Anzeige von BMW-Fahrzeugdaten mit Hilfe von bimmer_connected
Begonnen von Jmr008, 22 Mai 2023, 13:39:50
isy
Bin auf eine neue FHEM hardware ungezogen (Bookworm) und musste mich im Detail beschäftigen.
Lösung: Im Skript das virtuelle Python Environment aufrufen.
#!/bin/bash
source /home/pi/bimmer/bin/activate
PATH=$PATH:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin bimmerconnected status --json usw.....
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
satprofi
Zitat von: isy am 25 November 2024, 10:39:02So, läuft bei mir auch wieder.
Seltsamerweise musste ich in mein Skript, welches ich über { fhem("\"/home/pi/getBimmer.sh\"") } aufrufe, das Token 1-malig einbauen, sonst meldete Fhem im Log einen Auth Fehler.
Direkt per CLI lief das Skript ohne Token. Nun denn, keine Ahnung warum.
hallo.
da ja bmw jetzt mind. 14-tägig den token ändert, hättest du das script für mich/uns? muss doch automatisch gehen,ohne immer den token zu holen, händisch eintragen und script kurz starten.
Tasmota,LD382A,Telegram
isy
Hier mein Bash Script, auch in FHEM mit Token:
#!/bin/bash
PATH=$PATH:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin bimmerconnected status --json --captcha-token hier-das-token mail@xxx.de bmw_password rest_of_world | mosquitto_pub -h 192.168.178.86 -p 1883 -u is -P mqtt-Passwort -d -t /bmw -l -i MyBMW --quiet
Durch das notwendige virtuelle Python Environment starte ich das Script im angegebenen Pfad, nachdem per "source" das Environment aufgebaut wurde.
Das kannst du natürlich weglassen.
Ich habe das Ganze eben noch mal überprüft, ich starte aktuell von FHEM aus das Script mit dem Token. Funktioniert.
Token kommt von hier:
https://bimmer-connected.readthedocs.io/en/stable/captcha/rest_of_world.html
VG
satprofi
Danke. Aber du trägst den token manuel ein, oder? Das mach ich auch, möchte aber den token automatisch abholen. Oder klappt der token immer?
Lg
isy
Ich habe das Token einige Wochen nicht geändert.
Es kann aber bei BMW ein Algorithmus vorliegen, der die Anzahl Aufrufe berücksichtigt.
Ich teste gerade mit Home Assistant und musste dort das Token bereits mehrfach erneuern.
Ich denke gelesen zu haben (Docker bmmerconnected), dass die Routine alle 60 Sekunden aufgerufen wird.
In meinem Fhem wird das Skript nur bei wenigen Bedingungen aufgerufen.
VG
isy
Aktuell gibt es ungelöste Probleme mit dem Laden von Daten aus BMW Fahrzeugen. Bei mir muss das Token oft neu gesetzt werden.
Siehe auch https://github.com/home-assistant/core/issues/138976
isy
Heute geht es gar nicht in FHEM, diverse Fehlermeldungen, im Terminal läuft das Skript, bimmerconnected in Home Assistant läuft.
isy
Geht heute wieder. Ich zünde Räucherstäbchen an.
satprofi
#53
Seit heute oder gestern nur mehr 2-stündliche Abfrage möglich ?
Client MyBMW sending CONNECT
Client MyBMW received CONNACK (0)
MyBMWQuotaError due to HTTPStatusError: { "statusCode": 403, "message": "Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:10
:19." }
MyBMWQuotaError: HTTPStatusError: { "statusCode": 403, "message": "Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:10:19."
Client MyBMW sending DISCONNECT
isy
Hallo, ich habe Info dazu.
Denn ich frage schon immer nur ab, wenn sich die Garage öffnet, die Ladung startet oder endet, oder manuell per Dummy.
Die permanente Abfrage brauche ich nicht, da ich die Ladung über die Zeit steuere,  nicht über den aktuellen Ladestand.
isy
satprofi
Zitat von: isy am 04 September 2025, 13:52:11Hallo, ich habe Info dazu.
Beim i3 klappt Abfrage aber nur wenn Fahrzeug steht und aus ist. Wie machst du das genau ?
isy
#57
Ich habe am Garagentor einen Türkontakt mit HMIP-SWDO (vorher SCO) verbaut.
Bei jedem Öffnen und Schließen startet per DOIF die bimmerconnected Routine, ebenso, wenn die Wallbox ihren Status ändert.
Die aktuellen Daten vom Fahrzeug werden aber immer erst beim Schließen der Garage (= Fahrzeug aus) übertragen. Zwischendurch starte ich die Routine nicht.
Das funktioniert schon seit fast 4 Jahren. Im Moment nicht mehr, siehe auch Meldungen im Git vom bimmerconnected.
Interessant: Mit der App scheint es die Quota Probleme nicht zu geben. Die Cloud Server erkennen also neuerdings den Unterschied. Vielleicht.
P.S. Siehe auch https://github.com/bimmerconnected/bimmer_connected/issues/740
Ist in HA gefixt. Ich muss dann wohl die Autoladung auf HA umstellen. Mein HA Mini-System läuft aber im Moment nur im "Anschauen Modus", ohne Automatisierung und nur mit den Geräten, die in FHEM aktiv sind und in HA angeschaut werden können, ohne FHEM zu stören. In FHEM habe ich mehr als 160 Automationen und ich habe keine wirkliche Lust, die auf HA umzudrehen.
satprofi
alles neu jetzt, geht über cardata. im portal aktivieren, datenstream zusammenstellen. muss jetzt schauen wir uch den mqtt client konfiguriere.
isy
