[gelöst] ESP8266 lässt sich nicht mehr flashen
Begonnen von Bartimaus, 09 Mai 2023, 17:09:43
Bartimaus
nachdem mein AhoyDTU jetzt 6Monate auf einem ESP8266 (NodeMCU V3.4) lief, habe ich ein weiteres OnlineUpdate auf die 0.69 gemacht. Danach habe ich per MQTT nur noch wenige Daten bekommen. Nach einem reboot waren die MicroWechselrichter weg. Neu eingetragen, kommen jetzt gar keine Daten mehr. Stromlos gemacht, Gerät nicht mehr erreichbar. Blinkt in schnellen Abständen blau vor sich hin.
USB-Datenkabel angeschlossen (wird auf COM6 erkannt), aber der ESPFlasher kann das Gerät nicht beschreiben. Im Display hängt er bei "Awaiting MAC".
Hat jemand noch ne Idee wie ich den wieder zum leben erwecke ?
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
MadMax-FHEM
FHEM PI3 Buster (Test)
Bartimaus
Danke Joachim,
sieht wohl ganz danach aus. Mal sehen ob es einen Workaround gibt
B.
TomLee
Vermutlich, bleibt aber das Problem das die NodeMCU sich nicht mehr flashen lässt, um die vorherige Version weiter zu verwenden.
FLASH-Taste gedrückt beim flashen oder mal ein anderes USB-Kabel versucht ?
Bartimaus
#4
Zitat von: TomLee am 09 Mai 2023, 20:21:04Vermutlich, bleibt aber das Problem das die NodeMCU sich nicht mehr flashen lässt, um die vorherige Version weiter zu verwenden.
Mehrere Kabel versucht, das mit der Flash-Taste noch nicht. Die "einfach" gedrückt halten und dann den Flashvorgang starten ?
Hoffnung besteht durch den letzten Satz: "Downloaded v0.6.0 and flashed it using the nodemcu-pyflasher -> everything starts to work again"
den nodemcu-pyflasher habbe ich noch nicht probiert. Nur die WindowsVersion oder den OnlineFlasher via Browser
Mit Flash-Taste funzt hier net:
Note:Detect serial port changed.
Note:Auto MAP serial port.Port-->COM6
Note:Serial port connected.
Note:Begin find ESP8266.
und dabei bleibt es
Edith: mit dem pyflasher leider das gleiche Ergebnis.
B.
TomLee
#5
ZitatDie "einfach" gedrückt halten und dann den Flashvorgang starten ?
Schon, GPIO0 muss beim flashen eines ESP immer auf HIGH (edit: sorry) LOW/Ground gezogen werden, das ist der "Vorteil" der NodeMCU, die hat einen Taster dafür.
TomLee
ZitatMit Flash-Taste funzt hier net:
Mist
Bartimaus
Hm, bei der Erstbetankung liess sich der ESP OHNE drücken der FlashTaste flashen
B.
Wernieman
Auf Linux ebene würde ich jetzt versuchen den Speicher zu Clearen und dann zu flashen. Auf Windows Ebene kannst Du mal probieren, ein leeres BIN (in der Speichergröße) zu flashen ....
- Bitte um Input für Output
Bartimaus
Danke Wernie,
aber ich vermute der ESP itself blockt jetzt irgendwie das beschreiben... egal mit was/wovon... oder ?
Der blinkt ja wild "blau". Ausser ich halte die Flash+RES-Taste gedrückt, aber selbst dann verweigert er die Annahme
B.
Nobbynews
Zitat von: Bartimaus am 10 Mai 2023, 13:54:31Der blinkt ja wild "blau". Ausser ich halte die Flash+RES-Taste gedrückt, aber selbst dann verweigert er die Annahme
Taster bei Anschluß an Stromversorgung gedrückt?
Bartimaus
You made my day !!!
Konnte jetzt die 0.60 erfolgreich fläschen. Vielen Dank für den Tip
B.
Bartimaus
Es läuft wieder. Das flashen einer älteren Version alleine hat nichts gebracht, irgendwas war noch krumm. Dann mal ESPEasy geflasht, und danach nochmal die AHOY 0.56 und jetzt liefert es wieder valide Werte, auch via MQTT.
Ich danke Euch !
B.
Wernieman
Zitat.. Dann mal ESPEasy geflasht, und danach nochmal die AHOY 0.56 ..
Gecleart mit ESPEasy .....
Bartimaus
Exactemente :)
B.
