Erledigt: Rauchmelder HEIMAN HS1SA
Begonnen von roemi, 30 April 2023, 14:39:46
roemi
ich hatte bereits einen o.g. Rauchmelder erfolgreich über MQTT in Fhem eingebunden und mir daher zwei weitere beschafft.
Beide haben sich anstandslose einbinden lassen. Nur leider werden bei beiden neuen die wichtigsten Readings schon in MQTT nicht angezeigt.
Zu sehen sind nur "last_seen", "linkquality" und "battery".
Der funktionierende Rauchmelder zeigt
"ac_status","battery","battery_low","last_seen","linkquality","restore_reports","smoke","supervision_reports","tamper","test" und "trouble".
Ich habe beide mehrfach entfernt und neu hinzugefügt. Keine Änderung.
Hat noch jemand eine Idee?
Edit: Nachdenken hilft meistens. mqtt2zigbee auf den neusten Stand gebracht und schon klappt es
https://www.roemi.de ... von einem, der auszog, 5000 deutsche Biere zu probieren
