Fritzbox Fehler Can't call method "Dumper"
Begonnen von mabula, 29 April 2023, 09:37:56
mabula
Mit der neuen Version 27495 kommt der folgende Fehler beim Versuch die Daten auszulesen.
2023.04.29 09:28:27.742 2: FRITZBOX!7590 [FB_7590: Readout_Run_Web.3389] - ERROR: wanpppconn GetInfo ->
$VAR1 = {
          'UPnPError' => {
                           'errorCode' => '401',
                           'errorDescription' => 'Invalid Action'
Can't call method "Dumper" on unblessed reference at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 5469.
2023.04.29 09:29:04.931 1: FRITZBOX!7590 [FB_7590: Readout_Aborted.3783] - INFO: Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
Gruß Hans-Jörg
FHEM auf RPI mit FS20, Homematic, ELERO, Zigbee, Eigenbau z.B. Heizölsensor auf Basis Arduino, Anemometer; Sprachsteuerung offline über vosk/Python
JoWiemann
#1
Hallo Hans-Jörg,
welche Fritz!OS Version hast Du auf der 7590?
Und, ein List vom Device wäre super.
Als Workaround kannst Du Zeile 5469 erst einmal auskommentieren.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
mabula
#2
Ich verwende 7.50 und auf dem RPI3 ist ein aktuelles bullseye.
   .eventMapCmd gwon:noArg gwoff:noArg
   APICHECKED 1
   DEF        JFritz7590
   FUUID      5c449fab-f33f-e4db-926b-06b6652ad1deda5f
   HOST       192.168.178.1
   INTERVAL   100
   LUADATA    1
   LUAQUERY   1
   MODEL      FRITZ!Box 7590
   NAME       FB_7590
   NR         299
   SECPORT    49443
   STATE      WLAN: on gWLAN: off
   TIMEOUT    55
   TR064      1
   TYPE       FRITZBOX
   UPNP       -1
   VERSION    07.50.16b
   eventCount 1
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attrminint:
     2023-04-29 10:32:16   .box_TodayBytesReceivedHigh 0
     2023-04-29 10:32:16   .box_TodayBytesReceivedLow 408659918
     2023-04-29 10:32:16   .box_TodayBytesSentHigh 0
     2023-04-29 10:32:16   .box_TodayBytesSentLow 12865556
     2023-04-29 10:32:16   box_connect     Connected
     2023-04-29 10:32:16   box_cpuTemp     75
     2023-04-29 10:32:16   box_dect        on
     2023-04-29 10:32:16   box_dsl_downStream 49.803
     2023-04-29 10:32:16   box_dsl_upStream 4.980
     2023-04-29 10:32:16   box_fon_LogNewest 201 26.04.23 02:03:49
     2023-04-29 10:33:49   box_fwVersion   154.07.50
     2023-04-29 10:32:16   box_guestWlan   off
     2023-04-29 10:32:16   box_guestWlanCount 0
     2023-04-29 10:32:16   box_guestWlanRemain 0
     2023-04-29 10:32:16   box_ipv4_Extern 5.56.185.23
     2023-04-29 10:32:16   box_ipv6_Extern ::
     2023-04-29 10:32:16   box_ipv6_Prefix ::
     2023-04-29 10:32:16   box_last_connect_err ERROR_NONE
     2023-04-29 10:32:16   box_macFilter_active on
     2023-04-29 10:32:16   box_meshRole    master
     2023-04-29 10:33:49   box_model       FRITZ!Box 7590 [avm]
     2023-04-29 10:32:16   box_moh         default
     2023-04-29 10:32:16   box_powerRate   28
     2023-04-29 10:32:16   box_rateDown    6.622
     2023-04-29 10:32:16   box_rateUp      1.275
     2023-04-29 10:32:16   box_stdDialPort dect2
     2023-04-29 10:32:16   box_sys_LogNewest 582 29.04.23 10:25:37
     2023-04-29 10:32:16   box_tr064       on
     2023-04-29 10:32:16   box_tr069       off
     2023-04-29 10:32:16   box_upnp        on
     2023-04-29 10:32:16   box_upnp_control_activated on
     2023-04-29 10:32:16   box_uptime      1904520 sec = 22T 01:02:00
     2023-04-29 10:32:16   box_uptimeConnect 289707 sec = 3T 08:28:27
     2023-04-29 10:32:16   box_vdsl_downStreamMaxRate 0
     2023-04-29 10:32:16   box_vdsl_downStreamRate 0
     2023-04-29 10:32:16   box_vdsl_upStreamMaxRate 0
     2023-04-29 10:32:16   box_vdsl_upStreamRate 0
     2023-04-29 10:32:16   box_wlan_2.4GHz on
     2023-04-29 10:32:16   box_wlan_5GHz   on
     2023-04-29 10:32:16   box_wlan_Count  11
     2023-04-29 10:32:16   box_wlan_LogExtended on
     2023-04-29 10:32:16   box_wlan_LogNewest 784 29.04.23 10:00:27
     2023-04-29 10:32:16   dect1           Keller
