebaut, d.h. es müsste eigentlich nach oben.
Der Ventilkörper ist aus Messing. Das passt aber mit Rotguss zusammen.
DasQ
Das t-Stück macht mir sehr den Anschein nach Edelstahl und die Winkel sind aus Stahl.
Rotguß rostet nicht.
Mario67
#10
Es wird zwar langsam OT, aber noch mal schnell:
Die Bögen sind definitiv nicht aus Stahl, sondern RG von VIEGA (Foto E). Stahl vz hatte wir genau an der Stelle nach der Erstinstallation durch die damalige "Fach"-Firma in einer munteren Mischung mit RG. Ich habe die Dinger heute noch liegen (Foto H) und bin deshalb sensibilisiert ;-).
Das T-Stück ist tatsächlich nicht aus RG, sondern ein PURAFIT Fitting von SANHA aus Siliziumbronze (Foto D).
Wernieman
Du sprichst von Foto H und D .. nur sehe ich kein D oder H ....
- Bitte um Input für Output
kask
#12
Ich habe mir für meine Waschmaschinenwarmwasserzufuhr eine Zigbeeventilsteuerung eingebaut.
Denn beim Spülen wird nicht geheizt und das benötigt das meiste Wasser, und ist sonst eh kalt.
Funktioniert absolut brauchbar. Und einen DVGW Kugelhahn zu bekommen stellt ja kein großes Hindernis dar.
Hatte mir auch überlegt sowas in die Hautpleitung einzubauen falls die Flood-sensoren Alarm schlagen und kein Feuermelder aktiv ist.
Denn vielleicht will ich ja selber löschen, wäre ohne Wasser dann schlecht ;)
Mal schauen ob ich das noch umsetze.
sowas hier
RalfRog
Zitat von: kask am 30 August 2023, 16:18:01sowas hier
Hauptleitung DN15?
Und bestimmt nicht mit DVGW-Zulassung.
kask
#14
Wieso nicht?
Der Kugelhahn ist nicht Bestandteil. Dient nur zur Veranschaulichung auf Amazon. Den muss man gesondert dazu besorgen.Falls das jetzt angenommen wurde.
Ist nur der Stellantrieb!
