Anzeige von BMW-Fahrzeugdaten mit Hilfe von bimmer_connected
Begonnen von Jmr008, 22 Mai 2023, 13:39:50
isy
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
satprofi
Hallo.
Angeblich lässt bmw nicht viele abfragen zu. 10min. sind zu viel. Habe auf 20min. erhöht , jetzt dürfte es klappen. Nur beim laden sind 20min. schon viel, da lade ich 10%
Tasmota,LD382A,Telegram
isy
satprofi
satprofi
isy
Hört sich gut an.
Etwas aufwändiger nun, mal sehen, wann ich das Update einbaue
isy
So, läuft bei mir auch wieder.
Seltsamerweise musste ich in mein Skript, welches ich über { fhem("\"/home/pi/getBimmer.sh\"") } aufrufe, das Token 1-malig einbauen, sonst meldete Fhem im Log einen Auth Fehler.
Direkt per CLI lief das Skript ohne Token. Nun denn, keine Ahnung warum.
satprofi
#37
nix aufwändiger, warum? einfach "pip3 install --upgrade bimmer_connected" machen, danach alles wie gehabt in fhem
isy
satprofi
hallo.
heute wieder keine daten erhalten. befehl in console abgesetzt, und siehe da der token wird gebraucht. was is denn dort los?
isy
#40
Gerade getestet, bei mir geht's.
Wie oben erwähnt, ich musste den Prozess mit dem Token 2* starten.
- Für den Test im Terminal
- Dann noch mal mit Fhem
Das Ticket im Git ist noch nicht geschlossen, mal sehen, ob den Kollegen dort noch was auf- bzw. einfällt.
satprofi
Zitat von: isy am 26 November 2024, 08:54:59Gerade getestet, bei mir geht's.
hallo.
habe token angelegt, mich über console erfolgreich daten holen können, aber fhem bekommt selbige meldung bzgl. token.
wie melde ich mich als user fhem an um token zu generieren?
isy
Ich habe für mein Skript getBimmer.sh 1* das Token neu generiert und eingefügt und über Fhem gestartet. Per Notify, welches auf diverse Trigger reagiert und dann den Befehl ausführt:
{ fhem("\"/home/pi/getBimmer.sh\"") }Dann habe ich das Token wieder herausgenommen.
Das Zusammenfügen des gesamten Codes inkl. Token in eine Textdatei und anschließendes Kopieren und Eingabe in ein Terminal hat zwar funktioniert, aber nicht, wenn ich das Skript ohne Token anschließend aus Fhem starte.
Daher den Code in das Skript kopiert, 1* aus Fhem aufgerufen, Token wieder raus und es funktioniert noch immer.
Ich habe also jetzt 2 Skripts für den Fall, dass ich wieder ein Token generieren muss.
Link auf die Token Seite aaskommentiert und etwas Platz gemacht, um das Token dann einfügen zu können.
Das geht bestimmt auch geschickter, aber nun denn!
VG Helmut
satprofi
aaah, verstehe. einmal mit fhem den token anfordern, danach normal abfragen.
ja, klappt wirklich. danke.
isy
#44
ich bin gerade dabei, einen neuen FHEM Server mit Bookworm aufzusetzen.
Dieses bimmerconnected wird komplizieret, da Python nun ein virtuelles Environment benötig.
Obige Doku funktioniert nicht mehr, auf dem Git gibt es keine Info zu dem Problem, außer, da die Änderungen im Betriebssystem (hier Bookworm) eingeführt wurden, man dort aktiv werden muss.
Man muss also "venv" aufsetzen.
Hier habe ich eine Doku gefunden:
https://pimoroni.github.io/venv-python/
Läuft soweit wieder im CLI (n.n. im FHEM Testsystem), aber man muss das virtuelle Environment bei jedem Reboot neu starten.
Damit hapert es zur Zeit bei meinem System und wie das aus FHEM funktionieren soll.
Lese aktuell dieses hier:
https://learn.adafruit.com/python-virtual-environment-usage-on-raspberry-pi/overview
Mal sehen, welche Optionen sich bieten, heute nicht mehr!
