[gelöst][codemirror] verfälscht geschriebenen/kopierten Text
Begonnen von Ellert, 23 Mai 2023, 13:21:50
Ellert
Wenn ich die Zeichenkette "expires_in" ins Editorfenster schreibe oder kopiere wird sie zu "expirese  " verfälscht.
Wenn ich versuche den Cursor mit der Maus auf die Zeichenkette zu positionieren erscheint die Meldung:
Zitatcodemirror.js line 90:
IndexSizeError: Index or size is negative or greater than the allowed amount
Kann das jemand bestätigen?
Beobachtet beim Bearbeiten von 99_MyUtils.pm?
Das Verhalten zeigt sich nicht in beim Bearbeiten von DEF, +, Raw definition.
Die Version von Codemirror ist aktuell.
Es scheint ein lokales Problem zu sein.
JoWiemann
Hallo Ellert,
kann ich unter Win10 EDGE nicht bestätigen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Ellert
Danke, erstmal.
Der Fehler tritt nur bei einer Installation auf. Da es ein lokales Problem ist setze ich den Thread mal auf gelöst.
Kannst Du mal bitte den Inhalt des Attributs codemirrorParam in Deiner FHEMWEB Instanz posten?
Ellert
Ellert
Das Problem ist gelöst, es liegt nicht am codemirror, sondern an der Firefoxerweiterung Binnen-I be gone. Ich habe die FHEM URL in die Blacklist eingetragen, und schon wurden keine Ersetzungen durchgeführt.
