HM-WDS100-C6-O Werksreset
Begonnen von rabehd, 14 Mai 2023, 12:36:21
rabehd
ich habe eine HM-WDS100-C6-O, die ich nach einem Umzug nicht mehr benutzen will/kann.
Es gelingt mir aber nicht das Peering und das Pairing aufzulösen.
Ein Werksreset gelingt mir auch nicht, laut Homematic-Forum soll man 30 sek den Knopf drücken.
set Wetterstation reset ist auch ohne Wirkung.
Leider finde ich im Moment die Anleitung nicht. Auch keine im Internet mehr.
So will ich das Teil nicht verkaufen.
Hat jemand einen Tipp?
frank
#1
https://files2.elv.com/public/13/1321/132192/Internet/132192_um.pdf
set reset sollte aber funktionieren, falls das teil noch gepairt ist.
edit: woran erkennst du, dass es nicht funktioniert hat?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
rabehd
Danke für die Bemühungen.
Zitat von: frank am 15 Mai 2023, 10:39:46https://files2.elv.com/public/13/1321/132192/Internet/132192_um.pdf
Ist HM-WDS100-C6-O-2 nicht HM-WDS100-C6-O
Zitat von: frank am 15 Mai 2023, 10:39:46set reset sollte aber funktionieren, falls das teil noch gepairt ist.
Dann hätte ich die Frage nicht gestellt.
Es funktioniert eben nicht.
Gepeerter vitueller Button läßt sich auch nicht lösen.
Zitat von: frank am 15 Mai 2023, 10:39:46woran erkennst du, dass es nicht funktioniert hat?
Ich erhalte weiterhin Wetterdaten von der Station.
MadMax-FHEM
Zitat von: rabehd am 15 Mai 2023, 13:50:02Ich erhalte weiterhin Wetterdaten von der Station.
Das sagt gar nichts!
Es ist Funk.
fhem empfängt ("wehrt sich nicht" ;) ) und ordnet die empfangenen Daten zu...
Auch wenn gar nie gepaired war oder inzwischen nicht mehr ist (weil evtl. Reset doch geklappt hat)...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
rabehd
Wie kann ich dann feststellen, dass die Wetterstation woanders anlernbar ist?
Seite 28 im Handbuch:
Zitat10 Werkseinstellungen wiederherstellen
Wenn Sie die Werkseinstellungen des Kombisensors wiederherstellen, gehen alle Einstellungen verloren.
Um die Werkseinstellungen des Kombisensors wiederherzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
• Halten Sie die Geräte-Taste (K) solange gedrückt, bis die GeräteLED (J) langsam rot zu blinken beginnt.
• Halten Sie die Geräte-Taste (K) erneut solange gedrückt, bis die Geräte LED (J) schneller rot zu blinken beginnt.
• Loslassen der Geräte-Taste (K) schließt das Wiederherstellen der Werkseinstellungen ab.
• Die Geräte-LED (J) hört auf zu Blinken und der Kombisensor führt einen Neustart durch (LED-Testanzeige: rot, grün, orange).
Mögliche Fehlermeldung:
Der nachfolgende Fehler kann nur auftreten, wenn Sie den Kombisensor an eine Zentrale angelernt haben.
Beginnt die Geräte-LED (J) nach dem Gedrückthalten nicht zu blinken,
sondern leuchtet dauerhaft auf, kann der Kombisensor nicht zurückgesetzt werden
, da er an die Homematic Zentrale angelernt ist. In diesem
Fall ist das manuelle Zurücksetzen für das Gerät gesperrt worden. Setzen Sie den Kombisensor über die Bedienoberfläche ,,WebUI" der Zentrale zurück.
Ralli
Ich hätte übrigens je nach Zustand bzw. Komplettseins Interesse an dem Teil.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
frank
Zitat von: rabehd am 15 Mai 2023, 13:57:20Wie kann ich dann feststellen, dass die Wetterstation woanders anlernbar ist?
normaler weise kann man unterschiede bei den raw messages feststellen, zb beim booten (batterien einlegen).
ein gepairtes device liefert dann andere messages als ein nicht gepairtes.
rabehd
@Otto
Diese Anleitung kenne ich, aber wie schon geschrieben, die Anleitung ist HM-WDS100-C6-O-2 nicht HM-WDS100-C6-O. Der Unterschied ist die Geräte LED (J).
rabehd
Und welche raw-Message sollte ich wann erhalten?
frank
zeige sie, dann kann ich ich es dir sagen.
rabehd
Das myHmUART_RAWMSG 0500002F0D8670399BAB00000000DC380010000013000A ??
frank
das ist allerdings ein zyklisches weatherevent aus den internals, denke ich.
also:
1. schalte am hmuart das sniffen ein: "attr myHmUART logIDs 399BAB"
2. batterien raus, warten und wieder rein.
3. die raw messages aus dem fhem.log posten
sorry nicht so verstanden.
ZitatEs gelingt mir aber nicht das Peering und das Pairing aufzulösen.
Kann dieser Sensor überhaupt gepairt werden?
https://www.contronics.de/download/HM-Manuals/HM-WDS100-C6-O-UM-eQ-3-GE-150415-web.pdf
Das klingt so nach exklusiver Anzeigestation, nicht nach Zentrale mit Steuermöglichkeit.
rabehd
#14
Zitat von: Otto123 am 15 Mai 2023, 17:59:45Kann dieser Sensor überhaupt gepairt werden?
An der alten Wohnung ging es 5 Jahre. Gepairt und mit virtuellem Button (für die Sturmwarnung) gepeert.
Ansonsten wackelt mein Weltbild. :-\