     2023-04-29 10:32:16   dect1_device    60
     2023-04-29 10:32:16   dect1_fwVersion 0.00
     2023-04-29 10:32:16   dect1_intRingTone News
     2023-04-29 10:32:16   dect1_intern    610
     2023-04-29 10:32:16   dect1_manufacturer Siemens
     2023-04-29 10:32:16   dect2           Wohnzimmer
     2023-04-29 10:32:16   dect2_custRingTone file:///var/InternerSpeicher/FRITZ/fonring/2/Reggae.g722
     2023-04-29 10:32:16   dect2_custRingToneName Reggae
     2023-04-29 10:32:16   dect2_device    61
     2023-04-29 10:32:16   dect2_fwVersion 4.93
     2023-04-29 10:32:16   dect2_intRingTone Fatboy
     2023-04-29 10:32:16   dect2_intern    611
     2023-04-29 10:32:16   dect2_manufacturer AVM
     2023-04-29 10:32:16   dect2_model     FRITZ!Fon C6
     2023-04-29 10:32:16   dect3           Buero
     2023-04-29 10:32:16   dect3_custRingTone file:///var/InternerSpeicher/FRITZ/fonring/3/Waterkant.g722
     2023-04-29 10:32:16   dect3_custRingToneName Waterkant
     2023-04-29 10:32:16   dect3_device    62
     2023-04-29 10:32:16   dect3_fwVersion 4.93
     2023-04-29 10:32:16   dect3_intRingTone Fatboy
     2023-04-29 10:32:16   dect3_intern    612
     2023-04-29 10:32:16   dect3_manufacturer AVM
     2023-04-29 10:32:16   dect3_model     FRITZ!Fon C6
     2023-04-29 10:32:16   fon50           ISDN- und Schnurlostelefone
     2023-04-29 10:32:16   fon50_device    50
     2023-04-29 10:32:16   fon70           LANphone
     2023-04-29 10:32:16   fon70_device    70
     2023-04-29 10:32:16   fon71           Joerg-Phone
     2023-04-29 10:32:16   fon71_device    71
     2023-04-29 10:32:16   fon72           Joerg-Tablet
     2023-04-29 10:32:16   fon72_device    72
     2023-04-29 10:32:16   fon73           Tuerklingel
     2023-04-29 10:32:16   fon73_device    73
     2023-04-29 10:32:16   fon9            alle Telefone
     2023-04-29 10:32:16   fon9_device     9
     2023-04-29 10:32:16   gsm_internet    0
     2023-04-29 10:32:16   mac_00_04_0E_E5_9D_CD JFB7170 [landevice6685] (LAN:4: 100 Mbit/s)
     2023-04-29 10:32:16   radio01         SWR 1
     2023-04-29 10:33:49   retStat_lastReadout 9 values captured in 2.02 s
     2023-04-29 10:32:16   state           WLAN: on gWLAN: off
     2023-04-29 10:32:16   tam1            AB_normal
     2023-04-29 10:32:16   tam1_newMsg     0
     2023-04-29 10:32:16   tam1_oldMsg     0
     2023-04-29 10:32:16   tam1_state      on
     2023-04-29 10:32:16   tam2            AB_Terror
     2023-04-29 10:32:16   tam2_newMsg     0
     2023-04-29 10:32:16   tam2_oldMsg     0
     2023-04-29 10:32:16   tam2_state      on
     2023-04-29 10:32:16   tam3            AB_DTMF
     2023-04-29 10:32:16   tam3_newMsg     0
     2023-04-29 10:32:16   tam3_oldMsg     0
     2023-04-29 10:32:16   tam3_state      on
     2023-04-29 10:32:16   userTicket01    721877
   fhem:
     LOCAL      0
     definedHost 192.168.178.1
     is_double_wlan -1
     lastHour   0
     modulVersion $Date: 2023-04-28 20:26:52 +0200 (Fri, 28 Apr 2023) $
   helper:
     TimerCmd   FB_7590.Cmd
     TimerReadout FB_7590.Readout
     READOUT_RUNNING_PID:
       abortFn    FRITZBOX_Readout_Aborted
       arg        FB_7590
       bc_pid     10
       finishFn   FRITZBOX_Readout_Done
       fn         FRITZBOX_Readout_Run_Web
       pid        10636
       telnet     telnetPort_127.0.0.1_43666
       timeout    55
       abortArg:
   INTERVAL   100
   boxUser    intern
   devStateIcon .*on.*on.*:it_wifi@magenta:gwoff .*on.*off:it_wifi@lightgreen:gwon .*off.*off:it_wifi@red
   event-on-change-reading .*
   eventMap   /guestWlan on:gwon/guestWlan off:gwoff/
   fp_Cockpit 150,554,0,FB_7590,
   icon       it_router@darkred
   room       Heizung,Keller
JoWiemann
Hallo Hans-Jörg,
ich habe gerade einen alten Cubie mit einem "Uhr alten" Debian hoch gefahren. Hier bekomme ich auch den Fehler. Liegt also an der Perl Umgebung. Da muss ich mich dann mal rein knieen.
