Shelly Plug S energy
Begonnen von satprofi, 23 Mai 2023, 12:04:41
satprofi
hallo.
wie bekomme ich den gesamtverbrauch ausgelesen? power bekomm ich, aber gesamt (energy) ist immer null. in der app seh ichs auch nicht, weil cloud aktiv sein muss, geht aber mit mqtt nicht.
gibts lösung dafür?
Tasmota,LD382A,Telegram
ich weiß nicht wie Du es eingebunden hast (Template?) - aber ich habe ein userReadings dafür:
relay_0_energy_total:relay_0_energy:.* monotonic {ReadingsNum("$name","relay_0_energy",0)}
BTW: energy ist bei mir die Momentanleistung
satprofi
shelly plug template.
gedpeichert wird bei mir nichts. kann leider keinen screenshot hochladen
#3
Das macht keinen Sinn, das Plug Template ist aus meiner Sicht ohne Energiemessung. Nimm als Grundlage das shelly1_w_energy_measuring.
Zitat von: satprofi am 23 Mai 2023, 19:25:24kann leider keinen screenshot hochladen
Wieso das?
Aber Screenshot ist eh nutzlos, zeig lieber ein list. Aber wie gesagt, nimm das andere Template
RalfRog
#4
Der Plug misst Leistung und auch Energy.
Sowohl der PlugS als auch die Plus Variante.
Meiner tut das auch korrekt. Aber wenn er stromlos wird stellt sich das Register auf 0.
Gruß Ralf
Schnellcheck  über http://IP/status - das Webinterface zeigt es leider nicht.
Das Stück JSON sieht so aus (hier 1PM, der Plug war aber genau so) :
[{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1684876406,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":461838}]
total ist die Energie in Wattminuten.
er hat das Plug Template genommen, das hat keine Energiemessung.
Für den Speicher braucht es ein userReadings den hat der PlugS nicht integriert - ich glaube andere haben das schon.
RalfRog
#6
Ja klar ;)  das monotonic Userreading braucht man damit weitergezählt wird wenn der PlugS stromlos war.
Wenn satprofi das Gefühl hat, dass der PlugS vielleicht ne Macke hat hilft der schnelle Check über status am Gerät direkt.
Man sieht sehr schnell ob total hochzählt.
10 Sekunden Fön (2000 W) sind ungefähr 335 Wattminuten.
Edit:
Wenn es nur um MQTT geht weiss ich in der Tat nicht was das Template so anbietet - nutze das Modul.
Dachte nur aufgrund des ersten Post, dass er es gern checken würde.
satprofi
Zitat von: Otto123 am 23 Mai 2023, 19:55:07Das macht keinen Sinn, das Plug Template ist aus meiner Sicht ohne Energiemessung. Nimm als Grundlage das shelly1_w_energy_measuring.
Wieso das?
Danke. werds testen
satprofi
Zitat von: RalfRog am 23 Mai 2023, 21:06:11Der Plug misst Leistung und auch Energy.
Gruß Ralf
das wirft mir der link aus
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Home","ip":"192.168.0.101","rssi":-58},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"","unixtime":0,"serial":7806,"has_update":false,"mac":"80646F8167C7","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"source":"input"}],"meters":[{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":0,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}],"temperature":33.78,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":33.78,"tF":92.81, "is_valid":true},"update":{"status":"unknown","has_update":false,"new_version":"","old_version":"20220627-131242/v1.11.8-6-g09c98037f-plug-s-selftest-calibration"},"ram_total":51200,"ram_free":39060,"fs_size":233681,"fs_free":166664,"uptime":151183}
RalfRog
Hallo
Interessant ist:
Zitat"meters":[{
"power":0.00,
"overpower":0.00,
"is_valid":true,
"timestamp":0,
"total":0
Zum Abfragzeitpunkt war wohl keine Last angeschlossen und der Energiezähler (total) zeigt auch 0.
Das ist nicht in Ordnung wenn du vorher schon etwas dran hängen hattest und den Plug nicht aus der Steckdose gezogen hast.
satprofi
Zitat von: RalfRog am 24 Mai 2023, 07:25:30Hallo
Interessant ist:
Zitat"meters":[{
"power":0.00,
"overpower":0.00,
"is_valid":true,
"timestamp":0,
"total":0
Hallo.
Nie abgesteckt, auch nie stromlos. Es wurde nur die FW gleich zu beginn aktualisiett. Liegts evt. daran?
Oder doch alle "defekt". Möchte die Cloud nicht aktivieren, denn dann ist MQTT nicht verwendbar.
RalfRog
#11
Ich habe gerade mein Balkonkraftwerk an einen 1PM angeschlossen und der PlugS liegt auf dem Schreibtisch.
Ich habe den PlugS von 1.10 auf 1.13 aktualisiert aber noch nicht geschaut ob noch alles geht. Mit 1.10 war alles bestens.
Bin zur Zeit im Urlaub und kann es nicht anschauen.
Testen kannst du ja ohne Cloud mit direkter Abfrage.
Häng doch einfach ne Glühlampe dran und frag 2-3 mal mit Abstand ab.
Alle defekt wäre auch komisch.
Ansonsten testhalber mit der SW zurück gehen.
Zitat von: satprofi am 24 Mai 2023, 07:31:01Es wurde nur die FW gleich zu beginn aktualisiett. Liegts evt. daran?
wirklich? Die hier ist alt. Aber daran liegt es nicht.
Zitat"new_version":"","old_version":"20220627-131242/v1.11.8-6-g09c98037f-plug-s-selftest-calibration"}
satprofi
frage, wenn ich die cloud aktiviere, geht dann noch anbindung an fhem?
meines Wissens geht dann mqtt nicht. Aber ich wüsste nicht wozu man die Cloud braucht.
Hast Du denn mal das richtige Template probiert?
Wie sieht Dein Device aus? Zeig doch mal ein list.
