Hi Dieter,
Frage: Vlt kannst Du den Rolladen-Aktor dazu bringen über eine GA einen prozentualen Wert anzunehmen und es fährt den Rollo genau an die Position?
Wenn nicht:
Ich hoffe Du bist ein wenig Firm in FHEM oder kannst aus den Brocken die ich Dir hinwerfe im wiki und andere Bretter einen Reim machen.
1. Definiere ein EIB mit beiden GAs
Mittels WebCMD und Eventmap kannst Du dann definieren, dass in der GUI die Tasten Auf, Ab und Stop erscheinen.
2. Definiere ein Dummy mi dem Namen RolloMitte
Definiere ein notify, das bei einem RolloMitte:on los geht.
Es sollte ein Set Rollol ab ausführen und ein at definieren, das nach der gewünschten Zeit ein Set Rollo stop ausführt.
Hoffe das Hilft, sonst komme ich am WE dazu ein Beispiel zu machen
Maz