Bitte erste einmal, wie schon geschrieben, die Zeile auskommentieren.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Zitat von: mabula am 29 April 2023, 10:37:44Ich verwende 7.50 und auf dem RPI3 ist ein aktuelles bullseye.
Hm, dann ist meine Hinweis auf alte Umgebung nicht hilfreich. Prüf doch bitte einmal, ob ein
sudo apt-get install libdata-dump-perl
sudo apt-get install libxml-simple-perl
eine neue Version installiert und ob dann der Fehler nicht mehr vorhanden ist.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
mabula
Hallo Jörg,
danke für die Info. Der Code sollte natürlich auf die Versionen der aktuellen Distribution abgestimmt sein. Anbei die Version in bullseye.
This is perl 5, version 32, subversion 1 (v5.32.1) built for arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
(with 47 registered patches, see perl -V for more detail)
Copyright 1987-2021, Larry Wall
mabula
Hallo Jörg,
beide Libs waren aktuell.
Gruß Hans-Jörg
JoWiemann
Hallo Hans-Jörg,
dann bin ich etwas ratlos. Auf meiner Prod und Test läuft das aktuellste Bullseye und es haben auch User diese Version im Test gehabt.
Ich werde die Zeile erst einmal entfernen, bis ich etwas anderes zur Ausgabe von Debug Informationen in diesem Code Segment gefunden habe.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Zitat von: mabula am 29 April 2023, 09:37:56Mit der neuen Version 27495 kommt der folgende Fehler beim Versuch die Daten auszulesen.
$VAR1 = {
          'UPnPError' => {
Hallo Hans-Jörg,
dass ist ein anderes Problem.
Ruft doch bitte einmal im Device:
get <name> tr064ServiceListe WANPPPConnection:1 wanpppconn1 GetInfo
auf.
Danke Dir.
Jörg Wiemann
mabula
#9
Hallo Jörg,
damit erhalte ich:
Unknown argument tr064ServiceListe, choose one of luaQuery luaData luaFunction luaInfo:lanDevices,vpnShares,wlanNeighborhood,kidProfiles,userInfos fritzLog lanDeviceInfo tr064Command tr064ServiceList:noArg
Mit "tr064ServiceList" kommt eine längliche Liste.
Hans-Jörg
JoWiemann
Zitat von: mabula am 29 April 2023, 11:42:19Hallo Jörg,
damit erhalte ich:
Hans-Jörg
Sorry, mein Fehler. get <name> tr064Command ...
Jörg Wiemann
mabula
Hallo Jörg,
anbei für den dump Fehler noch die Versionen der offiziellen Distribution:
libdata-dump-perl ist schon die neueste Version (1.23-1.1)
libxml-simple-perl ist schon die neueste Version (2.25-1)
Hans-Jörg
mabula
Zitat von: JoWiemann am 29 April 2023, 10:53:45Hm, dann ist meine Hinweis auf alte Umgebung nicht hilfreich. Prüf doch bitte einmal, ob ein
Habe mir spaßeshalber die aller neuesten Versionen dieser Libs direkt aus dem Debian Repository geholt. Also nicht die neuesten Versionen aus der offiziellen Bullseye Paketquelle. Damit ist der Fehler  "Can't call method Dumper" weg. Es bleibt der erste Fehler.
Gruß Hans-Jörg
JoWiemann
Zitat von: mabula am 29 April 2023, 19:10:14Habe mir spaßeshalber die aller neuesten Versionen dieser Libs direkt aus dem Debian Repository geholt. Also nicht die neuesten Versionen aus der offiziellen Bullseye Paketquelle. Damit ist der Fehler  "Can't call method Dumper" weg. Es bleibt der erste Fehler.
Gruß Hans-Jörg
Hallo Hans-Jörg,
setzt Du eine Firmware A/CH ein.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
mabula
Hallo Jörg
Nein, nicht bewusst. Woran würde ich das sehen?
Gruß Hans-Jörg
