SolarForeCast Consumer Planung
Begonnen von Christian83, 30 Mai 2023, 08:44:12
Christian83
ich habe im Modul SolarForeCast einen Consumer defineirt.
whirlpoolHeizung type=other mode=can power=500 auto=automatic mintime=SunPath on=on off=off interruptable=1
Trotz Überschuss wird der Consumer nicht aktiviert:
2023.05.30 08:42:19 4: Forecast DEBUG> Planning consumer "01" - do not plan because off "todayDoneAPIcalls" not set
2023.05.30 08:42:19 1: Forecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: 533 W, nompower: 500, surplus: 2921 W, isInLocktime: 0, planning state: , start timestamp: undef
2023.05.30 08:42:19 1: Forecast DEBUG> consumer "01" - current Context is switching "on" => swoncond: 1, on-command: on
Erst nach dem 3. Api-Call (SolarCast lässt ja nur noch 10 zu, dementsprechend ist der 3. erst gegen Mittag) wird der Consumer aktiviert.
Habe ich etwas falsch definiert?
DS_Starter
Hi Christian,
hast du alles richtig gemacht.
Ab morgen wird der erste Call vor Sonnenaufgang stattfinden und damit die Planung freigeben.
Allerdings hast du insofern recht, dass SolCast nunmehr ja nur 10 Requests (bei neuen Accounts) zulässt.
Im nächsten Release werde ich die Grenze auf einen notwendigen Call absenken.
Das reicht m.M. nach nun auch aus.
Grüße,
Heiko
